Главная категория > Инкотекс
Режим ФР Меркурий 115Ф, 130Ф, 180Ф, 185Ф
shurik37:
--- Цитата: avo1972 от 20/01/2021 00:00:48 ---Заметили такую проблему после настройки 1с все работает нормально, но бывает с утра приходят включают все и кассу 1с не видит, нашли решение переткнули USB шнурок в другие гнезда пока в Диспетчере устройств не появится сом порт и после этого начинает все работать. Это происходит не всегда раз в неделю стабильно, в чем причина не ясно.
Случайно это не связано с засыпанием USB-порта в Windows. Помниться, давно была такая проблема с отвалом кассы по USB, проблема решилась после настройки OS, то есть отключение режима засыпания USB порта.
promah:
затестил розница 2,3 , последние обновления ,с 185й прошивой инк14.10.20 , подключение по usb - однако быстрее работать не стало , задержка перед печатью от 7 до 20 сек.
У кого быстрее ? Как ускорить ?
сандр:
Розница базовая, последняя версия и Меркурий 185Ф с прошивкой от 25.12.2020. Эта связка работает, коды маркировки передаются. Задержка присутствует.
promah:
Режим ФР по сетке , только у рестарта ?
Andry666:
Есть косяк со скидками. У штриха такое давно было.
Касса (185ф) не округляет доли копейки, а 1с округляет, в итоге если округление будет типа 2р. 38,4к. Вылетит ошибка "сумма оплат меньше суммы чека". Также при обнулении копеек, если много позиций в чеке.
И слово "скидка" я вообще на чеке не увидел. Задержка тоже есть.
Драйвер,1с,прошивка последние...
