Автор Тема: ШТРИХ-ON-LINE ФИО кассира на чеках  (Прочитано 7051 раз)
Оффлайн mich
Должно ли выводиться ФИО кассира на чек в Штрих-он-лайн? Печатали чеки из 1С - не выводится, куда копать?
В настройках 1С или аппарата?
« Последнее редактирование: 18/06/2017 03:26:13 от Master X »
Re: ФИО кассира на чеках
« Ответ #1 : 08/06/2017 22:15:22 »
Я так думаю, копать надо в обе стороны.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #2 : 08/06/2017 22:35:58 »
Там где на чеке пустая строчка должна быть должность и фамилия кассира. 1с программирует ее пустой. Копайте туда.
  • Похвалили: 664 раз(а)
« Ответ #3 : 08/06/2017 22:42:54 »
1C при запуске перезаписывает таблицы.
  • Похвалили: 2669 раз(а)
« Ответ #4 : 08/06/2017 22:45:27 »
Судя по тому как этот чек передан в ФНС (именно от ФНС чек получен так как приложение от ГНИВЦ) капать действительно в 1С
Оффлайн mich
« Ответ #5 : 08/06/2017 23:16:03 »
по моему слово "кассир" в офд пишется автоматом, поэтому скорее пустая строка где-то в 1с видимо, т.е  кассир не указан - осталось понять где это место в этой непростой конфигурации 1С.
Может кто заранее знает - ПО - 1С Медицина Поликлиника 2.0.1, подскажите...
А пока я озадачил своим вопросом техподдержу 1С.
Оффлайн andrei78
« Ответ #6 : 09/06/2017 02:00:19 »
Не знаком с 1С Медицина Поликлиника 2.0.1, но точно знаю, что в 1С Бухгалтерии если в справочнике "пользователи" нет сопоставления с реквизитом "физическое лицо", то на выходе на чеке получим "Кассир: Администратор", где Администратор означает "Профиль Пользователя".
Оффлайн anton09991
  • Сам не свой
« Ответ #7 : 09/06/2017 02:32:29 »
Вообще должно выдавать ошибку, если профилю не сопоставлено физлицо.
« Ответ #8 : 09/06/2017 08:53:32 »
Если ручками после запуска 1с прописать в таблицу ФИО кассира ( 29-го, если не ошибаюсь), то именно это и будет печататься на чеке... Прграммисты 1С у клиентов над этим работают (дяди Васи?), о результатах не сообщается.
Оффлайн CrazyPOVT
  • Похвалили: 45 раз(а)
« Ответ #9 : 09/06/2017 14:21:20 »
Я в Управлении Торговлей в чек кассира так передаю:
Функция ФискализироватьЧек(ФУ, ДопДанные, Ответ, Отказ)
   Ответ = "";
   Отказ = Ложь;
   Результат = Истина;
   ПараметрыЧека = Неопределено;
   ПодготовитьДанныеДляФискализацииЧека(Ссылка, ПараметрыЧека, ДопДанные);
   ПараметрыЧека.Кассир = ТекущийКассир; //моя строка эта.
Т.е. предварительно в глобальную переменную кладу ФИО нужного кассира (как - это отдельная тема).
А в "ФискализироватьЧек" добавил строчку переопределения кассира в параметрах чека.
Оффлайн mich
Re: ШТРИХ-ON-LINE ФИО кассира на чеках
« Ответ #10 : 25/06/2017 00:09:19 »
Реально, Пользователю базы не было сопроставлено Физ.Лицо, после сопоставления и ФИО и ИНН выводит
