Автор Тема: Ошибки сдвоенных купюр в Cassida Advantec 75  (Прочитано 5313 раз)
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
Доброго дня, коллеги!
Пришла по гарантии машинка Cassida Advantec 75. Куплена в апреле этого года. С виду нормальная, не заезженная. При подсчёте купюр регулярно выдаёт ошибки "Chain Notes. Move the notes on stacker to hopper. Count again" и "Double Notes. Move the notes on stacker to hopper. Count again". Разобрал, почистил, поиграл с зазором со скоростями и прочими параметрами. Ничего не помогает. При скорости 1800 ошибок, вроде, меньше, но купюры выкидывает иногда. Тем не менее полностью убрать эти ошибки не получается. Кто что может подсказать?
Энкодер чистый? На Magner 35 была аналогичная проблема.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
С виду чистый. Я его продул, кисточкой прочистил, правда, сам датчик не снимал. Сейчас сниму - посмотрю потщательней.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
Снял датчик, прочистил, продул, поставил обратно - те же яйца...
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
Всё, ребята, проблема решена! Решил разобрать тракт и проверить датчики. Когда открутил винт крепления правого датчика счёта и потянул за провод, один проводок спокойно вышел из платы. Оказалась холодная пайка. Запаял проводок на место, проверил работу - всё считает как часы!  :) Спасибо всем за внимание!
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
У меня все тоже самое , только вот датчики в норме, а смущает одна деталь на фото)))Нету ролика одного))))Который с подшипником взаимодействует
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
Правого ролика нет. как такое может быть))))
serhitar, супер, вот такого я ещё не встречал.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
Я тоже))))До этого его кто-то диагностировал, вот что написали:
Делали диагностику , вот детали, которые нам нужны для ремонта:
Блок слистывающих роликов в сборе
Блок подбрасывающих роликов в сборе
Счетные датчики (приемники) / counting sensors (receiving)
Счетные датчики (излучатели) / counting sensors (transmitting)
Сенсоры счёта правый (Излучатель, верх)
Сенсоры счёта правые и левые (приёмные, низ)
Сенсоры счёта левый (Излучатель, верх)
IR датчик левый (Излучатель, верх)
IR датчик правый (Излучатель, верх)
Вал транспортный
Видимо от ремонта отказались, и пипидастр снял ролик:)))))
serhitar, как то блин на намеренный демонтаж не похоже.
Или тупо ножом срезал и вытащил так что ли?
Бред...
Может вообще история была бональней?
У клиента зажувало, конкретно, как обычно, полезли острыми предметами доставать, когда вытащи и дошло что повредили ролик кто то решил скрыть следы преступления и нафиг выковырял его остатки.
Ну а потом в сервис отнесли... и началось...
Полный список датчиков... и т.д.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
Со слов клиента, диагностировали на месте. История одним словом темная. И у Кассиды нет ролика этого, даже вала в сборе нет, говорят первый раз такое спрашивают:))))))))))))))))
Охотно верю.
Модель устаревшая, ну её нафиг, я несколько раз возился с их ремонтом, больше не хочу.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
Вот я лапоть)))Сейчас перебирал запчасти, был прототип pro 100, со сканером и все дела, разобрали на запчасти, так там вал один в один, кроме боковых роликов)))))))
