Автор Тема: Прошивка 1260  (Прочитано 10557 раз)
Прошивка 1260
« : 19/06/2017 16:10:31 »
- исправлена ошибка отображения при нажатии клавиши <С> при вводе цены
товара;
- Таблица 9 Ряд 1 Поле 1 = <0> - не обрабатывать сканер ШК (не будет ложного
появления сообщения <SCAN> и последующей ошибки <Е 236>).
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=3667
Это сообщение считают полезным: jindos, TIHAI, promah, procesor, alexkkm, Winslov
Re: Прошивка 1260
« Ответ #1 : 19/06/2017 21:13:35 »
Товарищи , подскажите  я апосля 1255 -которую зашил на программаторе  (autoprog ) - не могу попасть в BOOT  . Так это баг или я так через опу зашил , ну если я  , и кто то знает как исправить - маякните ?? Так то программатором зашил , но не хочется функционал терять.
Оффлайн cesav2007
Re: Прошивка 1260
« Ответ #2 : 19/06/2017 21:15:11 »
Наверно загрузчик нужно перешить.
Re: Прошивка 1260
« Ответ #3 : 19/06/2017 21:17:41 »
Его там просто нет значит.))
Re: Прошивка 1260
« Ответ #4 : 19/06/2017 21:22:26 »
на 1260 пишет версия 1.02   загрузчик версия 1.0
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
Re: Прошивка 1260
« Ответ #5 : 20/06/2017 02:56:45 »
Что, извините, удобряли, то и выросло...
Горшочек, не вари ...
У поделий АО "Штрих-М" горшочек оставится когда либо ?
Я клиентам прошиваю или 17.03, или 19.04
Остальное нахер два раза.
Это сообщение считают полезным: 1, coldkomi
Re: Прошивка 1260
« Ответ #6 : 20/06/2017 10:52:01 »
Найти ККТ ,где есть загрузчик ( входит в ВООТ) сосчитать на программаторе первый блок и сохранить его как загрузчик.....а потом его записать в первый блок памяти процессора где нет загрузчика и все дела.
Нет, там есть отдельная область для загрузчика как в мс WINBOND  W78E516 и туда надо заливать загрузчик и если вы зарузчик не зашили то он в boot заходить не будет.
Re: Прошивка 1260
« Ответ #7 : 20/06/2017 13:48:13 »
Я НА SST89E516RD2  после кирпича, влил прошиву  в режиме от   NXP P89V51RD2 ,  по ходу те самые буты и не вошли , щас запрос в техпод ромсервиса напишу , чтоб добавили процак  , ну а пока попробую поиграться в других режимах .
Re: Прошивка 1260
« Ответ #8 : 20/06/2017 15:15:04 »
Если у кого нет, вот прошивка бута
Это сообщение считают полезным: promah, procesor, alexkkm, grimuars, zxcv
Re: Прошивка 1260
« Ответ #9 : 20/06/2017 15:55:50 »
В общем то зашил загрузчик chellenger - заработало , параллельно общался с "ромсервис" , у них нету камня чтоб проверь правильность работы битов конфигурации . Коллеги, кто рядом с м.Калужская  ,кто может - займите им камень для теста,  ромсервис сказали, что на  SST89E516RD2  - один из 3х бит конфигурации отвечает - с какой области грузиться , а то мало ли где ещё пригодится. Кстати , так же зашил NXP P89V51RD2 - работает  .
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
Re: Прошивка 1260
« Ответ #10 : 20/06/2017 16:11:53 »
Шил Тритоном.
В основную область файл EMF1.02.12ХХRU, в дополнительную предварительно сохранённый Block 1.
Конфигурацию не трогаю ибо нех из себя немеренно вуммного корчить! ;D
Re: Прошивка 1260
« Ответ #11 : 20/06/2017 16:15:58 »
Пролетала в своё время партия элвесов с криво зашитыми битами конфигурации, бут то прошит, но касса в него не заходит, пришлось перешивать 20 штук примерно мне таких пришло
Re: Прошивка 1260
« Ответ #12 : 20/06/2017 16:20:03 »
да я как то по старинке , что в основную-то и в лоадер зашил, то что они разные бувают - забыл напрочь.
Re: Прошивка 1260
« Ответ #13 : 20/06/2017 16:21:55 »
promah, а мне нужно чтобы бут работал, у меня механики на месте у клиентов перешивают, не покупать же им по профессиональному программатору.
Re: Прошивка 1260
« Ответ #14 : 20/06/2017 16:40:07 »
chellenger, дык я ж за тож и вцепился, чтоб работало как должно . Началось с того что не смог перешить шнурком , и аппарат закирпичил - нуа из-за чего такое произошло не понял , потому сначала программатором , а теперь вот общими усилиями восстановили .
Оффлайн Michael
  • Похвалили: 58 раз(а)
Re: Прошивка 1260
« Ответ #15 : 20/06/2017 20:32:01 »
promah, SST89E516RD2 и NXP P89V51RD2 - одно и тоже!!! Говорят, что кристалл одинаковый, но не признаются кто у кого "спер" или "лицензировал" ;-)
Re: Прошивка 1260
« Ответ #16 : 20/06/2017 20:48:50 »
Michael, говорят , но при этом как написал выше - 516 конфигурится  3тьим битом - с какой области процу грузиться.
Оффлайн Michael
Re: Прошивка 1260
« Ответ #17 : 20/06/2017 21:03:41 »
promah, так у P89V51RD2 тоже самое!
В программаторе достаточно иметь поддержку одного из них!
Re: Прошивка 1260
« Ответ #18 : 20/06/2017 21:22:13 »
Michael, так и победил , про это выше писал.
Оффлайн cesav2007
Re: Прошивка 1260
« Ответ #19 : 21/06/2017 01:59:12 »
Некоторые отчаянные парни писали и в 89с60 и утверждают что всё работает.
Re: Прошивка 1260
« Ответ #20 : 21/06/2017 02:05:07 »
А что, не должно работать?
Оффлайн cesav2007
Re: Прошивка 1260
« Ответ #21 : 21/06/2017 02:33:48 »
Почему не должно - наоборот должно и кстати работает.
Оффлайн sernit
Re: Прошивка 1260
« Ответ #22 : 25/07/2017 13:02:45 »
Доброго всем!
Второй день бьюсь. Элвес-Микро-К, вариант СП ST210.01.01/9. Переделка в Элвес-МФ. В комплекте: Интерфейсный блок с Wi-Fi, и проц SST89E516RD2. Устанавливаю, на индикаторе пусто пипикалка тоже молчит, на ленте память не инициализирована ! Что я только не делал и зашивал EMF1.02.1245RU.BIN в RD2 и в P89C60X2BA? не работает блок индикации. Для контроля зашил в RD2 тех.проц 1.0RU? всё индикатор кажет, пипипка пищит. Помогите люди добрые, кто чем может.
Ради денег люди готовы пойти на ВСЁ! Даже на работу...
Re: Прошивка 1260
« Ответ #23 : 25/07/2017 13:15:02 »
sernit,
Установи блок индикации выполненный на "черном" текстолите. Поменяй линейный стабилизатор питания.
Это сообщение считают полезным: sernit, Дмитрий32
Оффлайн sernit
Re: Прошивка 1260
« Ответ #24 : 25/07/2017 13:19:28 »
ДОЛГОПОЛОВ
Да нет такого, а с этим никак?
Re: Прошивка 1260
« Ответ #25 : 25/07/2017 13:43:33 »
В соседних ЦТО поищи, может продадут.
Re: Прошивка 1260
« Ответ #26 : 25/07/2017 13:49:30 »
Скорее всего, в новых прошивах нет поддержки дисплея "с зеленым текстолитом" (на нем куча регистров, а на "Черном" один контроллер).
Это сообщение считают полезным: Дмитрий32
Оффлайн sernit
Re: Прошивка 1260
« Ответ #27 : 25/07/2017 17:48:51 »
SkaT, Да я уже понял. Людям весело булет. Ещё и блок индикации покупать.
Оффлайн sernit
Re: Прошивка 1260
« Ответ #28 : 01/08/2017 14:49:15 »
Замена блока индикации на черный помогло.
Re: Прошивка 1260
« Ответ #29 : 05/09/2017 10:58:38 »
Re: Прошивка 1260
« Ответ #30 : 05/09/2017 13:29:23 »
В ФА уже неделю как...
