Главная категория > Касби-02Ф
Как вам новые Касби-02Ф?
NikSmit:
Посмотрел внутренности кассы, но:
- открыв коробочку увидел валяющуюся крышку (заглушка на разъём сканер).
Те же пластиковые винты........ сразу крутить железные!!!???
- касса с завода без пломбы
- на плате БП увидел знакомые конденсаторы:
JAMICON и посмотрев индекс - ужаснулся!!! (ТК - общего применения, 2000 часов!!!!)
YAGEO (SEK - общего применения, 1000 часов!!!!). ТЫСЯЧА блин!!!! В блоке питания??????
- разъём питания и два на индикаторы - одинаковые!!!!!!!! Сколько плат спалили из-за этого!!!! Жизнь ни чему не учит???
- клеммы на АБ (обжим и ТУТовая трубка) - сразу откусить и припаять, чтоб далее не иметь проблем!!!
- саморезы на плате около разъёма БП с гроверками и шаёбочками??????
Поймите простую вещь -не должно быть в кассе гроверок и шаёбочек!!!!!!
Подключил ФН и включил кассу - ....... ооооооочень долго соображает!!!!
На зелёном не стал писать, тут всё ж закрытый доступ с улицы.....
Хотя уже про разъёмы там написал (разглядывая по фото плату).
CrazyPOVT:
Хорошо уже, что хотя бы винты крестовые стали, а то как вспомню этот десяток шлицевых винтиков при замене клавиатуры...
valevok:
Мы получили з штуки. Вообще-то 02м мне нравился,но новый разочаровал.
Поставляют с ФН, довольно быстро, хотя ФН вкладывают дороговато. В комплекте паспорт, инструкция и диск с конфигуратором.
Версия Т, похоже, больше не участвует в этом деле. Теперь у них своя фирма
Касса минималистическая. Программируется с конфигуратора , параметров мало.
База пишется в exel и просто копируется на диск.
Интернет - GSM и LAN. Ничего не настраивается, просто втыкается провод и , типа, всё должно работать. Но нигде нет, как проверить, соединение. Слот для симки(полноразмерной) -посередине платы, без вскрытия не доберёшься. Правда, они позаботились и установили туда билайн, но о симке никакой информации, подозреваю, что подразумевается подключение к Астралу, который знает всё.
В настройках можно прописать только IP офд; url не принимает.
В общем, вопросов к техподдержке у меня много, но сейчас запара.
Да, ещё вот - Принтер тот же, но больше не ставят LB1838, драйвер движка теперь стоит L293
Что-то ещё было удивительного, но сейчас не вспомню.
AJE:
Для ребят, которые занялись возрождением КАСБИ пока все в новинку, но они быстро учатся. ))
Кстати, выявлен неприятный баг, связанный с ФН: с отдельными экземплярами ФН в какой-то момент касса начинает выдавать ошибку 11h - ошибка получения реквизитов пользователя.
Тестирование ФН никаких сбоев не показывает.
Данная неприятность исправлена в прошивке 1.25 (положил в ФА, на сайте пока ее нет)
Max33:
А есть у кого конфигуратор к ней?
Чето раньше дела не имели, а вот сейчас клиент внезапно принесет 2 штуки...
UPD нашел...
Добавил в ФА
