Автор Тема: Viki Mikro и ЕГАИС  (Прочитано 8133 раз)
Оффлайн Aries
Viki Mikro и ЕГАИС
« : 23/06/2017 21:35:28 »
Кто нибудь настраивал ЕГАИС на Вики Микро? Может есть нюансы какие?
А вообще надо настроить ЕГАИС на три кассы, то есть на территории базы отдыха есть три точки продажи алкоголя. Один ключ от ЕГАИС.
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
Re: Viki Mikro и ЕГАИС
« Ответ #1 : 24/06/2017 02:28:20 »
Как на обычном компе с Windows.
С уважением, Вячеслав.
Оффлайн Joker
  • Похвалили: 29 раз(а)
« Ответ #2 : 24/06/2017 13:47:29 »
Если пиво на три точки, то сделайте синхронизацию через личный кабинет Дримкас. А по ЕГАИС приходуйте на "основной", там же назначаете штрих-кода.
Оффлайн Xupypr84
« Ответ #3 : 15/08/2017 13:52:33 »
эмм....а можно поподробнее...т.е подключить остальные ккт к кабинету, а принимать все на одной? и кабинет будет раздавать штрихкода на все ккт??
хм. а как же списывание пивной продукции? на каждой по отдельности ккт?
Оффлайн Joker
« Ответ #4 : 15/08/2017 15:53:33 »
А РАР, разве, сейчас требует списания? Потом отдельными актами посписываете.
« Ответ #5 : 15/08/2017 19:38:13 »
можно игнорировать? http://egais.ru/news/view?id=1512
Оффлайн DumSpero
« Ответ #6 : 16/08/2017 22:01:21 »
Можно я в этой теме попишу? Вики Микро в комплекте с Вики Принт 57Ф (зафискализирован) нужно использовать для ЕГАИС. Но пункты, где надо указывать в реквизитах магазина наименование предприятия и адрес, неактивны. УТМ соответственно на это ругается. Снес УТМ, думал поможет. Нет. Похоже, они активны только до фискализации Вики Принта, что-ли? Раньше как-то не обращал внимания на это. И какие варианты?
Оффлайн DumSpero
« Ответ #7 : 16/08/2017 22:12:44 »
Уже получил ответ от дримкас. "Вы можете это указать в Меню - Настройки - ОФД - Изменение параметров регистрации без замены ФН." Получается, чтобы изменить настройки в программе Set Start мне надо перерегистрировать Вики Принт?
Оффлайн Xupypr84
« Ответ #8 : 17/08/2017 09:21:15 »
именно, только пункт выбрать "БЕЗ замены ФН"
Оффлайн DumSpero
« Ответ #9 : 17/08/2017 12:57:23 »
Что-то это выше моего понимания. Придется ведь сделать перерегистрацию и в личном кабинете НИ, чтобы счетчики совпадали? Причем, не меняется ни запятой ни в настройках кассы (Вики Принт), ни в регистрационных данных НИ. И все только для того, чтобы изменить настройки  планшета. А если планшет сломается, и нужно будет подменить другим, то тоже нужно будет перерегистрировать Вики Принт?
Оффлайн Kovlev
« Ответ #10 : 17/08/2017 18:47:58 »
Файл viki\crystal-cash\config\egais.properties, там поправить, и всё
Это сообщение считают полезным: DumSpero
Оффлайн Xupypr84
« Ответ #11 : 18/08/2017 08:41:44 »
меня планшет, соответсвенно и делали перерегистрацию без замены ФН...
Оффлайн DumSpero
« Ответ #12 : 18/08/2017 12:45:10 »
[/quote]
[/quote]
А в личном кабинете делали перерегистрацию или ну ее. Дримкас советует в ЛК ничего не делать, мол не влияет ни на что. А как насчет счетчика перерегистраций в ФН и ЛК?
Оффлайн DumSpero
« Ответ #13 : 18/08/2017 21:43:06 »
Похоже, это cash.properties. Сейчас попробую.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #14 : 18/08/2017 23:42:45 »
Спасибо, Kovlev, все получилось.
Оффлайн Xupypr84
« Ответ #15 : 19/08/2017 12:02:35 »
[/quote]
[/quote]
по началу делали и в лк, но потом не стали, т.к ОФД передает данные о смене реквизитов,и налоговики видят, поэтому это необезательная опция.
