Главная категория > Инкотекс
Режим ФР Меркурий 115Ф, 130Ф, 180Ф, 185Ф
<< < (77/83) > >>
hamop:
--- Цитата: SkaT от 30/11/2021 13:56:15 ---А драйвер какой-то был установлен?
Служба INECRMAN (Incotex ECR Manager)
Max001:
--- Цитата: PuRGen от 30/11/2021 13:58:02 ---Только драйвер COM и Inecrman. Больше ничего не нужно.
Так стоит все. Чеки бьет через Эталоновскую прогу. Может только старый, его ж подновляют время от времени.
В опциях может что с ОФД/USB связано? Вин 7, никаких доп. мостов не нужно устанавливать? Как оно эзернет  с УСБ свяжет? Сервер запускать и там чего делать не надо?
komato3nik:
Max001, канал передачи ОФД - USB ПЭВМ. Мостом служит Inecrman.
Max001:
Работает только когда запущен http://localhost:50010 и выбран порт и скорость.
Как это настроить на автозапуск людям?
Сервер FTP - никак не связан?
PuRGen:
--- Цитата: Max001 от 30/11/2021 14:44:22 ---Работает только когда запущен http://localhost:50010 и выбран порт и скорость.
В этом случае вероятно ваша прога не будет одновременно работать. Что-то вроде занятого порта или сессии другим пользователем напишет.
Там ваша софтина то ли должна быть подключеной постоянно для передачи чеков, а если она отключается после печати, то и передача встаёт. То ли наоборот, должна отключаться, иначе на занятой кассе не передаются чеки.
Точно уже не помню, но вроде был какой-то нюанс с этим.
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
