Автор Тема: DORS 210 не включается  (Прочитано 5526 раз)
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
« : 20/06/2017 14:45:27 »
Добрый день, друзья!
Пришёл гарантийный DORS 210 - не включается. В Руководстве по сервисному обслуживанию есть методика устранения неисправностей, но не очень понятная. То есть, сам алгоритм, в принципе, понятен, но схемы вменяемой нет, а есть только нечёткое изображение схемы соединений. И у меня возник когнитивный диссонанс в связи с этой схемой. Если ей верить, то на плате ЦПУ на разъёме Х3 земляные контакты: 19, 20. А у меня при прозвонке цепи от минуса питания земля получилась на 1-ом контакте (красный провод). Относительно него на контакте 3 разъёма Х1 платы ЦПУ есть 3,3 В, а также 3,3 В есть на 1-й ноге разъёма Х2, ведущего к плёночной клавиатуре, а при нажатии кнопки "Вкл" напряжение 0 В - всё, как надо. При включении в сеть адаптера питания мигает зелёный светодиод на модуле подсветки и слышен щелчок. Но при нажатии на кнопку "вкл" ничего не происходит. По логике алгоритма устранения неисправностей получается, что неисправна плата ЦПУ, но меня одолевают сомнения. Кто может что-то подсказать или посоветовать?
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
Re: DORS 210 не включается
« Ответ #1 : 21/06/2017 18:01:23 »
В общем, всё оказалось банально просто. Но как я до этого дошёл!... Уже звонил в Дорс для консультации, всяко-разно насиловал зверька: и рекавери сделал, и ПО обновил. После обновления прибор перезагрузился и включился сам собой. Кнопка включения-выключения по-прежнему не работала. Замыкание на разъёме Х2 контактов 1-6 включало и выключало прибор. Я уже думал, что неисправна кнопка "Вкл/выкл." Отодрал плёнку - там всё нормально, и дорожки все звонятся по шлейфу. И в итоге я обнаружил неплотное прилегание контактной пружинки в самом разъёме Х2! Визуально это было сложно заметить, да и в голову не могло прийти - как такое возможно! В общем, контакт восстановлен, и всё заработало! Ура! Всем спасибо за внимание!  :)
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #2 : 17/08/2023 00:29:06 »
Я панель саму менял всегда, когда доллар был до 60 руб. Щас думаю будем все колхозить
« Ответ #3 : 17/08/2023 01:34:58 »
Если честно Дорс обнаглел давно. В Питере у дорса один сервис (в смысле сам Дорс) -толку с него 0, ЗИПа нет, советы грамотные это в МСК звонить. Я авторизован у Дорс.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #4 : 17/08/2023 02:34:42 »
Сам столкнулся  , отсылают к алгоритму в сервисном, спрашиваю может есть статистика по ремонтам, неа есть алгоритм вот от него и пляши. Цены пипец клиенты все в шоке, ну реально что на дорс 750 что на 210 мини платка почти также стоит. А то что эти чуда глючат при чем с конвеера, все молчат. Ни буду говорит с кем, с тем человеком
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #5 : 17/08/2023 02:36:01 »
Разговаривал, брак с 2020-2023 попер, они с экономили и убрали супервайзеров
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #6 : 17/08/2023 02:37:31 »
Суперов с фабрик в Китае. От сюда и процент вырос брака!
