Автор Тема: Штрих, tera tern и win 10 64b  (Прочитано 6253 раз)
  • Похвалили: 1147 раз(а)
« : 08/06/2017 11:17:50 »
Ситуация такая. Стояла win 7 prof 32b. Шил штрихи через tera tern. Всё было норм. Сейчас стоит win 10 pro 64b. Не хочет шить. Хоть убейся. Вообще нечего не происходит. Иду на win 7. Всё проходит без проблем. Где ковырнуть? В исключения брандмауэра добавил, антивирус отключал, запуск от админа с совместимость win 7 пробовал.  Сталкивался кто?
  • Похвалили: 697 раз(а)
Re: Штрих, tera tern и win 10 64b
« Ответ #1 : 08/06/2017 11:36:18 »
Я и на  64 и 32 Win 10 пробовал шьется нормально.  Спецом ничего не отключал, если только smartscreen.
« Ответ #2 : 08/06/2017 11:49:14 »
Главное пробовал и на порту что на плате, и на PCI. Та же песня.
smartscreen.
Глянул. Что там выключить надо?
« Ответ #3 : 08/06/2017 11:53:54 »
Пуск - параметры-Обновление и безопасность. Там защитник  Windows он же Smartscreen
« Ответ #4 : 08/06/2017 12:02:26 »
Atis_e,  всё отключено.
« Ответ #5 : 08/06/2017 12:26:11 »
Странно. Ну факт остается фактом
« Ответ #6 : 08/06/2017 13:38:35 »
Блин. Он и Атолы не шьёт через Флеш. Чё может быть?
« Ответ #7 : 08/06/2017 13:41:58 »
А запускаешь от Администратора ?
« Ответ #8 : 08/06/2017 13:45:02 »
Ага. Ещё и с совместимостью win 7. Защитник выключил, антивирь тоже. Чё за хрень?
« Ответ #9 : 08/06/2017 13:51:18 »
А какие нибудь устройства (ФРы например ) по этим портам цепляются ? и попробуй брандмауэр полностью отрубить.
« Ответ #10 : 08/06/2017 14:01:40 »
Да, всё норм. Всё видится. А шить не хочет никак.
« Ответ #11 : 08/06/2017 14:03:48 »
Отрубил. Не помогло :(
Оффлайн vitalpsk
« Ответ #12 : 08/06/2017 16:51:42 »
попробуй обновления последние поставить на винде
« Ответ #13 : 08/06/2017 16:58:51 »
Всё поставил
« Ответ #14 : 08/06/2017 17:44:45 »
Больше идей нет, остается только бубен(иногда помогает) ;)
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #15 : 08/06/2017 17:58:28 »
может какие-то настройки flow control в системе мешают нормально работать?
« Ответ #16 : 08/06/2017 21:36:54 »
Данных-то маловато:
1. Устройство (ноут, PC)
2. Система (от производителя железки, с "нуля" самостоятельно, апдейтом 7)
3. Порты com (аппаратные, виртуальные, доп.плата PCI, PCI-E)
4. Если доп.платы, то чьи драйверы (подтянутые 10, от производителя)
« Ответ #17 : 08/06/2017 22:03:11 »
Переустанавливай систему, другого способа не вижу. Я сегодня ставил win 10 64 pro и все робит и тера терм и меджик....
« Ответ #18 : 08/06/2017 23:21:20 »
coldkomi,
1.Pc
2. С нуля
3.и аппаратные и доп. платы
4. Драйвера подтянуты виндой
« Ответ #19 : 08/06/2017 23:22:03 »
Atis_e, винда с нуля.
« Ответ #20 : 08/06/2017 23:23:31 »
SergL,
Где глянуть?
« Ответ #21 : 08/06/2017 23:32:47 »
Для доп.плат драйвера от производителя есть?
« Ответ #22 : 08/06/2017 23:37:11 »
coldkomi, есть. Уже попробовал. Тишина. Ничего не понимаю. Что ещё может быть? Даже с портов на плате не работает. такое чувство что на уровне винды блок стоит, на передачу данных такого плана.
Оффлайн SergL
« Ответ #23 : 08/06/2017 23:51:31 »
SergL,
Где глянуть?
В диспетчере устройств нажать правой кнопкой на нужном порте и покопаться в настройках. Надежды мало, но вдруг...
« Ответ #24 : 08/06/2017 23:59:05 »
polj, Тогда согласен с Atis_e, похоже только переустановка, но: этот HDD (или на что там установлено) в сторону, другой заведомо исправный носитель, не устанавливать в UEFI, только Legacy, отключить Secure Boot, только система, ничего лишнего и проверять. Получилось - хорошо, по одному ставим софт, проверяя, не поломалось ли. Нет - возможна какая-то индивидуальная несовместимость. Я бы вернул 7.
« Ответ #25 : 09/06/2017 00:21:23 »
Я бы вернул 7.
Я бы тоже. Но уже стоит программа с базой. Всё установленно и перенесено. Работает шустро. Всё отлично кроме этого. Система собрана с новым железом полностью. И переделовать всё из за прошивки. Не стоит того. Таки надеюсь как нибудь исправить ситуацию. Не без вашей помощи :)))
« Ответ #26 : 09/06/2017 01:20:34 »
А нужна работа именно терратерм? Хайпертерм или аналог не пойдёт?
« Ответ #27 : 09/06/2017 01:45:55 »
антивирус отключал
А антивирус случаем не ESET NOD, а то была у меня похожая проблема с прошивкой Штрих Light POS.Никак не мог понять , что не дает прошивальщику залить образ в POS(антивирь и брэндмаур отключал), проблема решилась включением "Режима обучения" в ESET. Включил "Режим обучения", запустил прошивальщик, образ в POS тут же залился, а в ESET создалось правило.
« Ответ #28 : 09/06/2017 22:54:24 »
Честно говоря идиотская ситуация-вчера win10 64 pro поставил и сегодня win10 32 pro и на обоих все норм, железо и проци разные. Антивирус Eset smart 10, единственное что не работало 2Gis (да и черт с ним) Попробовать эту версию винды на другое железо. Пока больше ничего на ум не приходит...Ставьте, а там будем дальше думать.
