Автор Тема: wifi  (Прочитано 4283 раз)
Оффлайн TaD483VrZ
wifi
« : 08/06/2017 22:57:45 »
Добрый день. Как можно узнать, есть ли модуль wifi (сама плата) в кассе, не снимая корпус? И где можно увидеть версию прошивки кассы? При включении касса показывает в чеке, видит ли она фн или он был как то неправильно установлен? Спасибо
  • Похвалили: 2669 раз(а)
Re: wifi
« Ответ #1 : 08/06/2017 23:04:14 »
TaD483VrZ,
1. 90-стик не печатает наличие вайфая, сам на это напоролся, пока ему не пропишешь сеть и не включишь передачу по вайфай. тогда только он напишет что ОК в диагностике связи с ОФД
ВЫБОР-00-3-0-ИТ-4
2. Прошивка кассы
ВЫБОР-00-3-0-ИТ-1
на фото прошивка 1253 сборки 2908 загрузчик 2893
наличии и статус ФН тоже на этом чеке, но номера не увидите, этот аппарат его не печатает
« Последнее редактирование: 08/06/2017 23:23:38 от chellenger »
  • Похвалили: 618 раз(а)
Re: wifi
« Ответ #2 : 08/06/2017 23:32:20 »
Если антенна сбоку торчит то это GSM и WIFI скорее всего нет. На аппаратах только с WIFI ни каких антенн не было.
Оффлайн Lenay
  • Похвалили: 27 раз(а)
Re: wifi
« Ответ #3 : 09/06/2017 13:05:56 »
На коробке от ККТ есть наклейка с кодом товара, там указано какой ККТ и что установлено.
Оффлайн TaD483VrZ
Re: wifi
« Ответ #4 : 09/06/2017 13:31:44 »
Благодарю вас за помощь. Вот на скриншоте адрес ОФД указан ofdp.platformaofd.ru. Я проверил, у меня аппарат новый, но уже указан адрес ОФД такой же. Откуда он в устройстве появился? Могу ли переделать настройки под свой ОФД? Настройки интернета и ОФД делаются через утилиту программирования с компа? Касса использует 2 com porta. В моем случае это 3 и 4. Как определить какой порт для связи с ОФД, какой связи с фискальником? И если у кого нить есть готовая инструкция для кассира  с минимальной инфой для работы, буду признателен
« Последнее редактирование: 09/06/2017 15:06:06 от TaD483VrZ »
Оффлайн EvgenyMSK
Re: wifi
« Ответ #5 : 09/06/2017 15:56:59 »
тестовый прогон 00, 3, 0, ИТ, 3 - там все есть про наличие модуля wifi, версия прошивки и номер фн видно.
Re: wifi
« Ответ #6 : 09/06/2017 16:11:46 »
EvgenyMSK, а вот у меня был экземпляр который в тесте писал что вафли нет, настроил связь, всё получилась. Версию ПО не помню, но вроде 2908
Оффлайн EvgenyMSK
Re: wifi
« Ответ #7 : 09/06/2017 16:17:35 »
Попробуйте просмотреть на ютюбе все видео из топа по запросу "Атол-90Ф", если не поможет придется наверно обратиться в ЦТО, т.е. АСЦ
Оффлайн TaD483VrZ
Re: wifi
« Ответ #8 : 09/06/2017 16:23:18 »
До ближайшего АСЦ ехать часа 4. На ютубе в основном про работу ролики, как открыть закрыть смену, сменить бумагу и рекламные обзоры.  Я бы мог денежкой отблагодарить за помощь с регистрацией
Оффлайн EvgenyMSK
Re: wifi
« Ответ #9 : 09/06/2017 16:29:40 »
chellenger, да, может от прошивки зависит, на 2908 не пробовал
Оффлайн EvgenyMSK
Re: wifi
« Ответ #10 : 09/06/2017 16:32:28 »
Бл
на первом месте в поиске
Re: wifi
« Ответ #11 : 09/06/2017 16:45:48 »
EvgenyMSK, вот что на 2908 происходит
Тест до конца не проходит, аппарат отключается.
wi-fi <->
отключился....
включил
печатаю тест связи
Оффлайн TaD483VrZ
Re: wifi
« Ответ #12 : 09/06/2017 16:54:06 »
EvgenyMSK, видео безусловно полезное, проблема на том шаге, где выбор порта. В ролике 1 порт и связь установлена, у меня доступно 2 порта (3 и 4) и оба не удаётся открыть. Антивирус отключен. Никакого особенного ПО не установлено, других устройств не подключено. Где искать ошибку?
Оффлайн EvgenyMSK
Re: wifi
« Ответ #13 : 09/06/2017 17:21:15 »
Какая операционка?
ТП атолла говорит, что редактор таблиц делали под win7, а на xp и 10 работу не гарантируют.
Попробуйте поставить дто 8.. или 9.., если не ставили, иногда помогает, если редактор не заработает, настаиваете wi-fi из дто, регистрируйте из утилиты регистрации, указывая нужный офд.
Оффлайн TaD483VrZ
Re: wifi
« Ответ #14 : 09/06/2017 17:28:53 »
win7 x64. Ставил DTO_8_14_00_00_Full. Утилита регистрации это АТОЛ-Утилиты-Утилита регистрации ККТ Атол? Проблема в том, что Тест "Драйвер ККМ" при проверке подключения через компорт 3 моментально пишет, что порт этот занят (видимо из за настроек EthernetOverUsb), а порт 4 пишет ,что -1 (Нет связи). Может на кассе нужно перейти в какой то особенный режим? Сейчас она просто включена в режиме программирования, на экране    1       164. Скрин прилагаю
Оффлайн but
Re: wifi
« Ответ #15 : 09/06/2017 17:38:04 »
Службу остановите, и проверяйте связь по 3 порту, на 4 порт настройте службу еоу и запускайте.
Оффлайн EvgenyMSK
Re: wifi
« Ответ #16 : 09/06/2017 17:42:07 »
да, com3, скорость 115200, проверка связи, если не пойдет, попробовать уменьшать скорость
Оффлайн TaD483VrZ
Re: wifi
« Ответ #17 : 09/06/2017 18:39:20 »
Вот спасибо, сделал как посоветовал but.
Как понять, какой ФН установлен в кассе: Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель ФН-1, Средство криптографической защиты фискальных данных «ФН-1» исполнение 3 версия 1 или Средство криптографической защиты фискальных данных «ФН-1» исполнение 3 версия 2?
« Последнее редактирование: 09/06/2017 22:15:00 от TaD483VrZ »
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Re: wifi
« Ответ #18 : 09/06/2017 20:36:11 »
И как понять, какой ФН установлен в кассе
По паспорту.
Офтоп, а кто-нить знает как получить такой чек, с номером фна?
  • Похвалили: 430 раз(а)
Re: wifi
« Ответ #19 : 19/06/2017 04:44:20 »
Оффлайн TaD483VrZ
Re: wifi
« Ответ #20 : 05/07/2017 17:32:04 »
не подключается wi fi. как видно из теста, wi fi модуль активен. Но почему то к роутеру не подключается. Так же пробовал подключить к телефону в режиме модема. не Цепляется к точке.
Нашел на просторах интернета
С форума АТОЛА:
В общем для страждущих подключить данную точку по WiFi (методом проб и ошибок):
При вводе настроек с помощью утилиты "программирование таблиц" получаем на чеке нужный нам SSID и пароль.
НО
при просмотре данной таблицы через Драйвер ККМ (Таблица 17 в драйвере) видим, что в данном поле кроме нужных нам данных добито символов "пробел" до количества 32 (размер поля) с кодом "032"
с помощью бубна и такой-то матери была разработана схема ввода нормальных значений:
1. вводим данные в нужную нам таблицу (с помощью драйвера или с помощью "программирования таблиц")
2. подключаемся драйвером, считываем нужные поля с указанным типом "БАЙТЫ". Видим наш пароль и добивку из "032" символов.
3. Стираем лишние символы и жмакаем "установить поле".
Если теперь нажать "получить поле" с типом "БАЙТЫ" то видим что драйвер добил наш пароль нолями до 32 символов.
При считывании с типом "СТРОКА" поле добито буквами "А" - это норм. (просто символ с кодом "00" это буква "А" во внутренней кодировке)
После этого вайфай взлетел. Обмен с ОФД ок.
Вопрос: где найти данную таблицу?     "при просмотре данной таблицы через Драйвер ККМ (Таблица 17 в драйвере)"
Оффлайн Nikolaych
Re: wifi
« Ответ #21 : 05/07/2017 17:49:01 »
А что мешает в драйверах через параметры оборудования ввести настройки?
Оффлайн TaD483VrZ
Re: wifi
« Ответ #22 : 05/07/2017 18:02:01 »
Так я все внес через TableEditor. Не цепляется. все пересмотрел, 2 роутера и 1 телефон для тестирования использовал. Не цепляется к сети
Оффлайн Nikolaych
Re: wifi
« Ответ #23 : 05/07/2017 18:50:42 »
Так попробуйте через тест драйвер ККТ внести настройки. Я всегда так делаю, работает корректно.
Оффлайн TaD483VrZ
Re: wifi
« Ответ #24 : 05/07/2017 18:52:49 »
Я нашел ,где через драйвера ККТ делать эти настройки. Они точно такие же, какие я ввел через TableEditor. Мне их удалить, сохранить изменения. Потом войти в кассу и снов их занести?
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Re: wifi
« Ответ #25 : 05/07/2017 23:00:43 »
Попробуйте через драйвера 9 версии.
