Автор Тема: Мекрурий 115Ф брак платы-переходника ФН  (Прочитано 7707 раз)
Оффлайн EvgenyMSK
Из 8 аппаратов 4 не видят ФН, переставляешь переходник от ФН - работает.
Их за заводе не тестируют что ли?
Штрихи, например приходят с тестовым чеком в котором виден номер МГМ, значит тестят - молодцы.
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
С целью повышения надёжности была проведена замена ненадежного кабеля, фактически состоящего из пучка проводников, на кабель FFC с маленькой переходной платой. Контроль внедрили электрический, но, как оказалось, данный брак не выявлял. Проблема была обнаружена при установке ФН , устранена, но часть ККТ без ФН успели отгрузить, приносим свои извинения
С уважением, Сергей А. Бушин
Оффлайн EvgenyMSK
Спасибо. Подскажите, пожалуйста, как устранить неисправность. Надо поменять эти переходники или их можно как то восстановить или аппараты на возврат? В ТП по телефону сказали, что в курсе проблемы, решение вырабатывается, а что делать и сроки не знают. Взяли сегодня регномера на эти аппараты, а тут такое... Завтра или все аппараты активировать используя рабочие переходники, при условии их замены в ближайшее время или другие модели людям отдавать.
Оффлайн Бушин
То что мне попадалось, там на плате стоит резистор R1 с нулевым сопротивлением, то есть перемычка. Вот в нем и была проблема, прозвоните контакты, там односторонняя примитивная платка, всего 5 контактов.
P.S. Было несколько плат, всё прозванивалось хорошо, на рентгене всё хорошо, но ФН не работал. Буквально 2-3 раза перетянули, все заработало и больше не сбоило, возможно контакт в колодке был загрязнён.
« Последнее редактирование: 23/06/2017 02:40:42 от Бушин »
Оффлайн EvgenyMSK
Резисторы R1 в норме, все прозванивается, а фн не видит.  :o
Из старых переходников от эклз сделали переходники для этого переходника - 3 из 4 заработали. 1 совсем плохой колодка, перепаивать надо.
Оффлайн Бушин
Да, в большинстве случаев колодка, которая включается в ФН, в ней проблема. Мы сейчас организуем передачу партнёрам исправных плат на замену брака, чтобы на месте не перепаивать
Оффлайн EvgenyMSK
С целью повышения надёжности была проведена замена ненадежного кабеля...
на не работающий вообще :)
Оффлайн Бушин
Там проблема в ручной пайке, именно колодку для связи с ФН ставили вручную. По-хорошему там нужен немного другой тип разъёма, с планарными выводами, но срок его поставки был большим, решили запаять вручную, и видимо затекал флюс в колодку у какой то из монтажниц. Сейчас мы полностью переходим на машинный монтаж, проблем больше не будет, ну по крайней мере нечему там больше отказывать :)
Это сообщение считают полезным: EvgenyMSK
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
Попалась 1  касса из 10 185Ф . У переходников черная панелька которая в фн вставляется местами не припаяна к плате переходника.
Za Бег
Оффлайн Бушин
Коллеги, приношу свои извинения. На М130Ф, М180Ф, М185Ф отказы могут быть единичными (некачественная пайка, некачественная промывка), на М115Ф может быть больше, так как у нас два контролёра (из 16), потеряв тестовые заглушки, проявили смекалку и изготовили их из ... канцелярских скрепок. В результате они в М115Ф частично испортили разъёмы при проверке (может быть неконтакт в отдельных разъёмах, который проявляется как "ФН неисправен"). Благо вовремя заметили, и кассы успели локализовать на складах, но всё равно часть ушла потребителю (те, которые без ФН). У кого возникли такие проблемы, переходную плату лучше заменить, мы нашим покупателям дали на замену такие платы.
P.S. Лишний раз убеждаюсь, НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ ПАЯТЬ ВРУЧНУЮ на серийном производстве и проверку людям тоже доверять нельзя, только машинам :(
Онлайн valevok
Кому-нибудь заменили эти переходники?
Сергей Алексеевич, ни в прайсах в ЛК, ни в документации эти платы не фигурируют.
Как правильно их обозначить в заказе, чтоб хоть купить.
А зачем их менять то? Иглой поджимаем контакты, разъема ФН, протирка/пропайка - все...
Онлайн valevok
Новые аппараты лежат. Как-то некрасиво продавать, с контактами нарощенными из проволочек.
Оффлайн Бушин
Завтра прайс на ЗиП дополним новыми кабелями для ФН
Онлайн valevok
На сегодня в прайсах ничего нового не появилось
Оффлайн Бушин
А кто сказал, что "завтра" - это "сегодня"? :)
Оффлайн Бушин
В ЛК АСЦ прайс на ЗиП обновлён
Онлайн valevok
Сергей Алексеевич, спасибо. А можно ещё валики  в прайс  добавить? Или их нет отдельно?
С чего бы их не было? Они сами по себе отдельно от принтера.
