Автор Тема: Ошибка 163-030  (Прочитано 2372 раз)
Оффлайн mavr1
Ошибка 163-030
« : 23/06/2017 05:02:58 »
При закрытии смены кончилась чековая лента.
Поменяли и все в режим снятия отчетов не входит.
Какая процедура сброса ошибки 163-030?
Может кто сталкивался.
Оффлайн mavr1
Re: Ошибка 163-030
« Ответ #1 : 29/06/2017 00:23:05 »
Проблема разрешилась входом в технологический режим.
Оффлайн igordok
Re: Ошибка 163-030
« Ответ #2 : 30/06/2017 16:33:02 »
Не хочу создавать новую тему.
После включения ЕГАИС, (в настройках 37 поле в единицу) при дальнейшей работе с редактором таблиц появляется сообщение Е134-018 (несуществующее поле). Коды защиты 2 и 4 введены. От заполнения "Реквизитов ЕГАИС" не зависит.
Что нужно сделать что-бы избавиться от ошибки.
Оффлайн Сергей1
  • Похвалили: 17 раз(а)
Re: Ошибка 163-030
« Ответ #3 : 31/08/2017 15:24:19 »
подскажите как зайти в технологический режим.ситуация один в один как у mavr
Оффлайн svetolovec
Re: Ошибка 163-030
« Ответ #4 : 31/08/2017 23:53:23 »
Достаточно выключить кассу и включить, уже несколько раз помогало.
Оффлайн Сергей1
Re: Ошибка 163-030
« Ответ #5 : 01/09/2017 15:14:29 »
не помогало.мучил ее пол дня .все режимы заблокированы неизвестным паролем.в конце концов удалось инициализировать таблицы через драйвер с перемычкой в Boot .
