Автор Тема: Атол 55Ф перерегистрация через мастер  (Прочитано 2790 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
При регистрации была допущена ошибка, ошибка в адресе места расчета и СНО, при перерегистрации с изменением параметров, выходит ошибка: "Ошибка при обращении к ККТ: Ошибка реквизита ККТ: Реквизит недопустимо перепрограммировать для перерегистрации/Запрещено на ФН 1.0" Документы все ушли в ОФД.
Оффлайн sany
А попробуй сперва перерегистрацию со сменой адреса,а потом перерегистрацию со сменой СНО,может ФН не понять чего от него хотят.
Оффлайн ALEX56
Проблема решена , переустановка драйвера . Откатил до 8.12
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
такая же история была, пытался адрес перерегить. то же откатывал назад. чет перемудрили они с драйвером ...
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
А чего тогда ждать от "девятых" версий?
Есть только  миг
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
от "девятых"
они не для этого
Оффлайн Юр
То-то я смотрю, их никто не юзает и даже не обсуждает.
Есть только  миг
  • Похвалили: 451 раз(а)
Чтобы не плодить темы: Атол 30Ф смена ИП и ИНН, т.е. регистрация Б/у - снял с учета, чеки отправил. ПО 2908 - Утилиты пробовал 2-е штуки от 8.14.2.0 и 8.15.2.0.
1. 8.14.2.0 - регистрация не активна - выбрал перерегистрация со сменой пользователя, поменял все цифры, рег. номер и т.д.. облом - ошибка в рег. номере. (делал через налоговика проверил рег номер - ПРАВИЛЬНЫЙ)
2. 8.15.2.0  - регистрация активна !! в перерегистрации только СМЕНА ФН - правильно сделали, поменял все цифры рег номер - ОБЛОМ - ошибка в рег. номере.
Подолбился, подолбился еще немного и плюнул снес память, сделал "девочкой" ну и она легко попортилась регистрацией успешной.
Т.е. Атол при смене владельца не перезаписывает память, а берет старый рег. номер и дает облом, радует, что с ним не регит, а то прощай ФН.
Вопрос прошивки 3, 4 версии решают эту проблему?
Оффлайн Aleff
Утилита для регистрации работает с конкретной версией прошивки, тоже несколько раз приходилось откатывать с последней до 8.12 например... Последняя прошивка, и драйвер работают нормально.
В Атолах после регистрации например с мгм нужно обязательно пере прошить, он запоминает РН, ИНН. В последних прошивках при попытке вставить боевой фн после регистрации с мгм, начинает постоянно пищать и не даёт что либо сделать.
