Автор Тема: ЭВОТОР СТ2Ф и сдача алкодекларации  (Прочитано 16051 раз)
Оффлайн Artemi742
  • Похвалили: 39 раз(а)
Добрый день. Кто нибудь сталкивался с интеграцией данной ккт с ЕГАИС? Дано: клиент работает с ЕГАИС через веб систему Контур Маркет (ЕГАИС + Алкодекларация); стоит ЭВОТОР Ст2Ф в комплектации для продажи крепкого алкоголя (2Д сканер 1450 и АТОЛ Хаб-19). Проблема в следующем:  из коробки ЭВОТОР не обладает функционалом формирования хоть чего то отдаленно похожего на файлы алкодекларации, только обычный отчет по продажам алкоголя, однако при этом, благодаря внешнему УТМ модулю АТОЛ, он автоматом принимает на себя все входящие накладные, после чего приходится переотправлять их через ЛК ЕГАИС, чтобы принять их в Контуре, что дико неудобно клиенту и поставщикам (необходимо узнавать ТТН). На самом терминале ЭВОТОР возможности отключить функционал приёма накладных нет. Возможно ли это сделать на АТОЛ ХАБ - 19?
Сразу поясню - возможности объединить ккт + хаб с остальными компьютерами в одну локальную сеть нет.
Настраивал ли кто-нибудь выгрузку данных с ЭВОТОР на 1С? Если да, то какие приложения из их "магазина" можете порекомендовать?
Благодарю за внимание
Оффлайн СКБ Контур
Добрый день!
Интеграцию с кассовым программным обеспечением (ПО) ЭВОТОР Ст2Ф и сервиса Контур.Маркет, к сожалению, не настроить, т.к. кассовое ПО использует несовместимый с нами обмен данными - облачный, в нашем случае же обмен осуществляется с помощью текстовых файлов. На текущий момент интеграция возможна со следующими кассовыми программами: https://egais.userecho.com/topics/369-kassovyie-programmyi-sovmestimyie-s-konturmarket/.
Да, загрузку накладных на Атол Хаб-19 можно отменить,  для этого необходимо обратиться в Центр технического обслуживания кассы.
Да? Интересно а я всегда думал что надо обращаться в организацию осуществляющее сопровождение, всегда поражали всякие Контуры и другие продавцы ЭЦП  продадут конечнику  всякое "гавно" типа Эвотора и бросают типа топайте в ЦТО они помогут.
Это сообщение считают полезным: ligakkm, mrrom
Оффлайн Artemi742
Я не был бы столь резок в оценке Контура, как никак у них едва ли не лучшая техподдержка из всех. Вот только в нашей глухомани АСЦ по АТОЛам всего два и ни один из них не в курсе, как запретить загрузку накладных, не лишаясь при этом возможности подтверждать продажи крепкого алкоголя в ЕГАИС. Был бы признателен, если бы специалисты Контура пояснили свои слова: если АТОЛ ХАБ и вправду можно настроить описанным способом, то как именно это сделать? В знаниях информации по этому вопросу почти нет, исключая № 7082, где описана работа Контур Маркет с автономными кассами АТОЛ. Однако не до конца понятно, в случае нахождения в одной локальной сети Хаба, автономной кассы и компьютера на котором установлен Контур Маркет - куда в итоге придёт накладная?
Оффлайн СКБ Контур
Спасибо за поддержку!
Накладная придет в УТМ (которым является хаб), получение накладных в хабе можно отключить, тогда отображаться она будет только в нашем сервисе. С отключением накладных в хабе мы не помогаем.
Оффлайн mehkkt
Интеграцию с кассовым программным обеспечением (ПО) ЭВОТОР Ст2Ф и сервиса Контур.Маркет, к сожалению, не настроить...
а на каком-то из вебинаров обещали что интеграция будет((
У вас же много сервисов в облаке, Контур.Маркет + Эвотор это будет бомба (в хорошем смысле))
Оффлайн DmitryS
Интеграция с Контур возможна и обсуждалась. Эвотор Маркет открыт для разработчиков !
https://developer.evotor.ru/
Оффлайн СергейЧ
Поддержка говорит берите алкожурнал продаж и по нему делайте декларацию.
На вопрос каким образом - говорят попробуйте УТМ-хаб и ЛК ЕГАИС...
Приложений для декларации в маркете пока никто не нарисовал, и скорее не будет, так как их отменят похоже скоро.
Никто не придумал как данные получить? Выгрузить БД и из табличек данные вытягивать?..
