Автор Тема: Утилиты для примов  (Прочитано 11225 раз)
Утилиты для примов
« : 27/06/2017 12:27:45 »
Frs 1.27
FP Settings
« Последнее редактирование: 27/06/2017 16:04:00 от smarttech »
Re: Утилиты для примов
« Ответ #1 : 27/06/2017 12:53:30 »
я тут прим 07ф фискалил. вместо русских букавок какие то крякозюбрики получились. пришлось перерегать другой утилью. твоя также косячит ?
« Ответ #2 : 27/06/2017 13:04:05 »
Не знаю, работал только 08 и 88 проблем не замечал
Оффлайн LGennady
« Ответ #3 : 27/06/2017 15:28:39 »
Краказяблы бывают из-за того, что в установках параметров связи выбрана кодировка Win, надо DOS устанавливать
Это сообщение считают полезным: novogoy
« Ответ #4 : 27/06/2017 16:05:01 »
Добавил FP Settings, там можно шаблоны настроек в блокноте править и загружать в фекальник.
« Ответ #5 : 17/03/2018 19:56:07 »
Кодировка DOS в установках уже выбрана, но... Если копировать с налог.ру или с блокнота и вставлять текст в FRS в окне регистрации то на всех чеках отображаются знаки вопроса вместо вставленного текста. Можно конечно набирать вручную, но это неудобно и добавляет риск ошибиться при наборе, у кого есть какие проверенные решения, через какой либо редактор, в какой кодировке?
Еще то ли под десятой то ли еще под какой виндой у клиентов на кассе FRS меню йориками отображает, при пробитии невошедшего чека приходится работать вслепую (у себя на XP открывать FRS и дублировать).
P.S. На днях регал Прим08 под 1.05, тестовый у меня за один час завёлся, а с двумя боевыми занимался поступательными движениями несколько часов. В т.ч. одна  из шуток разработчиков из Искры заключается в том что когда вы ввели параметры в окне "регистрация", проверили всё несколько раз, необходимо закрыть окно регистрации, нажать "установить дату-время", затем снова открыть окно регистрации с забитыми параметрами и нажать "ОК". Набранные параметры при этом сохраняются, но если выйти из FRS - всё придётся набирать сначала.
« Последнее редактирование: 17/03/2018 21:08:40 от Roman112 »
Это сообщение считают полезным: lancer144, tridentxp
« Ответ #6 : 20/03/2018 20:24:39 »
Знаки вопроса в окно регистрации вставляются или только на чеках вылезают, а в самом окне всё нормально?
« Ответ #7 : 20/03/2018 21:00:55 »
Именно в окне регистрации знаки вопроса. Ещё пробовал "Notepad++": настроил создание файла по умолчанию в 866 кодировке, пишу там, копирую оттуда - все отображается, сохраняю текстовый документ. Открываю текстовый документ, копирую оттуда, а в окне регистрации опять знаки вопроса.
« Ответ #8 : 21/03/2018 16:13:05 »
У меня такая фигня происходит (не с ФРС, с другими прогами) если при копировании из исходного окна включена английская раскладка. Переключаю на русскую, копирую, и тогда нормально вставляется.
« Ответ #9 : 05/04/2018 00:01:39 »
Спасибо, действительно если стоит русская раскладка то копируется нормально из блокнота, а если английская, то знаки вопроса.
« Ответ #10 : 10/07/2018 21:57:50 »
парни, у кого есть ФРС 5.14 ? а то тут ( https://kkmcom.ru/index.php/topic,11019.0.html ) 5.13.
  • Похвалили: 664 раз(а)
Оффлайн А. Жебенёв
« Ответ #12 : 10/07/2018 22:57:38 »
FRS_5_16
Это сообщение считают полезным: tridentxp, kvid
« Ответ #13 : 11/07/2018 13:13:01 »
got10, А. Жебенёв, мерси !
Оффлайн А. Жебенёв
« Ответ #14 : 16/07/2018 11:32:44 »
FRS_6_01_ФФД_1_05
« Ответ #15 : 16/07/2018 23:18:08 »
Что нового в FRS_6, УПД шьётся без вскрытия ПРИМ?
 "Подтаскивание" настроек по кнопке "считать" как у Атола в 10.2.0 так и не добавили, а зря, люди и так ругаются на совместимость с RKEEPER
« Ответ #16 : 17/07/2018 00:36:50 »
Нет, разъём находится внутри.
Новое, что то в плане сохранения параметров регистрации при закрытии окна.
  • Похвалили: 617 раз(а)
« Ответ #17 : 18/07/2018 11:16:52 »
На прошивках УПД 13 и выше можно шить не разбирая через RJ45
« Ответ #18 : 19/11/2018 16:04:23 »
Пытаюсь шить УПД через RJ45 по инструкции, всё проходит так как описано в инструкции. Но после перезагрузки - ошибка "0040 и  ФН 2200" - теряется ФН (тестовый). Снимаю УПД - прошиваю через CP2102 - всё ОК. Пытаюсь шить с 14 на 15, единственное что смущает, это то что прошивка с расширением hex, а в инструкции по RJ45 почему то указан bin, надо конвертировать?
 У кого есть положительный опыт - поделитесь пожалуйста.
« Ответ #19 : 12/12/2018 18:39:09 »
Через RJ45 только bin, ничего другого там не надо.
Это сообщение считают полезным: Ivus
« Ответ #20 : 14/12/2018 10:08:25 »
у мну опыт положЫтельный. их фирштейн ду нихт. не путай тёплое с мягким. как ты пытаешься УПД ху накормить ? орально (вебморда) - ХХXcrc.bin. анально (STM Flash loader) -HEX only.
  • Похвалили: 317 раз(а)
« Ответ #21 : 14/12/2018 16:11:18 »
Читаешь тебя и ловишь кайф-графоманить не пробовал?
« Ответ #22 : 15/12/2018 02:44:49 »
Читаешь тебя
искурика ты армы и гцц. поломай ка её родимую и творения других, поиграй ка лет так пять в красноглазиков, попиши ка сам чо нить в кейлах и добейся работоспособности своих поделок. попробуй ка свяжи доступными итрЕфейсами ЛTp,som, usb-som,hid, I2C,uart,spi свои поделки с хостом завязать. и, главное арму бомбить. таким же "искушённым эстетом" станешь.
« Последнее редактирование: 15/12/2018 03:01:28 от tridentxp »
« Ответ #23 : 30/09/2019 20:36:38 »
Ищу бесплатную утилиту для пробивания одиночных чеков на ПРИМ 21 ФА.
Требования :
  • Уметь передавать теги 1212, 1214.
  • Ручной ввод описания товара.
  • Выбор оплаты (Нал, безнал).
Подробности : парковка, куча ПРИМ 21 ФА, все зареганы в "автоматическом" режиме, часть клиентов стала платить вперёд налом, им требуется оформлять чеки. Софт в паркомате такого не умеет.
Я догадываюсь, что аппарат в плане автоматизации, не самый приоритетный и ходовой. Буду рад любым советам, давать клиенту FRS, рассматриваю в самом крайнем случае.
Переставлять ФН на время пробития чеков в другой аппарат представляется мало реальным (из за сложности с клонированием зав №).
Оффлайн TIHAI
  • Похвалили: 457 раз(а)
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
« Ответ #24 : 30/09/2019 21:04:59 »
got10, Пущай клиент купит Мерк-180 и не канифолит мозг. У меня один клиент изначально ко всем своим стойкам прикупил Пионер-114 (на случай поломок стоик, глюков ПО и т.д.).
« Ответ #25 : 30/09/2019 21:18:34 »
Наименование товара всегда уникально "Принято от гр ... по договору № ... от .... ".
Оффлайн TIHAI
« Ответ #26 : 30/09/2019 21:45:39 »
Ну тогда как вариант: Элвес-МФ в режиме ФР или Штрих-ONLINE и Чекопробивалка (TVDonline). А использовать для этого Прим как то не очень удобно, это или надо Прим к компу тащить,  или за чеком к стойке бежать, или к стойке с Примом надо тащить ноут.
Оффлайн Андрэй22
« Ответ #27 : 23/10/2025 22:04:14 »
Скиньте кто нибудь инструкцию по прошивке упд через веб интерфейс. Нет доступа у меня к ФА
« Ответ #28 : 18/12/2025 16:47:34 »
FRS 22.10 под 22%. Закинул в ФА >>>
Это сообщение считают полезным: Zlodeyz, NoX, crunch, M.Connor
