Автор Тема: Режим ФР Меркурий 115Ф, 130Ф, 180Ф, 185Ф  (Прочитано 89745 раз)
Re: Режим ФР Меркурий 115Ф, 130Ф, 180Ф, 185Ф
« Ответ #200 : 20/01/2020 13:37:52 »
1С розница , базовая , обработка 1,0,0,6  ( рестарт- меркурий ,я хз ,уже запутался ) , библетека 1000 ,
При открытии смены ошибка 716  . откатили на старую , вроде 1004.
Чё-как должно быть ? У кого стабильно работает на версии 1006 , какая прошива ?
Оффлайн Chel
« Ответ #201 : 13/02/2020 20:45:02 »
А с маркировкой обуви будет работать? Драйвер поддерживает передачу соответствующего тэга? Кто-нибудь пробовал?
Интеграторы-1Сники навеливают нашему клиенту УТ11+АТОЛ. Ой чую уведут...
« Ответ #202 : 13/02/2020 22:21:43 »
УТ11+АТОЛ
Да они с... всем сейчас этот комплект толкают. "А, у вас мерк?? Не, ставьте отол, а то работать не будет"
Оффлайн Chel
« Ответ #203 : 14/02/2020 12:01:14 »
Скачал, запустил MercuryKKT_FrMode_drv_1_0_0_0_setup. Написало что драйвер успешно установлен. В созданной папке C:\Program Files\Incotex\MercuryKKT_FrDriver лежит набор ДЛЛек. А где взять описалово методов и свойств драйвера? Утилитки по проверке связи тож нет? Или есть где-то драйвер посвежее?
Или уж пусть ставят свой отол иначе мы поимеем гемор, а клиент поимеет нас и в итоге все равно расстанемся, а плюсом еще и врагами...
Онлайн okas
« Ответ #204 : 14/02/2020 12:11:19 »
Chel, это старый драйвер. Нужно использовать inecrman_setup. По маркировке не проверял. Ставил клиентам на УТ 10.3. Основные функции работают. Продажа, возврат, нал, безнал. Бывают моменты с отвалом кассы по юсб. Программу закрывают, кассу выключают. Затем включают кассу до режима ФР, запускают УТ. Хотя было один раз, больше не звонили.
Пока не работет внесение, Х отчет.
Это сообщение считают полезным: Chel
Оффлайн Chel
« Ответ #206 : 14/02/2020 16:00:46 »
В диспетчере устройств -контроллеры USB - корневой USB концентратор - управление электропитанием снять галочку "разрешить отключать..."
RDM, благодарю, погляжу.
Тогда и прошивку нужно менять обязательно?
Оффлайн AndyNovosib
« Ответ #208 : 14/02/2020 17:44:49 »
достаточно выключить-включить кассу. тож теряется как постоит. Галки питания сняты.
Оффлайн Kasteh
« Ответ #209 : 14/02/2020 18:16:38 »
на ком порте связь не пропадает, не знаю как с 1с но с Бифит точно
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
« Ответ #210 : 14/02/2020 18:29:59 »
Установил Инфопредприятие Склад бесплатную (последнее обновление тоже закачал) +Мерк185Ф +последняя прошивка+Инкерман в дровах. В ИП склда в настройках видов ТМЦ включиаю Обувь и табак (кому чего надо). Программа просит прочитать марку и Обувь с признаком маркировки продает без проблем. Единственный минус - чек секунд пятнадцать ждать ...
« Ответ #211 : 29/02/2020 18:15:07 »
Вопрос, клиент мерк 185ф по 11.12 с 1с связал, чеки с Расходом бьет, но при закрытии вылазит 036 ошибка и потом при открытии 474. Лечится конечно  но было у кого? Или лить 30.12?
« Ответ #212 : 29/02/2020 23:39:29 »
Настройки сохраняли при обновлении?
Журнал чистили после обновления?
« Ответ #213 : 01/03/2020 01:21:40 »
betacam, да.. делал все и сброс журналов, гросситогов, егаис и назв. Суммовых. После ошибки еще раз сбросил журналы 474 вылечилась, открыл смену, не пробивая чек все равно 036 лезет, но чек закрытия, как положено есть. Могу фотки скинуть, но там как обычно.
« Ответ #214 : 01/03/2020 01:25:50 »
Рекомендуют еще флеш форматировать.
« Ответ #215 : 01/03/2020 14:13:17 »
betacam, попробую в понедельник
Оффлайн AndyNovosib
« Ответ #216 : 02/03/2020 13:47:39 »
А я что-то так и не смог его подключить - нет связи хоть тресни. С 1С связь есть.
« Ответ #217 : 03/12/2020 20:50:45 »
Апну тему. Подключал уже к рознице мерки. Вполне себе работают. Сегодня службу поставил, в браузере ккт видит проблем нет. В рознице тест не проходит, ошибка авторизации. Розница последняя служба последняя, обработка 1с папки в службе, на мерке прошивка последняя которая для тестирования. Чет не пойму откуда ноги растут. Откатываю розницу на конфигурацию постарше
« Ответ #218 : 04/12/2020 00:40:58 »
ошибка авторизации
В Меркурии пароли кассиров все по умолчанию?
« Ответ #219 : 04/12/2020 01:38:14 »
Тут кажись и писалось, что кто-то прикрутил.. точно было.
« Ответ #220 : 04/12/2020 03:26:20 »
ошибка авторизации
Можно задать любой пароль кассиру..., права...
16 кассиров с паролями, шестизначный пароль кассира
22 админ
Под админом можно любой пароль поставить...
ВЗ -сброс паролей...
В чём вопрос то?
ЗЫ: Ну замени 22, на 30, аля Атол&Штрих в чём проблема-то?
« Ответ #221 : 04/12/2020 10:09:59 »
Проблемы то конечно нет, но вот бифит у меня ругался когда пароль "кассир 1" был отличным от 0.
Это сообщение считают полезным: Sarge76
« Ответ #222 : 04/12/2020 14:12:56 »
В чём вопрос то?
Вопрос в том что не работает и вываливается в ошибку авторизации хотя делал все как и на других ккт Меркурий. Но тут не работает. Парольи по умолчанию. Админ 22, пару кассиров есть в ккт, пароли у них 0 ,1 и 2. Остальное нихрена не менял. Ток режим фр включал.
« Ответ #223 : 04/12/2020 14:31:26 »
В общем нихрена пароли не по умолчанию. А для правильной работы должны быть установлены по умолчанию. Тобиш первый кассир должен быть под паролем 0, а у меня на первом кассире пароль был 1 вместо нуля. Вот в этом и был затык. Всем спасибо!
« Ответ #224 : 04/12/2020 18:00:22 »
Я всем своим меркам ставлю 1)))
Оффлайн 19Alexandr72
« Ответ #225 : 21/12/2020 23:54:44 »
У меня проблемка при подключении Меркурий 180 к Бифит. Раза с 10-ого находится. Даже дает открыть смену и пробить чеки. Но когда с Бифита делаю закрытие смены-касcа null. И потом опять раза с десятого находится. Но уже смена вроде как в бифит закрыта, а вот в кассе- нет..
Система Вин7х64, на вин10 такая же фигня.
Сталкивался кто с такой проблемой? Как от неё избавиться?(от проблемы, а не от кассы)
« Ответ #226 : 22/12/2020 11:35:39 »
Ни разу не подключал Меркурий к РС шнурком. По USB не радует перспектива встречных напряжений. Да и кабеля папа-папа у нас в продаже не видел.
Если подключать к РС для работы в режиме ФР с 1С по rs-232, есть разница к какому подключаться?
На сколько я понял на разъёме Меркурия два СОМа, использование настраивается опциями 19-22 ?
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #227 : 22/12/2020 14:40:20 »
А как к конфигуратору цепляешся?
« Ответ #228 : 22/12/2020 14:54:21 »
Инкотекс - флешка, Рестарт - WiFi.
Если бы Инкотекс добавили WiFi для подключения к компу, было бы просто шикарно... терпеть не могу провода...
« Ответ #229 : 22/12/2020 15:16:35 »
Во всех вариантах тех.сервер. Обычно WiFi
« Ответ #230 : 22/12/2020 15:46:27 »
Инкотекс - флешка
Инкотекс теперь по блютузу можно
« Ответ #231 : 26/12/2020 21:31:57 »
Для 185 купил переходник за 30 руб (папа USB-A) по кабелю , совсем не напрягает,для 115 и 130 в комплекте
« Ответ #232 : 26/12/2020 22:45:52 »
Что это за переходник такой за 30 руб. ?
У нас в радиотоварах за 30 руб можно купить разве что пластиковую крышечку для разъёма.
« Ответ #233 : 27/12/2020 00:22:31 »
На Али, наверное. Там такой уровень цен, с доставкой
Оффлайн dremel
« Ответ #234 : 27/12/2020 01:42:40 »
Я все кабели беру с Алика, USB ПАПА-ПАПА в том числе. Фирма Ugreen. Можно выбрать разной длинны. Все кабели вериГуд.
Это сообщение считают полезным: ewgen, heysi-orion
« Ответ #235 : 27/12/2020 01:55:07 »
Фирма Ugreen
Категорически плюсую. Причем сам нашел этот бренд методом проб и ошибок, качество- идеальное, хотя не всегда самые дешевые. Ощущение, что единственная нормальная фабрика китайских аксессуаров )
« Ответ #236 : 27/12/2020 05:37:56 »
Инкотекс - флешка
Ужас какой...
По кабелю шью, подключаюсь к конфигуратору, и особенно к серверу. Не знаю, у кого как, а мне по вайфайке или симке ждать приходится, пока свяжется, а по usb через пк практически моментально...В драйвере "отключить"-"запустить" и все полетело...
« Ответ #237 : 27/12/2020 11:05:37 »
Вот такой переходник:
Это сообщение считают полезным: SkaT, Юрий65
« Ответ #238 : 27/12/2020 20:39:03 »
Я давно покупаю разъемы ( мамы /папы) разборные, и ваяю переходники на любой вкус , из расчета 100 р. разъём, и 100р. за полметра провода . Ну а если что - то невероятно надо сделать - то есть чОрный термоклей .
« Ответ #239 : 28/12/2020 11:27:01 »
Судя по всему, я просто слишком рано начал тестировать сервер.
Обновлять Конфигурацию у меня получалось, а вот выгрузка/загрузка настроек и базы, висели в очереди ооооочень долго. :(
И ждать загрузку базы и настроек по полчаса и более...  перспектива - не фонтан.
Вот и привык через флешку. Минута и всё готово...
Оффлайн serdliga
« Ответ #240 : 28/12/2020 17:29:55 »
На десятке кто-нибудь подключал меркурий? На стандартном COM-драйвере "Ошибка доступа к порту", сами драйвера с Incotex-сайта идут только для XP и Win7, в Win10 не подцепляются, так как не подписаны.
« Ответ #241 : 28/12/2020 17:45:12 »
Подключал, в режиме установки неподп. дров.
Онлайн dotic
« Ответ #242 : 28/12/2020 17:48:18 »
Этот, вроде, работал в десятке.
« Ответ #243 : 28/12/2020 17:57:29 »
Есть же альтернативы: по RS-232 через usb-com адаптер. По WiFi, по блюпуп.
« Последнее редактирование: 28/12/2020 18:57:58 от PuRGen »
« Ответ #244 : 28/12/2020 18:37:42 »
RS-232 b через usb-com адаптер
Покажи конструкцию в разобранном виде? Или готовые покупаешь-обжимаешь?
Оффлайн serdliga
« Ответ #245 : 28/12/2020 18:41:16 »
С этим получилось. Вопрос только долго ли этот не подписанный драйвер в системе проработает, думаю со временем винда опять откатит его на стандартный.
Тут вопрос больше к инкотексу, почему нет нормального драйвера под десятку. Большинство новый ноутов идет с установленной десяткой и без возможности установить семерку, так как драйверов под неё производитель не выпускает.
« Ответ #246 : 28/12/2020 18:54:35 »
Обжимал.
Конструкцию чего? Распайку RJ-45 - DB-9 в М185?  DB-9 -DB-9 в М130?
« Ответ #247 : 28/12/2020 20:17:10 »
Со стандартными виндовыми нормально робит. Пробовал инкотексовский ставить, но подписи у него нет, а танцы с бубном и отключением проверки цифровой подписи навсегда не увенчались успехом, да и смысл если со стандартным проблем не замечено
« Ответ #248 : 28/12/2020 20:36:16 »
PuRGen, Не про распайку. Думал, платы с али в юсб-разъемы вкорячиваешь как-то, с целью удешевить
« Ответ #249 : 28/12/2020 21:57:15 »
с целью удешевить
Тогда уж так
https://a.aliexpress.com/_As8xLF
Для большей экономии и удобства я морально не готов заморачиваться с пайкой переходником.
  • Похвалили: 1147 раз(а)
« Ответ #250 : 28/12/2020 22:08:02 »
Народ. Не стал всё читать. спрошу так. Мерки по USB  всё так же отваливаться от пока? Или есть какое то решение?
« Ответ #251 : 28/12/2020 22:19:11 »
Стало намного лучше, у самих мерк в офисе стоял на 1С как только появился режим ФР, глюки и отвалы были, сейчас дела обстоят на много лучше, мелкие розничные точки переводим в режим ФР и розницу базовую продаем. Кого уже перевели в ОФД вижу, что бьют чеки и не звонят, значит робит))
« Ответ #252 : 29/12/2020 02:09:31 »
На десятке с виндовым драйвером нормально работают. Но не все так однозначно. Некоторые подключаются на ура, некоторые напрочь отказываются подключаться, некоторые можно подключить если перед самым соединением перезагрузить мерк по питанию.
Где какие разбираться некогда было, потом можно проанализировать будет когда со временем попроще станет.
Оффлайн serdliga
« Ответ #253 : 29/12/2020 12:58:32 »
Вчерашний подключенный неподписанным драйвером, сегодня с утра с тем же драйвером с первого раза не подключился. Перезагрузка кассы помогла. Видимо со стандартным так же заработает. Очередные танцы с бубном.
« Ответ #254 : 30/12/2020 03:02:32 »
Шindows8ю1 не дружит с драйверами incotex, там даже если проверку отключить -тоже не всегда!!!
Шиндовс10 нормально работает....
ЗЫ: "А у нас нет Шиндовс8ю1", мы не тестили....-Страдайте...
ЗЗЫ: Под Виндовс8 драйверов НЕТУ!!!!   ,только  костыли, и как оно будет работать.... -никто не знает!
ЗЗЗЫ: Не забывайте Б-ТЬ СТРАДАТЬ!!!!
« Ответ #255 : 30/12/2020 04:40:31 »
Я сегодня пытался поставить службу inecrman на хрюшу. Установщик не смог запустить. Получал отлуп - не является приложением win32. Просветите знающие люди, чего не хватает? Или винду менять?
« Ответ #256 : 30/12/2020 07:06:39 »
От администратора? Хотя не понимаю, для чего сейчас экспи?
Оффлайн cashrus
  • etalon-cto.ru
  • Похвалили: 65 раз(а)
« Ответ #257 : 30/12/2020 12:51:34 »
Менять винду
Служба INECRMAN работает на Win 7 и выше
« Ответ #258 : 30/12/2020 14:20:32 »
У меня на двух компах с 8.1 нормально робит.
« Ответ #259 : 30/12/2020 15:11:38 »
Какого говнеца только не приносят. Тут было дело принесли сисемник, а там пень второй и оперативки 128МБ и полные уверенности, что там 1с будет работать, летать прям, уверяли что хороший компьютер, мы на нем в 1с работали, правда в каком веке не уточнили.
Менять винду
Так и отправили менять.
« Ответ #260 : 31/12/2020 12:59:42 »
Почитал список крайних обновлений службы... исправлены такие баги, что создаётся впечатление, как будто режимом ФР ещё пока ни кто не пользовался.
« Ответ #261 : 10/01/2021 02:55:32 »
После установки Inecrman, в папке Incotex > Merc119f>1C8
есть два типа драйверов
merc_kkt_1_0.zip
merc_kkt_2_0.zip
Для 1С базовой Розницы 2.3 какой использовать?
Оффлайн alex_nkz
« Ответ #262 : 19/01/2021 23:27:43 »
Использовали и тот и тот. Результат плохой. Половина касс не печатают чеки. Инкотекс решает проблему с 10-го января.
Онлайн avo1972
« Ответ #263 : 20/01/2021 00:00:48 »
Заметили такую проблему после настройки 1с все работает нормально, но бывает с утра приходят включают все и кассу 1с не видит, нашли решение переткнули USB шнурок в другие гнезда пока в Диспетчере устройств не появится сом порт и после этого начинает все работать. Это происходит не всегда раз в неделю стабильно, в чем причина не ясно.
« Ответ #264 : 20/01/2021 14:12:50 »
Есть предложение к модераторам и тем , кто уже делал .
Закиньте в первый пост темы ссылки на обработки , инструкции по настройке розницы ,дрова на мерк и настройку мерка , чтоб  по сетке , по вафле сконектить . Ну и в принципе ,как то всё что надо в кучу собрать .
И просьба, кто уже тестит , укажите версию ПО кассы .
« Ответ #265 : 20/01/2021 14:58:23 »
Случайно это не связано с засыпанием USB-порта в Windows. Помниться, давно была такая проблема с отвалом кассы по USB, проблема решилась после настройки OS, то есть отключение режима засыпания USB порта.
« Ответ #266 : 20/01/2021 21:43:46 »
затестил розница 2,3 , последние обновления ,с 185й прошивой инк14.10.20   , подключение по usb -  однако быстрее работать не стало , задержка перед печатью от 7 до 20 сек.
У кого быстрее ? Как ускорить ?
« Ответ #267 : 21/01/2021 00:24:14 »
Розница базовая, последняя версия и Меркурий 185Ф с прошивкой от 25.12.2020. Эта связка работает, коды маркировки передаются. Задержка присутствует.
« Ответ #268 : 21/01/2021 12:25:24 »
Режим ФР по сетке , только у рестарта ?
« Ответ #269 : 22/01/2021 02:41:15 »
Есть косяк со скидками. У штриха такое давно было.
Касса (185ф) не округляет доли копейки, а 1с округляет, в итоге если округление будет типа 2р. 38,4к. Вылетит ошибка "сумма оплат меньше суммы чека". Также при обнулении копеек, если много позиций в чеке.
И слово "скидка" я вообще на чеке не увидел. Задержка тоже есть.
Драйвер,1с,прошивка последние...
Оффлайн barmaley67
« Ответ #270 : 23/01/2021 22:42:36 »
1С розница базовая + Меркурий-185Ф пробовали пробить маркированные шины. Результат отрицательный, маркировки в чеке нет. 1С недавно установлена , прошивка Меркурия последняя. Делал наш спец по 1С и с ФР все получалось нормально. С Меркурием какая то засада. У кого-то получилась такая связка под маркировку (в данном случае ШИН)?
« Ответ #271 : 23/01/2021 23:40:46 »
barmaley67, у меня подобная ерунда вылезла сегодня на Дримкас Старт + М185 ФР
Обувь. Сканер читает, подключён по com, на чеке М нет. Посмотреть что в ОФД пока не смог, позже.
« Ответ #272 : 24/01/2021 01:22:02 »
Чё вообще ни у кого маркировка не сработала ? Даже сигареты ?
« Ответ #273 : 24/01/2021 01:42:43 »
UP/ Посмотрел чеки в ОФД.
В ОФД в чеке пробитом на Мерке как ФР с ДримСтарт, печатает КТ AAA= ))) При этом чеки с маркировкой обуви пробитые по коду напрямую с Меркурия, в обычном режиме, печатаются и передаются с буквой М и с корректным КТ.
Оффлайн dremel
« Ответ #274 : 24/01/2021 01:54:48 »
А для ДримКасс Старт не нужна лицензия для работы с маркировкой? Эт я так, для кругозора.
Оффлайн furmanov
« Ответ #275 : 24/01/2021 02:39:00 »
ПО Инфопредприятие Склад +мерк 185. Совсем запутался с маркировкой. Клиент юзает Мерк185ф. Поменял все три последние прошивки. На последних двух(14.10.20 и 25.12.20) буква (М) на чеке не отображается. Товар как маркированный в ОФД и ЧЗ не уходит. На прошивке от 24.08.20 буква (М) при продаже отображается, но в ОФД так же нет информации о том,  что товар маркированный (Такском, правда маркировка ОФД не подключена) и в ЧЗ нет выбытия марки товара.
« Ответ #276 : 24/01/2021 03:04:50 »
furmanov, Ну тут явно Мерк не понимает Инфопредприятие и касса проводит Маркированный товар, как обычный. Вопрос к разрабам Инфопредприятие Склад. ХЗ что она кидает в кассу, без Логов не разберешь!
А вот ОФД обязан в любом случае отправить марку в ЧЗ.
Оффлайн furmanov
« Ответ #277 : 24/01/2021 03:55:18 »
Я им тоже отписался по этому...
« Ответ #278 : 24/01/2021 04:00:07 »
dremel, там Дримкас Ключ. Типа Единой Подписки на все обновления, в том числе и для работы маркировкой. Точно не помню сколько денег, но что то около 2600-2800 для клиента
Оффлайн svetolovec
« Ответ #279 : 25/01/2021 01:22:28 »
Проверял 1С Розница (не базовая, не официал).Прошивка М185Ф еще 20.03.20г. Сигареты точно пробивает М, в ЧЗ списывает. Обувь то же проверял, всё ОК. Шины не проверял, но принцип тот же. Там важно, что бы релиз 1С был по-свежее: Шины, например, добавили только в конце октября. И да, важно в настройках 1С указывать все типы используемой маркировки, и для каждого товара правильно указать тип номенклатуры (с маркировкой), тогда только 1С-ка будет запрашивать отсканировать марку...
« Ответ #280 : 25/01/2021 13:16:29 »
Я не нашел в инструкции по подключению, для 1С есть ограничение, что она обязательно должна быть 32-битной ?
« Ответ #281 : 25/01/2021 23:03:10 »
Похоже, что ни кто не знает, будут ли драйвера Инкотекса работать с 64-битной 1С ?
« Ответ #282 : 25/01/2021 23:59:39 »
Я вообще седня встрял  , у одного - ошибка вафли. Я забил, перешивал , игрался , с прошивами, и ничего не помогает ! Тест ок, но чеки не идут,отчёты не снимаются,смена не открывается . Вафля так и не проходила тест. Притащил в контору , тест - ок. Профива - декабрь 20 , наш тестовый 1с сервер с розницей- все работает ! Отвёз , поплевался  -заатра будем думать как быть ,как обновлять ,НО ! ССССКА, параллельно , через стенку , обновили до последнего релиза базовую розницу , и,фак! Фак! Я оставил свой чемодан в конторе , и нет возможности сменить прошиву , время уже домой ..
Никогда не начинай работать в понедельник !!!!
« Ответ #283 : 26/01/2021 02:22:44 »
Я вообще седня встрял  , у одного - ошибка вафли. Я забил, перешивал , игрался , с прошивами, и ничего не помогает ! Тест ок, но чеки не идут,отчёты не снимаются,смена не открывается . Вафля так и не проходила тест. ...
Это речь точно про Инкотекс? Разве он по Вафле с 1С работает?
« Ответ #284 : 26/01/2021 03:46:32 »
С 1С вроде сейчас одна проблема - как по удаленке работать .
Мы дали ему  тестовый - трахался он долго ,но вроде решил проблему .
Но там чёрт крученный , живёт на таких заморочках .
Щяс он  несколько боевых подключил - посмотрим что будет .
« Ответ #285 : 26/01/2021 11:10:38 »
Я правильно понимаю, что речь о проблеме подключения кассы Меркурий, при подключении к 1С, работающей через удаленный рабочий стол?
А именно проблема работы (подключения) через "пропрошенные" порты (возможно в драйверах или в кассе слишком маленькие таймауты) ?
И что проблемы бы не было, при наличии сетевого интерфейса подключения Меркурия к 1С ?
« Ответ #286 : 26/01/2021 11:19:40 »
Та не, всё инкотекс, всё по юсб цеплял.
Просто вафля ,вдруг перестала работать,куева туча неотправленных, тест не проходит, сваливается в ошибку вафли и отваливается .
Онлайн mservis
« Ответ #287 : 26/01/2021 13:17:24 »
Может у кого было, мерк подключен к инфопредприятию, при закрытии чека иногда появляется ошибка "Socket is not connected", при этом чек закрывается, но на ккт не печатает. Куда копать?
« Ответ #288 : 09/02/2021 19:02:59 »
Битый час сношался с ошибкой "3001 Ошибка доступа к порту", пока в службах не вырубил оставшуюся от википринтов ComProxy  >:(
Ан нет - не здесь собака порылась
« Ответ #289 : 12/02/2021 15:43:16 »
Второй день программист 1С пытается поставить драйвера на Шиндос10.
ККТ у клиентов М-180Ф.
Звоню в Инкотекс - сбрасывают трубку.......
« Ответ #290 : 12/02/2021 16:02:12 »
Какие именно? ЮсбКом сам находится в 10-ке, Инкерман- ноу проблем ваще. Лучше все установки от админа делать.
Прошива на кассе должна быть 25.12.20, Инкерман- строго соответственно прошиве.
« Ответ #291 : 12/02/2021 16:30:58 »
Драйвер от Инкотекса  для М-119Ф...
« Ответ #292 : 12/02/2021 16:49:03 »
NikSmit Он один для всех мерков. Давай анидеск в личку- за 5 минут поставлю
« Ответ #293 : 12/02/2021 16:58:23 »
так у 180го жеж нет ЮСБ, там самый обычный RS порт, какой там драйвер нахиг? или что-то изменилось у 180х?
« Ответ #294 : 12/02/2021 17:02:12 »
мини USB
« Ответ #295 : 12/02/2021 17:05:50 »
А это хто?
« Ответ #296 : 12/02/2021 17:09:30 »
Отложили до понедельника, там что то для 1С дописывать будут "под  клиента".
Будем подождать.....
Все равно на улице под -30 С, я и не выходил из дома сегодня ещё.
Оффлайн vik838
« Ответ #297 : 13/02/2021 13:23:25 »
А по RS кто нибудь подключал Мерки?
« Ответ #298 : 13/02/2021 13:48:16 »
Я смотрел в документации распайку, у 115 и 180 разъём вроде одинаковый, но почему-то, судя по докам, распиновка разная.
Или я не туда смотрел?
« Ответ #299 : 15/02/2021 23:40:58 »
Ху.Зн.
Я знаю только одно ,на 185х  точно как на db-9 , 2-3 и 5 общий .
