Автор Тема: ЭлвесМФ без УМ EMF1.02.1255RU  (Прочитано 8085 раз)
  • Похвалили: 895 раз(а)
« : 09/06/2017 13:10:07 »
В Архиве
- исправлена ошибка печати даты и времени в запросе проверки текущих даты и времени.
- исправлена ошибка ввода дробной цены товара.
- исправлена ошибка обработки текстовых полей с первым символом «пробел»;
- введен контроль кода причины перерегистрации от 1 до 4;
- добавлен новый подрежим «Fntest»: в режиме доступа к ФН «F1-9» нажать клавишу «ПВ»; данный подрежим обеспечивает «мост» между I2C ФН и портом RS232; на ПК запустить ПО «FNTestLight 1.32» и выбрать работу по СОМ-порту на скорости ККТ (Таблица 9 Ряд 1 Поле 2); при этом на скорости 115200 корректно будут работать только «запросные» команды (не хватает скорости обработки)
ВНИМАНИЕ!!! Подрежимом «Fntest» пользоваться ОЧЕНЬ АККУРАТНО!!! Никаких проверок НЕТ!!! Идет работа напрямую с ФН!!!
« Последнее редактирование: 17/06/2017 19:21:44 от Master X »
Это сообщение считают полезным: svv, AAZ, Master X, hamop, procesor, got10, Klaus1900, grimuars, zxcv
Re: EMF1.02.1255RU
« Ответ #1 : 09/06/2017 18:15:46 »
Проверил, режим FNtest работает.
Re: EMF1.02.1255RU
« Ответ #2 : 13/06/2017 18:29:09 »
Добавили:
Забиваешь 11 табл. реквизитами , выходишь из коннекта и выдаёт "Неверная фаза жизни ФН" 187 ошибка  >:D. После фискализации пропала  :-\.
В табл.2 21 поле сменили, стало: "Автовход в режим кассовых операций"
Документация как всегда позже приедет  :(
Оффлайн Michael
  • Похвалили: 58 раз(а)
Re: EMF1.02.1255RU
« Ответ #3 : 13/06/2017 20:23:31 »
hamop, 21-е поле в Таблице 2... работает еще со времен ЭЛВЕС-МК ;-)
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=3427
Это сообщение считают полезным: Master X, ДОЛГОПОЛОВ
Оффлайн ВикторR
  • Похвалили: 21 раз(а)
Re: EMF1.02.1255RU
« Ответ #4 : 13/06/2017 23:45:04 »
Не обманывайте :). С 2004 года сразу так все кассы и программировали. Очень удобно. Автовход первого кассира и ему права на снятие отчетов. Кассу включил, подконнектился к инету и сразу получите печать открытия смены.
Re: EMF1.02.1255RU
« Ответ #5 : 14/06/2017 18:00:42 »
До этого было в 1245 "Номер  кассира  при автоматическом входе в режим кассовых операций ". 3 кассиром я могу автоматом зайти?
Re: EMF1.02.1255RU
« Ответ #6 : 15/06/2017 15:31:39 »
Michael,
Как при пробитии чека по коду товара, с вводом цены вручную, сбросить неверную набраную цену. По "С" не проходит! Баг? На двух фискализированных с боевой ФН проверил.
« Последнее редактирование: 15/06/2017 15:48:34 от hamop »
Оффлайн Michael
Re: EMF1.02.1255RU
« Ответ #7 : 15/06/2017 23:13:42 »
hamop, баг в отображении! Т.е. по клавише "С" сброс происходит, но... на дисплей не выводится "0.00".
Спасибо за найденный баг! Исправлю в след. сборке!
Re: EMF1.02.1255RU
« Ответ #8 : 16/06/2017 11:31:29 »
Michael, удовлетвори житейское любопытство: в элвесе QR код расчитывает msc51 или wifi придаток ? элвес QR версии 40 распечатает ?
Оффлайн Michael
Re: EMF1.02.1255RU
« Ответ #9 : 17/06/2017 01:23:14 »
tridentxp, QR-код формируется в ESP8266 (или ESP8285) :-)
Это хорошо видно, если включить трансляцию обмена между кассой и чипом в RSный порт.
При закрытии чека команда "AT+QRCODE=" :-)
Re: EMF1.02.1255RU
« Ответ #10 : 17/06/2017 11:59:49 »
дык версию 40 напечатет или нет ? сам писал или сорцов откуда брал ? sourceforge ? скока весит кусок отрабатывающий QR ? 40k ? или изготовители ESP примеров наделали ? просто я провожу аналогию с блюпуп кирпичём BC417 и его средой разработки. точнее что она открыта. сам ещё пока не юзал. а чо как ретрансляцию обмена получить во вне ?
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
Re: EMF1.02.1255RU
« Ответ #11 : 17/06/2017 17:35:29 »
есть на файлообменнике версии доступные на ЛК старше 1.0.1245 от 21.04.2017 (ZIP, 502.60 kB)?
Za Бег
Оффлайн Michael
Re: ЭлвесМФ без УМ EMF1.02.1255RU
« Ответ #12 : 18/06/2017 16:54:35 »
tridentxp, скажем так, что... команда AT+QRCODE, скорее всего, корректно отработает и выдаст данные для кода версии 40, но не уверен, что кассовое ПО корректно отработает - надо проверять.
Добавлял эту команду в ESP не я. У нас много "спецов" в конторе!
Надо включить режим отладки - Таблица 2 Ряд 1 Поле 25 = "1" - весь обмен между кассой и ESP будет передаваться во внешний RS232-порт.
Есть еще вариант "поиграть" с АТ-командами - нажать клавишу "." в меню "ВЫБОР". Это просто мост между внешним UART и ESPшным.
Удач.
« Ответ #13 : 20/10/2018 10:55:24 »
Michael, прикол. . . только через год увидел твой ответ. лето 2017 все в мыле, потом как то забылось. за точку из выбора РЕСПЕКТ & УВАЖУХА (це ж мона 66-ую шить и кавыряца в радиотракте без приблуд) ! ! ! если не забуду - на этой неделе попробую. попутно вопрос: ретранслятор на автободе (если аппаратный) ? поясню ситуацию: была беда что 8266 каким то чудом ушла на 115200, отчего е238 получал. пришлось цепляца внешними средствами. то есть ретранслятор аппаратный или всеbaudный
while(1){
RXdev_pin_STATE_OUT=TXhost_pin_STATE_IN;
RXhost_pin_STATE_OUT=TXdev_pin_STATE_IN;
гы: на армах вплоть до 115200 прокатывает.
« Последнее редактирование: 20/10/2018 13:28:26 от tridentxp »
Оффлайн Michael
« Ответ #14 : 22/10/2018 21:13:43 »
tridentxp, в текущих версиях ESP8266 всегда на 4800 работает. А скорость "снаружи" задается в Таблица 9 Ряд 1 Поле 2.
Предложенный способ ретрансляции добавлю в след. версиях, но максимум 57600 получается! Для 115200 не хватает скорости процессора.
« Ответ #15 : 22/10/2018 21:44:10 »
печалько. а на асме и прерывания запретить :
loop ...
       jmp loop
Оффлайн Michael
« Ответ #16 : 23/10/2018 03:25:48 »
tridentxp, само собой, прерывания запрещены и на АСМе :-) По расчетам получается, что совсем немного не хватает (см. теорему Котельникова).
