Автор Тема: Ставить при регистрации галку интернет магазина ?  (Прочитано 11563 раз)
обратился клиент с элвес мф с просьбой перегать с включённой галкой "используется для интернет магазина". шеф упирается что к элевсу это не относится, а только к онлайн коробкам без принтера.  никто не заморачивался этой темой ?
  • Похвалили: 2444 раз(а)
Реестр ККТ ФН - столбец сведения о возможности использования контрольно-кассовой техники
только для осуществления расчетов с применением электронных средств платежа в сети «Интернет»
Элвес -МФ - НЕТ . Значит, можно использовать не только, как онлайн-кассу интернет-магазина,
но и при "других" расчетах
Кстати - хорошо все расписано вот здесь ( хоть к гадалке записываться на консультейшен ...)
http://online-kassa.pro/zakon/onlajn-kassa-dlya-internet-magazina.html
P.S. Пошастал чуток по инету - квинтэссенция ситуевины в одной , но отлитой в бетоне, фразе -
"..В мире почти нет примеров полностью прозрачной для налоговых служб торговли, которую
будет иметь РФ в самое ближайшее время..." (с), статья в  Коммерсанте
Чего там скромничать,  пишите сразу - нет примеров, без "почти".
« Последнее редактирование: 29/06/2017 14:35:53 от GeorgSerg »
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Вопрос не такой простой. Действительно любая Ф касса может быть зарегистрированна для интернет торговли.
Однако при этом в качестве адреса рассета должен быть указан адрес сайта. И поскольку нет взаимодействия продавца с покупателем она должна быть в автоматическом режиме.
Адрес сайта несложно указать, а вот насчёт "режима" - не уверен, что это обязательно, ибо не ловится (даже если такое и написано). Доработанный Элвес имеет режим ФР, так что может и автоматически чек выбить.
А если интернет-магазин зарегистрирован по адресу освобождённому от обязательной передачи данных, то интернет-магазин офф-лайн? ))))))
"Что криво началось, прямо не продолжится!" (с), гондурасская народная пословица
Это сообщение считают полезным: colnel
Оффлайн SergL
Дело в том что адрес расчетов указывается один раз при фискализации, но он должен быть на каждом чеке.
Следовательно, если зарегистрировать кассу как кассу для интернет, то на всех бумажных чеках вместо адреса магазина будет адрес вебсайта. Что по идее является нарушением при выдаче чека в торговом зале.
Также очевидно, что при продажах через интернет не может быть кассира, следовательно в чеках должен быть номер автомата вместо кассира. А в торговом зале должен быть кассир.
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
Мне не очевидно, приведите, пожалуйста, ссылку на документ, в котором это указывается.
Женщину вынули автомат засунули?
А при чём тут торговый зал? Речь ведь об использовании элвеса при интернет торговле. Стоит комп, где высвечивается на монеторе что надо пробить, оператор нажимает кнопочки нужные (или комп нажимает - что в УМном элвесе реально), вылезает бумажный чек, который никому не отдаётся и одновременно электронный чек уходит покупателю.
Оффлайн SergL
Если только для интернет торговли - вопросов нет.
Вопросы начинаются при желании использовать одну и ту же кассу для интернет и обычной торговли одновременно.
