Автор Тема: Правка настроек ФН  (Прочитано 3015 раз)
Правка настроек ФН
« : 23/06/2017 15:34:01 »
При регистрации , чутка  опечатался при наборе адреса . В штрихах - в таблице fiscal storage- править можно  , а как быть с атолами ?
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
Re: Правка настроек ФН
« Ответ #1 : 23/06/2017 16:02:49 »
настройка свойств/ параметры оборудования/офд
« Ответ #2 : 23/06/2017 16:19:49 »
pauk, так там только то что ОФД касается, этим пользуемся релгулярно , мне-бы адрес места установки поправить не переставляя феньку в Штрих , ну и впринципе не вытаскивая из ФР
Оффлайн pauk
« Ответ #3 : 23/06/2017 16:27:05 »
в утилите регистрации -перерегистрация.
« Ответ #4 : 23/06/2017 16:47:04 »
pauk, незнаю как но на все мои попытки выдаёт ошибку
и судя по ошибке - этот параметр должен просто перепрограммироватся  , без перерегистрации.
Оффлайн sergey0702
« Ответ #5 : 23/06/2017 16:53:00 »
Тех.обнул сделайте и все пойдет.
« Ответ #6 : 23/06/2017 16:57:57 »
все
Что значит -
все
?   После техобнула инфа об адресе из ФН сотрётся ?
 Надо то - просто букву в адресе установки добавить .
Оффлайн ОлегК
« Ответ #7 : 23/06/2017 18:56:31 »
Какая прошивка Атола? Для 2908 утилита из 8.12.0.0
« Ответ #8 : 23/06/2017 19:51:25 »
ОлегК,  2908     8.12.2.0
« Ответ #9 : 23/06/2017 19:52:32 »
Канитель какая то , в инструкции указано 93 -95 поля адреса , а я вижу что  кассиры  .
« Ответ #10 : 24/06/2017 07:23:14 »
Читайте Козьму Пруткова!
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 294 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #11 : 24/06/2017 12:05:51 »
Я вчера на АТОЛ Fprint 22ПТК ошибся в наименовании организации, коллеге на АТОЛ-90Ф дали неверный адрес места расчета ...
Все спокойно поправили перерегистрацией без замены ФН с причиной перерегистрации - "смена реквизитов ККТ"
На 22 прошивка 2908, на 90 вроде тоже. Драйвер АТОЛ 8.14.2.0
« Ответ #12 : 25/06/2017 01:46:52 »
Как сие понимать ?
Чёж мой то в ошибку валится :( , неужто и впрямь техобнул делать .... Какая то куйня , то 90й пришёл запечатаный но с недотёртой базой товаров, то 22- которые шьются с пятого раза , самое то обидное  - компов 3 штуки , разное железо и разные винды ,так ещё и "боевой атомный" на 10ке, все равно хрень, из 10 аппаратов с одним плясать стабильно и долго приходится ,блин ещё индикатор на 90й не могу подобрать , хоть все перепаивай.
Оффлайн WOWYS
« Ответ #13 : 25/06/2017 19:49:40 »
Перепрошить новой прошей не пробовали аппарат?
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #14 : 26/06/2017 08:45:14 »
Меня эта картинка то же долго развлекала ,пока драйвер не откатил до 8.12.
« Ответ #15 : 26/06/2017 12:45:10 »
до 8.12.
8.12..... 0.0. чтоль надо?
сссццууу.....8.12.0.0 взамен 8.12.2.0 поставил , и вуаля !
Оффлайн LaserDance
  • Похвалили: 22 раз(а)
  • Za Бег
« Ответ #16 : 05/07/2017 15:39:21 »
Вот тоже сейчас с этой кабалой столкнулся, пытаюсь по удаленке перерегистрировать аппарат, а у них стоит 8.14.2.2. буду откатывать драйвер
Za Бег
