Автор Тема: Элвес-МФ ,ребутит при тесте и нажатии на кнопку . .  (Прочитано 11071 раз)
Собственно дорабатываю  4 аппарата , бывшие элвес микро-к , доработки платами SME16066.016.01_1  ,прошивы пробовал 1245 и 1255 - после подключения модулей wifi при нажатии на точку и при тесте из выбора 0-ПС - ребутится . Но из 4-х один  работает , как ни странно ( причём с подпаленой цепью заряда) , процы местами менял , АКБ и кнопки и питание 5 В -без претензий . Внешне все платы одинаковые , разница лишь в надписи на 3х ST210.01.01/9  -эти  глючат , а подпалена ST210.01.01_9R2 - работает.
Кто в курсе - в чём проблема  ?
Это сообщение считают полезным: Дмитрий32
Поищи на плате которая не стартует стабилизатор питания LF-50(2 штуки)
Стартуют ,все  , но работает только нижняя , и только на ней стоят LF50 , на остальных 931a5 и 2934g rt6276.
Ну дак ты ведь сам и ответил.
Значит смотри, плата которая стартует имеет две ЛФ-50, ту которая у резюка зарядки выпаиваешь и впаиваешь на плату которая не стартует(за место 931*** которая у дроселей) т.е. меняешь местами.
Для работы ВиФи достаточно одной ЛФ-50 у дроселей.
Теперь у тебя есть два рабочих аппарата, останется где то найти еще 2 шт. ЛФ-50.
Подсказка- если у тебя на складе есть новые Элвесы МФ можешь с них повыпаивать.
Это сообщение считают полезным: promah, Master X, tamvas, Дмитрий32
Это что действительно так критично  ? я то думал так -тема про LF50 меж делом...
Осциллом тыркал - там 20-100 мВ просадки как максимум .What T.F. ???
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
Пока ждал от китайцев LF50 ковырял из меркуриев 115 BA05FP - работают.
Это сообщение считают полезным: promah, vvm, got10, tamvas
Во , теперя 100% укомплектую ,сижу и ржу , оказалось что 3 из 4х аппаратов в автономе  , в лесах будут стоять .
Оффлайн Michael
  • Похвалили: 58 раз(а)
promah, есть еще один "способ" избавиться от перезапуска при включении Wi-Fi. Для этого на Интерфейсном блоке найти конденсатор C21 (0603 0.1 мкФ) и заменить (либо напаять сверху) его на 0603 1 мкФ. Перешить ПО на сборку 1255 или выше.
Соответствующее изменение уже внесено в Спецификации на Интерфейсные блоки.
Спасибо  , но прошива до  1255 не помогла, правда ещё не впаивал  кондер  - попробую  , может параллельно - подскажете в теме рядом https://kkmcom.ru/index.php/topic,8629.msg85429.html#msg85429 , по порту прошива не шла, залил программатором , но теперь BOOT при зажатой ОПЛ - не работаить.
Оффлайн sernit
После долгих танцев с бубном, было решено припаять в паралель 2931G микросхему 1158ЕН5В, стояли они на ЭКР 2102К. Всё прекрасно работает, даже от аккумулятора. Рекомендую!!!
Ради денег люди готовы пойти на ВСЁ! Даже на работу...
Оффлайн svetolovec
Открою страшный секрет, для Элвесов в автономном режиме WiFi вообще не нужен, надо только отключить в настройках печатьQR кода. Наша налоговая пока не сечет. нах этот код нужен, а потом юридичеки точно видно будет...
Оффлайн cesav2007
Сам хоть понял - что написал?
Оффлайн svetolovec
Для небыстрых уточняю-плата WiFi не нужна.
Где написано что QR код не нужен?
Оффлайн Michael
В 54ФЗ ;-)
Michael,
Выложи цитату из 290ФЗ, честно времени нет перечитывать.
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
Ваша налоговая прикидывается для выполнения плана . Задайте ей вопрос об обязательных реквизитах на кассовом чеке , где в том числе присутствует и qr-код . В данной модели присутствуют два типа qr-кода ( таблица 1 поле 41 и 42 ) Если отказаться от кодирования реквизитов чека (41) а оставить кодирование ссылки (42) , не будит ли данный выбор нарушением законодательства ? По факту qr-код есть на чеке (данный выбор нужен для уменьшения потребления энергии при печати самого qr-кода)
Оффлайн svetolovec
Я, может быть, плохо искал, но ничего про QR код не нашёл.
Статья 4. Требования к контрольно-кассовой технике
обеспечивать возможность печати на кассовом чеке (бланке строгой отчетности) двухмерного штрихового кода (QR-код размером не менее 20 x 20 мм), содержащего в кодированном виде реквизиты проверки кассового чека или бланка строгой отчетности (дата и время осуществления расчета, порядковый номер фискального документа, признак расчета, сумма расчета, заводской номер фискального накопителя, фискальный признак документа) в отдельной выделенной области кассового чека или бланка строгой отчетности;
  • Похвалили: 526 раз(а)
Ключевое слово здесь "обеспечивать",т.е. ККТ должна уметь  выводить на кассовый чек двухмерный штриховой код  (QR код).....но в законе нет требование к чеку в плане обязательного  наличия QR кода в нем....по крайней мере я такого требования не нашёл.
« Последнее редактирование: 09/08/2017 11:57:02 от zax »
Оффлайн svetolovec
Да, походу весь закон состоит из таких двусмысленностей. И каждый раз инспектору нужно решать непростую лингвистическую задачу. Хотя результат легко предсказуем :)
Товарищи , мой голова снова нашёл дело рукам , несколько новых элвесов , не хотят конектится к вафлям , пытаются уйти в ребут при установке связи - и у них это получается , на всех стоит LF50 , но платы ажно 14 года , прошивы лью 1260 , а толку нету .
тыкните плииз куда паять кондёр , а тож 8 штук  ещё регить , а тут - ОЙ и опачки , причём что 12.2016 , что март 17го  - все одинаковые.
А че, если на индикаторе дорожки на подсветку "перепилить"?
Оффлайн Michael
promah, "...на Интерфейсном блоке найти конденсатор C21 (0603 0.1 мкФ) и заменить (либо напаять сверху) его на 0603 1 мкФ."
На ПП нанесена маркировка!
Оффлайн coldkomi
promah,
Закрыл номер - закрывай и QR - там он тоже есть (заканчивается на 50) :)
coldkomi, Да там и бумашка просвечивается (2604)
Да флаг той бумажке в руки и штрихкоду на шею,  устроили ромашку , угАдай номер. Что с кассами делать  ? Какого перепуга с 3х разных партий , одна и таж х-ня, вскрыл следущую - "перемаркировка , под наклейкой , другая наклейка , а касса 03.03.16 выпуска , акомы непонятно какого года, хочется верить в лучшее.
Где ? в техдоках  чтоль?
Метод дороботки у ГП  видел кто ?
Маленькая плата около аккумулятора с ВиФи - все детали подписаны!
ВО! спасибо что по русски написали , то словосочетание - интерфейсная плата , даже в башке не усвоилось.
Тест ОК.
« Последнее редактирование: 18/08/2017 15:47:45 от promah »
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 48 раз(а)
взял с экр  BA05T  выпаял 2931, поставил BA05T- работает
