Автор Тема: Атол90Ф прошивка 3975 проблемы в работе с клавиатурой  (Прочитано 5298 раз)
Оффлайн mich
Фискализировал сегодня кассу Атол 90ф, перед этим обновил прошивку - до 3975, после фискализации начались всякие "чудеса",
никто ее не трогает -  стоит - и начинает пищать как будто набор на клавиатуре некорректный, потом отрабатывает случайные нажатия ... и прочее,
ходит по режимам, тесты печатает итп.
Техподдержка пока не опровергла мои домыслы, что дело в прошивке - молчит, думает наверное...
В результате помучался и откатился на 2908 - и все, бесы в кассе поутихли :))))
Да еще связь в ней организована по GSM каналу и симка от Мегафона, может это тоже вносило свою лепту...
Это сообщение считают полезным: KAM, vvm
  • Похвалили: 618 раз(а)
Была такая же аномалия, думал это у меня глюки...Откатился....полегчало.
  • Похвалили: 1310 раз(а)
Аналогичная ситуация, клава начинает жить своей жизнью после установки симки. Писал в техподдержку ничего путного, кроме как запустить тест клавы не присоветовали, тоже откатил.
Оффлайн Nikolaych
Тоже было такое, не придал значения, что от симки, а сейчас понял, что так оно и было. Но я просто перезагрузил устройство, в течении дня подержал у себя, время от времени перезагружая, такого более не повторялось. Но у меня, по-моему, 2908 была установлена.
Оффлайн genius
а что по поводу самостоятельного отключения? мож у кого было?
Подкину и от себя. Клавиатура сама че хошь делает на прошивке 2908. Делаю вывод - дело, видимо, не в прошивке. И еще один - че делать-то?))
Мне на 2908 ни чего подобного не попадалось, а вот на 3975 два аппарата попробовал и глюк одинаковый.
Жесть. Оказывается у меня клавиатура живет своей жизнью, но с одним косяком, пока только его вижу и он очень неприятный. Прошива 2908. Перешивал на нее же, косяк не пропал. Короче, суть. Когда жмешь "ВВ" и, главное, когда жмешь на верхнюю правую часть кнопки, то со 100% вероятностью набирается два нолика. Т.е. если набрался код товара вместо "1" - "100", то это еще не так опасно. А когда набрал цену и нажимаешь "ВВ", то происходит мгновенное добавление парочки нолей (уже клиент выбил чек на 1380000 вместо 13800) и срабатывание самой команды "ввод".
  Сейчас пишу и играюсь, иногда после двух ноликов добавляются рандомно, то "8" (чаще она), то "5", то "2". Пришло время добираться до платы. Хотя, че я там увижу?)) Спилить чтоли контакты сверху?))
   P.S. Кстати, существует ли "чек коррекции возврата прихода" по безналу?
« Последнее редактирование: 06/07/2017 23:10:31 от pletenb »
Вылечил. Потыкал тестером, верхняя часть кнопки "ВВ" контачит со средним цифровым рядом (8, 5, 2, 00) и кнопкой "ВЗ" (тоже срабатывала), дальше искать не стал. Наклеил на верхнюю половину контактной площадки кусочек скотча, потыкал - все хорошо. Отдам, посмотрим че будет. Пока ломать голову нет времени.
Это сообщение считают полезным: vvm, DumSpero
Оффлайн ilsh
Вылечил.
Какая прошивка?
В моем случае, не в прошивке дело. Прошивка какая была, такая и осталась (2908). Потыкал тестером платы с ЗИПа, там тоже "ВВ" со многими кнопками контачит. Поигрался с другим 90-м - у него нет косяка такого. Не знаю, брак в плате это или это зависит оттого, как клава на плате лежит. Пока не хочу себе голову ломать. Но, прошу взять на заметку, данная фигня имеет место быть.))
Это сообщение считают полезным: ilsh
Оффлайн ilsh
У меня такая фигня была на 2908 перешил на 39 прошло , другие говорят обратное, непонятно
Онлайн ser76
  • Похвалили: 98 раз(а)
Сегодня такая же фигня , вместо 36 тыс. 3,6 млн. и по безналу , второй чек у клиента , а как сделать чек коррекции , т.к возврат невозможен .
Оффлайн EvgenyMSK
Можно уточнить, почему возврат прихода безнала не возможен? Я делал - работает.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
Патамушта по мнению органов - возврат безнала с выдачей суммы наличными спонсирует всяких нехороших людей
Т.е. - это отмывание денег.
Жди маски шоу
Это сообщение считают полезным: cesav2007
Оффлайн EvgenyMSK
Жди маски шоу
Это я в курсе. Имеется ввиду: можно оформить чек возврата прихода безнала формой оплаты именно безналичной, ведь с эквайрингового аппарата можно сделать возврат на карту при этом на ккт сделать чек возврата прихода безнала в котором отображен безналичный тип расчета.
Онлайн ser76
Напишите как эту операцию сделать , я пытался не даёт,пищит.
Оффлайн EvgenyMSK
Там какой то баг в прошивке.
Надо войти в режим кассира по админом.
Сделать внесение на сумму возврата (сумма, +) - все знают, это нефискальная операция.
Сделать возврат (вз, номер товара, вв, сумма, вв, пс, 00) - на чеке пишется тип оплаты - электронными.
Если после этого снять х, можно увидеть, что наличность в кассе не изменилась, она с учета внесения и чтобы кассиров не путать, если они смотрят на эту строку, можно сделать выплату на сумму возврата (сумма, -)
Онлайн ser76
Спасибо! Так и сделал , по другому никак не получается .
Оффлайн igor160272
Привет всем! Тоже обновил прошивку и на двух атолах начались самопроизвольные нажатия... Снял клаву - ничего не меняется, все равно отрабатываются нажатия, сейчас на одном "РЕ" нажатие срабатывает не пойми как. Обновил прошивку на последнюю 6085, но не помогает. Вытащил симку - буду посмотреть. Кто-нибудь решил данную проблему? Кстати плата Блока Управления рев. 1.8
