Автор Тема: Обновления в прошивках  (Прочитано 228037 раз)
Оффлайн privedenyuk
Re: Обновления в прошивках
« Ответ #1000 : 14/02/2023 16:10:13 »
поподробнее, раньше разве этого не было?
  • Похвалили: 1150 раз(а)
« Ответ #1001 : 14/02/2023 16:16:09 »
С3 только для ФФД 1.2. (Ну есть исключения Ритейл 01ФМ и Ритейл 02Ф) Поддержка всех ФФД только на D.3.
Или что то новое появилось???[/b]
  • Похвалили: 331 раз(а)
« Ответ #1002 : 14/02/2023 16:23:45 »
Был приятно удивлен,что прошивка от 28.12.22 под ффд 1.2 поддерживает 1.05,1.1,1.2.Это удобно.
Чего чего чего???!!!
Раньше если прошил по 1.2-то только 1.2.Теперь в фискал мастере появилась возможность выбрать ффд.
« Ответ #1003 : 14/02/2023 16:27:01 »
О как. Выбор то выбором. А даст ли зарегать на 1.05 под С.3. Не думаю. Но проверю у себя на тестовом. Это скорее всего сделали для D.3
« Ответ #1004 : 14/02/2023 16:28:21 »
Я тоже еще это не проверял.Но ведь раньше и возможности выбора не было.
« Ответ #1005 : 14/02/2023 16:44:02 »
Это, скорее, баг фискалмастера, нежели фича прошивки, т.к. в истории версий прошивки С.3 - про это ни слова:
https://teletype.in/@shtrih-support/C.3
« Ответ #1006 : 14/02/2023 17:23:59 »
это я читал,просто написал про то,что увидел.сегодня проверю на мгм.
« Ответ #1007 : 14/02/2023 17:50:29 »
сделали для D.3
D.3 Работает и в 1.05 и в 1.2!!!
« Ответ #1008 : 14/02/2023 18:29:06 »
сделали для D.3
Теперь как в атоле.
« Ответ #1009 : 15/02/2023 00:30:42 »
А как проверил ??????......и при чём здесь Мастер фискализации ?????.....зайди в драйвер и  в Т17 П17 попробуй поставь там двоечку вместо четвёрки и прошивка тебя пошлёт с ответом типа неверная длина поля и все дела......Штрих не идиоты чтобы после декабрьской прошивки в январе выдать ещё одну прошивку под ФФД 1.05.......так что удивляться не надо, декабрьская прошивка С3 и не более того.
« Ответ #1010 : 15/02/2023 13:44:06 »
Alfa Dog Андрей, я пропустил, а что такое D.3 ?
« Ответ #1011 : 15/02/2023 13:46:24 »
Max001, Ожидаемая мультиффд-шная прошивка.
« Ответ #1012 : 15/02/2023 13:46:47 »
Это прошивка для плат на новых китайских процах. Новые Ритейлы уже на них идут. Штрихи и РР пока не попадались в руки.
« Ответ #1013 : 15/02/2023 16:28:37 »
Alfa Dog Андрей, то что на новых процах это понятно, а что там за проц теперь интересно.
  • Похвалили: 669 раз(а)
« Ответ #1014 : 15/02/2023 16:31:25 »
Прошивки теперь раздвоятся? Не будет "универсальной" ?
« Ответ #1015 : 15/02/2023 17:16:26 »
С новыми процами да. Наконец то :)
  • Похвалили: 699 раз(а)
« Ответ #1016 : 15/02/2023 19:17:48 »
Да нам по идее вообще пофиг универсальная она или нет, чем меньше заморочек там лучше..
« Ответ #1017 : 15/02/2023 22:54:09 »
Чем больше заморочек тем нужнее ЦТО которых нет.
Это сообщение считают полезным: alcohelp, ar
« Ответ #1018 : 16/02/2023 04:15:26 »
Не совсем понял, не универсальная - заморочек больше...
А вот с этим полностью согласен, сложнее будет дядьвасям
« Ответ #1019 : 12/01/2024 18:24:33 »
Штрих выложил новые прошивки.
Из CHANGELOGа:
10.11.2023 версия 001
1. Введен контроль подписки на обновление. Обновление не предназначено для установки на ККТ, в которых подписка на обновления
   закончилась более 6-ти кварталов от даты релиза обновления.
2. Если при включении ККТ открыта крышка и длительно удерживается клавиша промотки бумаги и при этом ККТ не находится в режиме техобнуления,
   то USB-порт будет переключен в режим vCom, PPP будет выключен. Это может быть полезно при невозможности установки связи по USB и отсутствии других интерфейсов.
3. Настройки Т17П38 и Т17П39 более не работают. ККТ будет использовать актуальные заголовки и ставки НДС независимо от настроек, при наличии любой подписки.
4. Лицензии ЛСКОК и VIF перенесены в ФЛ. Старые НФ лицензии для этих функций работать перестанут, требуется обновить лицензии.
5. ПосЦентр-02: Добавлена поддержка полной и частичной отрезки на печатающих механизмах новой ревизии.
01.11.2023 версия 003
1. Если при включении ККТ открыта крышка и длительно удерживается клавиша промотки бумаги и при этом ККТ не находится в режиме техобнуления,
2. Если отключить строгий ФЛК (Т17П35=0), то при добавлении КМ к предмету расчета ККТ не будет контролировать значение признака предмета расчета.
   Сделано для совместимости с устаревшим кассовым ПО, использование не рекомендуется.
3. Исправлена ошибка, приводившая к невозможности использования автоматической маски в QR-кодах.
4. Исправлена ошибка, приводившая к бесконечной печати при некорректных параметрах кодирования QR-кодов.
5. Настройки Т17П38 и Т17П39 более не работают. ККТ будет использовать актуальные заголовки и ставки НДС независимо от настроек, при наличии любой подписки.
« Ответ #1020 : 12/01/2024 20:32:07 »
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=6704
04.12.2023 сборка 62589
Работает только при наличии подписки на 2 квартал 2022 года
   подписка на обновления закончилась более 6-ти кварталов от даты релиза обновления.
2. Добавлен ФЛК тега 1222
3. Добавлен ФЛК тега 1163 и входящих в его состав тегов, запрещена прямая передача некоторых тегов.
4. Добавлен ФЛК дополнительных тегов в запросе о статусе КМ.
5. Добавлена возможность передать предмет расчета без наименования, при использовании аванса.
6. Улучшена печать на РР-01Ф.
7. Добавлена работа с модулем wi-fi для Poscenter-02Ф
8. Добавлена возможность печати тега 1228. Требуется подписка на 4 кв. 2023 года. Включается маской 0x40000 в П12Т17.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #1021 : 16/01/2024 13:02:36 »
Идет переаттестация АСЦ путём подписания нового Договора аккредитации...
Онлайн Gost
  • Похвалили: 201 раз(а)
« Ответ #1022 : 16/01/2024 13:26:10 »
Перед Новым годом сдавали экзамен по Штриху.
Оффлайн mixail
  • Похвалили: 48 раз(а)
« Ответ #1023 : 16/01/2024 13:37:16 »
Gost. Перед Новым годом сдавали экзамен по Штриху.
Было в конце декабря письмо то штриха, что будет переаттестация. Пока тишина. Как сейчас проходит экзамен?
« Ответ #1024 : 16/01/2024 13:42:55 »
Было в конце декабря письмо то штриха, что будет переаккредитация. Пока тишина. Как сейчас проходит экзамен?
[/quote]
15к оплачиваешь и проходишь обучение по средствам Вебинара. У нас 17.01. будет
Это сообщение считают полезным: mixail
Онлайн Gost
« Ответ #1025 : 16/01/2024 13:47:19 »
[/quote]
Десять вопросов, правильно ответить надо на все, заявлено три попытки, но дают больше, сдавали пока не сдали.
Перед экзаменом слушали обучающий вебинар, не записывали, рекомендую записывать, многие ответы освещены.
Это сообщение считают полезным: Niro, mixail
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
« Ответ #1026 : 18/01/2024 20:38:06 »
Прислали форму нового договора, заполнил, отправил, сказали ждите пока договору присвоят номер и всё остальное потом.
А что всё остальное не знаю, посмотрим.
« Ответ #1027 : 18/01/2024 20:39:59 »
Всё. Понесло уже не по теме. Тема называется обновление в прошивках. А не переаккредитация ШТРИХ-М
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
« Ответ #1028 : 18/01/2024 20:50:03 »
Да, Андрей ты прав.
Последняя официальная от 10.11.2023.
Хотя должна уже быть на тест новая, в связи с пивом, до 1 июня должна быть организована в аппарате
проверка продажи и на розлив тоже.
« Ответ #1029 : 18/01/2024 20:51:15 »
Да, Андрей ты прав.
Всё будет :)
« Ответ #1030 : 01/04/2024 16:14:29 »
ККТ новый, подскажите, нужна новая лицензия, т.к маркировка 1,05 ?        Лицензия "20% НДС": без ограничения
Лицензия "маркировка ФФД 1.05": без ограничения
Лицензия "ФФД 1.2": без ограничения
Подписка на обновление: действительна c 01.01.2020 по 30.06.2023 (2-й квартал 2023)
« Ответ #1031 : 01/04/2024 16:21:57 »
Хватит с головой. Не нужно нечего докупать
« Ответ #1032 : 06/04/2024 00:08:23 »
Щяс на ночь глядя зашёл на док :
13.03.2024 сборка 62608 (скачать)
Работает только при наличии подписки на 3 квартал 2022 года
1. Добавлен контроль сохранения результата проверки КМ в ФН. Включается новой настройкой Т17П61, по умолчанию включено.
Для работы требуется подписка 1 кв. 2024 года. Для чего это надо: Выяснилось, что ПО ФН содержит ошибку и для хранения
результатов проверки КМ использует какую-то контрольную сумму КМ. В реальном мире существуют КМ у которых эта контрольная
сумма одинаковая, и ФН не сохраняет у себя второй и последующий КМ, при этом не выдавая никаких ошибок, количество
сохраненных КМ не меняется. При этом если эти КМ включить в один ФД, то ФН может сформировать такой ФД некорректно.
При включенной настройке ККТ будет контролировать что ФН сохранил новый КМ, и если этого не произошло, выдавать ошибку.
Примеры таких КМ:
303130343634303230333832303031303231313030303030303131393831381D3931454530381D3932535358366C4C7057364E315A372F4A6977785253664578556B595174353435516E5868397A6F796D5A4A6F3D (HEX)  303130343637303030383136333638353231627653716B4373756F417952351D3931454530391D393262696C316D344C33692B4C7755354557786C345173437255443739685852717247336A4E6E6E666F4476633D (HEX)
2. При передаче в команде "передать и распознать КТ" кода неизвестного формата, если признак предмета расчета не соответствует
маркированным товарам, ККТ не будет выдавать ошибку, а будет расценивать этот код как обычный штрихкод неизвестного формата и
включать его в тег 1300.
Очень интересно , но пока не понятно .
Это сообщение считают полезным: Stok, Market-Master, АМЕ_Worker
Оффлайн WOWYS
« Ответ #1033 : 06/04/2024 02:06:14 »
Да уж!
В каких моделях и от чьих пр., еще бы приписали бы
« Ответ #1034 : 06/04/2024 02:29:54 »
Прошивка одинакова у всех ФН, значит во всех есть баг.
« Ответ #1035 : 06/04/2024 16:43:23 »
/// Выяснилось, что ПО ФН содержит ошибку и для хранения
Очень загадочная фраза .
Ладно , будем поставить  эту прошу от греха подальше.
Это сообщение считают полезным: Evg_2004
Это сообщение считают полезным: AGKKM, АМЕ_Worker
« Ответ #1037 : 05/12/2025 19:00:29 »
А может кто-нибудь уже слышал, краешком чуткого уха,  будут ли, в выпускаемом ассортименте прошивок, прошивки для ККТ на ФФД 1.05? Поделитесь информацией, пожалуйста!
« Ответ #1038 : 05/12/2025 19:26:55 »
Т.1 не будет. С.1 Будет н о позже
« Ответ #1039 : 05/12/2025 21:17:02 »
В ФА поклал прошки
« Ответ #1040 : 05/12/2025 22:31:28 »
То бишь С1 ждемс. Главное чтобы не после нового года... Хотя конечно в свете отмены 1,05 в 2026 может стоит поголовно на 1,2 переводить, лишь бы софт поддерживал, а то это билет в один конец.
« Ответ #1041 : 05/12/2025 22:35:42 »
Поговорил со многими вендорами отколовшимся от Штриха. Сказали что не видят смыла, вкидывать силы в 1.05 прошивки. Ибо осталось жить ФФД 1.05 не много! Понимаю их.
« Ответ #1042 : 05/12/2025 22:50:19 »
Да это понятно, только проблема не только в том что мы не хотим, проблема что половина сидит на самописных прогах которые про 1,05 только и знают.
« Ответ #1043 : 05/12/2025 23:05:51 »
Тут да. Ну а что делать. придется
Оффлайн dfdf
« Ответ #1044 : 06/12/2025 21:18:27 »
В ФА поклал прошки
А как туда доступ получить? У нас своё кассовое ПО, очень надо для тестов чем раньше, тем лучше. Сейчас пишет "вам запрещено просматривать данную категорию".
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=7138
« Ответ #1045 : 07/12/2025 00:08:55 »
В ФА поклал прошки
Да зарегистрируйся на Центр-К .
А здесь у тебя четыре сообщения - а тебе с ходу так и дали доступ в архив , который десятилетиями собирался .
Это сообщение считают полезным: Alfa Dog Андрей, Atis_e, АМЕ_Worker
Оффлайн dfdf
« Ответ #1046 : 07/12/2025 04:23:18 »
Спасибо на добром слове, можно и не с ходу, мне бы хватило доступа read-only, почему - я обозначил причину. Для меня вообще странно, что с недавних пор прошивки закрыли, много лет не было проблем из-за того, что они были в открытом доступе. А ты, видимо, наверное, тогда мог бы помочь перенести сюда мои посты с убитого форума Штриха, тогда, наверное, кол-во постов было бы достаточным для такой привилегии, как доступ к ФА?
« Ответ #1047 : 07/12/2025 13:40:21 »
Так это модераторы доступ дают.
Пиши в ЛС
Вышлю какие нужны
« Ответ #1048 : 08/12/2025 13:27:43 »
dfdf, вам вежливо подсказали, как можно без проблем получить необходимые вам прошивки. Неужели так трудно зарегистрироваться на сайте ЦЕНТР-К. Мне туда зайти и скачать прошивку даже легче чем искать ее в ФА. А насчет убитого форума Штриха, так это не мы, честное слово... даже не стреляли в ту сторону.
Оффлайн dfdf
« Ответ #1049 : 09/12/2025 02:56:51 »
Трудно, не регистрируют не сервисные компании. Мы не обслуживаем чужие Штрихи, только свои, которые ЭКСПЛУАТИРУЕМ (т.е., поскольку у нас своё ПО, нам не нужны сервисные услуги по обслуживанию ФРов, соответственно, у нас замкнутый цикл по ФРам, поэтому нас вежливо отправили лесом...)
Оффлайн serg-nn
« Ответ #1050 : 11/12/2025 17:14:20 »
Коллеги, на штрихах есть возможность отката на более старые прошивки? Просто ни разу не пробывал.
« Ответ #1051 : 11/12/2025 17:23:00 »
Есть.
« Ответ #1052 : 11/12/2025 18:14:39 »
"Прошивка Т.3 не имеет возможности возврата на С.3". Информация от "Торгового Баланса".
« Ответ #1053 : 11/12/2025 19:52:04 »
Не совсем так. Возможность имеет, через ТП и как крайняя мера. Что бы не скакать туда сюда!
Оффлайн serg-nn
« Ответ #1054 : 11/12/2025 20:41:29 »
Это ко мне программист 1С пристал с вопросами. Что-то мудрит там в связи с нововведениями. Боится что с его модулем не заработает на новой прошивке.
Оффлайн dfdf
« Ответ #1055 : 12/12/2025 04:01:22 »
не далее как пару дней назад откатывал для теста прошивку C.3 1.2 Посцентра с версии 04.12.2025 до 20.10.2025.
« Ответ #1056 : 17/12/2025 20:46:20 »
Вышла проша под D.3. В ФА поклал
Сборка 16.12.2025
1 . Добавлена поддержка НДС 22%. Чтобы в 2026 году заработал НДС 22% вместо 20% необходимо обновить прошивку.
 - В таблице 17 добавлено поле 71 - RUS ЗАМЕНА НДС 20% на 22% (по умолчанию 1, настройка игнорируется в 2025 году, становится активна только в 2026 году), требуется лицензия 4 кв 2025:
   0 - НДС 20% НЕ будет заменен на 22% в одном чеке, после регистрации продажи значение вернется на 1 и последующие регистрации будут выполняться со ставкой НДС 22%.
   1 - НДС 20% реализована автозамена на 22% в чеках с 01.01.2026 года.
   2 - Маппинг отключен во всех чеках.
 - Добавлены значения для свойства Tax1 = 11 и Tax1 = 12 для передачи НДС 22% и 22/122 соответственно.
1.2 Добавлена команда Закрытие чека V4 (FNCloseCheckEx4) для расчета передачи сумм налогов 22% и 22/122 из верхнего ПО.
2. Добавлена настройка в таблице 17 поле 69 (Порог заполнения ФН в чеке в процентах). Ранее при формировании чека с превышением возможностей ФН (более 32 килобайта) возникала ошибка и закрытие чека было невозможно. При установке значения 95, ошибка возникает, но при этом чек возможно закрыть. Ранее выход из подобной ситуации был возможен только через выполнение операции технологического обнуления.
3. Добавлено новое поле в таблице 17 поле 70 "Перезагрузка при закрытии смены".
Опция может быть полезна как профилактическая перезагрузка для ККТ, работающих в режиме 24/7.
4. Внесены правки в отдельные шаблоны: Компактный заголовок (Таблица 17 поле 18) и Шаблон окончания (Таблица 17 поле 56).
5. Добавлена информация о маппинге в документ открытия смены.
[/i]
« Ответ #1057 : 23/12/2025 14:44:56 »
зарегится на сайте  не есть трудно, но вот прошивки после просто регистрации вроде не есть доступны.
на сайте посцентра прошивки лежат сразу, не спрятанные
если обратить внимание на майлы менеджеров Центр-К, то адреса посцентровские ( информация к размышлению, однако )
Народ, к кого какие 22% прошивки для "полосатой и заслуженной" ( т.е. для Штрихов ) техники успешно работают ?
Оффлайн Павел
« Ответ #1058 : 23/12/2025 16:03:27 »
Здесь такая тема и вопрос .....кто прошивал ФРы с УМкой прошивкой от 10.12.2025г. ,если кто прошивал,то не увидели ли в формате кассового чека (шрифты) сюрприза ,если да ,то у нас был не случай ,а закономерность и тогда уже кумекать как этот сюрприз обходить.
А какую прошивку на ФРы с УМкой шили, от Торгового Баланса или от Центр-К?А в чем проблема проявляется?
« Ответ #1059 : 23/12/2025 23:45:48 »
На данный момент, лицуха для Штрихов с УМ - Лайт 02ф, М02ф,Мини-02ф (не путать с УИМ) подходит от ПОСцентра. Соответственно там ток С1 или С3 прошки.
Так же технически можно поставить на УМные кассы и Т.3 прошивку.
« Последнее редактирование: 24/12/2025 00:05:18 от Alfa Dog Андрей »
« Ответ #1060 : 23/12/2025 23:49:49 »
У кого приколы со Шрифтами на УМных кассах то официально есть таблички (указаны в описании истории версий прош)
https://kkmcom.ru/go.php?url=https://disk.yandex.ru/d/tbrdTySu--U72Q
« Ответ #1061 : 24/12/2025 15:35:25 »
А разве к последним двум прошивкам эти таблицы нужны?
« Ответ #1062 : 24/12/2025 16:19:23 »
Народ,кто в курсе,когда ждать С1?
Онлайн Gost
« Ответ #1063 : 24/12/2025 17:37:42 »
Да похоже Центр-К забил на 1.05, сами ждём не дождёмся.
« Ответ #1064 : 24/12/2025 17:57:46 »
Онлайн electronik
  • Похвалили: 228 раз(а)
« Ответ #1065 : 24/12/2025 18:50:41 »
А в прошивке D3 ведь присутствует и 1.05 1.2 ?
Онлайн Gost
« Ответ #1066 : 24/12/2025 19:07:01 »
Так народ интересует С 1.
« Ответ #1067 : 24/12/2025 19:18:19 »
а d3  с каким камнем работает?процик тоже перепаивать? ;D ;D ;D
« Ответ #1068 : 24/12/2025 19:53:06 »
Да. Там и 1.05 и 1.2
« Ответ #1069 : 24/12/2025 19:53:23 »
Для любых с УМ
« Ответ #1070 : 24/12/2025 19:53:53 »
Обещали на этой неделе
« Ответ #1071 : 24/12/2025 21:32:35 »
хорошо бы
« Ответ #1072 : 24/12/2025 22:00:12 »
хорошо бы
Согласен
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
« Ответ #1073 : 24/12/2025 22:04:43 »
А приказ изменения в ФФД по НДС 22% точно приняли ?
или потом, задним числом появится ?
вот тут ничего нет пока
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362322/338afff6ce138d548f34d24c40f7a7b1c2185ecc/
и тут тоже:
https://regulation.gov.ru/projects/161116/
« Ответ #1074 : 24/12/2025 22:08:15 »
и тут тоже:
Да господи. Все подпишут. Че толку
Онлайн electronik
« Ответ #1075 : 25/12/2025 15:42:57 »
Я вообще про другое
Если прошива под ндс22 с 1,05 в D3 есть значит она вообще есть.
А не выкладывают по коммерческим причинам.
Пример:
Большой завод, производит фанеру.
Есть касса с ФР с 1.05 отпускают продукцию оптом за нал
Если обновить до ффд 1.2 это тянет за собой обновление всей сетевой заводской 1С. Это миллионы если не десятки миллионов.
Либо замена на ККМ с D3
Оффлайн mda_ru
« Ответ #1076 : 25/12/2025 17:22:35 »
а в с1 сейчас 22% не предусмотрено? или само с 20 на 22 перейдёт?
« Ответ #1077 : 25/12/2025 17:36:44 »
этой прошивки(под 22%) пока нет в природе,все ждут
Это сообщение считают полезным: mda_ru
« Ответ #1078 : 25/12/2025 18:53:20 »
Дождались. Надеюсь не глючные.))
Это сообщение считают полезным: Revers_M, AGKKM, vitya26, akukaze
Оффлайн igordok
« Ответ #1079 : 25/12/2025 19:42:56 »
Вы об этом?
 https://optposcenter.ru/file-storage/folder2902/#ftop
« Ответ #1080 : 25/12/2025 20:07:36 »
Об этом
« Ответ #1081 : 25/12/2025 20:46:29 »
Об этом
Немного по другому:
« Ответ #1082 : 25/12/2025 21:10:49 »
А это тоже самое?
« Ответ #1083 : 25/12/2025 21:14:29 »
оно,лишь бы работало.
« Ответ #1084 : 25/12/2025 23:07:43 »
Об этом
Немного по другому:
Ну щас то да! Поправили уже описание!!!
« Ответ #1085 : 25/12/2025 23:22:03 »
Так же вышли на Штрих нано Ф и Посцентр 03ФМ.
Все поклал в ФА
Оффлайн AndyNovosib
« Ответ #1086 : 26/12/2025 14:45:32 »
может кто подскажет: ТБ объявил что их прошивка будет работать с лицухой ККТ-Лаб (кроме ТС ПИоТ). А наоборот если лицуха от ТБ а прошивка от ККТ-Лаб С1?
« Ответ #1087 : 26/12/2025 16:04:41 »
Очередная прошивка для С.3 от 25.12.2025.  Выложена часа полтора назад.
« Ответ #1088 : 26/12/2025 17:34:01 »
И КЯ с новым фискалмастером выложили.
И лицензии ТБ окасса больше продавать не будет.
Об остановке распространения лицензии ООО "Техноиннова"
Уважемые партнеры!
В пятницу, 26.12.25, будет отключена возможность добавления лицензии на продукт “Сервис обновления ККТ” (разработчик ООО “Техноиннова”) в новые Счета.
Все ранее сформированные Счета с указанным продуктом можно оплатить (с Баланса или напрямую через банк) до 15:00 вторника, 30.12.25.
После этого все неоплаченные Счета с продуктом ООО “Техноиннова” будут помечены на удаление.
С уважением,
Облачная касса
« Ответ #1089 : 27/12/2025 20:41:43 »
Выкладывайте, если есть на руках.
« Ответ #1090 : 27/12/2025 23:50:50 »
Оффлайн DanShi
« Ответ #1091 : 29/12/2025 13:08:37 »
Опять с косяками, Ритейл01ФМ превратился в Ритейл01Ф
« Ответ #1092 : 29/12/2025 15:10:24 »
Интересно будут ли эти прошивки работать с ТС ПИоТ?
« Ответ #1093 : 29/12/2025 17:26:54 »
Очередная прошивка для С.3 от 26.12.2025.  Выложена часа полтора назад.
Возможно не последняя :)
« Последнее редактирование: 29/12/2025 20:16:24 от АМЕ_Worker »
« Ответ #1094 : 29/12/2025 19:03:07 »
Так вроде от 26.12.2025 выложили.
« Ответ #1095 : 29/12/2025 20:15:59 »
очепятался...
В ФА поклал...
  • Похвалили: 553 раз(а)
« Ответ #1096 : 29/12/2025 23:02:45 »
какие изменения то?
Оффлайн akukaze
« Ответ #1097 : 03/01/2026 15:59:09 »
«1С Управление Торговлей» 10.3.14.15 на платформе 8.3.15.1830 (обычные формы, не управляемые), обработка ТО "Штрих-М: ККТ с передачей данных (Посцентр)" 3.80
ККТ Ритейл-01ФМ с прошивками С.3 от 10.12.2025 и 26.12.2025, D.3 от 22.12.2025
ТестДрайверы 5.21.0.1207 и 5.21.0.1211
Чек формируется с новой ставкой НДС 22% - отправляется Tax 22.
Перед запуском 1С Отключаю совсем маппинг НДС 22 — Т17П71=2 (пробовал и через интерфейс ТестДрайвера и вручную в таблице). Запускаю 1С, пробиваю любой чек (не важно Оплата или Отмена), закрываю 1С, проверяю - маппинг НДС 22 включен, Т17П71=1.
По логу ТестДрайвера, перед каждым пробитием чека устанавливается "Отключить маппинг НДС 22% на 1 чек" - Т17П71=0, потом пробивается чек и ККТ уже сама устанавливает Т17П71=1, так как отключение было только на 1 чек.
Команда в логе (логи Продажи и Отмены прилагаю)
TFiscalPrinter DoSend: 1E 1E 00 00 00 11 01 00 47 00
Если 1С обновлена/доработана, то вроде как не влияет - новые чеки формируются с НДС 22, а возвратные прошлых лет с НДС 20, но может ввести в заблуждение это сбрасывание настроек.
P.S.: некоторые параметры (ИНН, РНМ, ЗН, Адрес и т.п. - удалены), ФН и ККТ боевые (не мгм и не тестовая ккт)
UPD: ответ техподдержки ("сообщение" - имеется в виду надпись на Отчете об Открытии смены, что включен маппинг 22 вместо 20)
Актуальная версия 1С с актуальным драйвером выключает маппинг когда это нужно. За сообщение можно не переживать.
Какие еще трудности кроме того, что меняется значение в таблице 17 поле 71? Просто мы не считаем это проблемой.
« Последнее редактирование: 04/01/2026 12:57:50 от akukaze »
« Ответ #1098 : 23/01/2026 16:17:29 »
Штрих/Посцентр зарелизили прошивку С3 от 19 января 2026 года под ФФД 1.2
Коллеги кому надо-выложил в ФА.
Это сообщение считают полезным: Revers_M, svetlon
Оффлайн akukaze
« Ответ #1099 : 26/01/2026 13:07:45 »
В конце Декабря 2025 в Реестр ТСПИоТ на сайте Честного знака были внесены ККТ Ритейл (у Посцентра на сайте новость осталась от 26.12.2025), а в Январе 2026 они оттуда пропали :(
У кого-нибудь есть информация - это косячно файл реестра обновили или что-то не взлетело?
