Автор Тема: О чем кричит BIOS  (Прочитано 12264 раз)
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
О чем кричит BIOS
« : 06/08/2010 19:07:31 »
Позвонил знакомый, неясно, что с компом.
При включении переливистый звук. Причем в первый раз после долгого простоя без питания включается нормально, но или на этапе выполнения биос, либо на этапе загрузки ОС (один раз когда ось уже полностью загрузилась), зависает, и при повторном включении через некоторое время начинается переливистый звук. Файл для прослушивания вложил, прослушивается в частности с помощью Media Player Classic.
Биос PhoenixAwardBIOS v6.00PG
Чипсет не знаю, он прочитал на плате только надпись EP-4PDA3I , наверное, интеловский 865
О чем кричит биос?
Есть только  миг
Оффлайн Юр
Re: О чем кричит BIOS
« Ответ #1 : 06/08/2010 19:31:08 »
Память менял на заведомо исправную, видюху (агп) тоже подбрасывал другую.
Есть только  миг
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
« Ответ #2 : 06/08/2010 22:05:33 »
А обнуление делалось?Вынуть батарейку.
Набери в гугле  "звуковые"+ "сигналы"+ "биоса" .
« Последнее редактирование: 06/08/2010 22:35:11 от сандр »
Оффлайн angre
« Ответ #3 : 06/08/2010 22:35:57 »
1. Сделать очистку CMOS не пробовали?
2. BIOS перешить пытались?
3. Включить, оставив подключенными к матплате только видеокарту и ОЗУ?
« Ответ #4 : 06/08/2010 23:28:06 »
Позвонил знакомый, неясно, что с компом........
......О чем кричит биос?
Юр меняй мать!
http://www.epox.ru/products/mb/ep-4pda3i/
ЕПОКС очень не плохая фирма, НО!
У всей линейки PGA 478 крепление кулера гнут мамку+ очень сильный нагрев проца => деформация(изгиб) платы и обрыв дорожек в слоях.
Отсюда и непонятные звуки.
Оффлайн Юр
« Ответ #5 : 07/08/2010 01:08:21 »
сандр и angre
Ну конечно - обнулены уставновки биос, вынималаось все, кроме ОЗУ и/или видюхи. А вот перешивать дистаннционно не умею пока, причем  переходник с флэшки на дип за давностью лет че-то поломался, надо заново паять.
« Последнее редактирование: 07/08/2010 01:18:45 от Юр »
Есть только  миг
Оффлайн Юр
« Ответ #6 : 07/08/2010 01:10:23 »
Юр меняй мать!
Спасибо, Дмитрий. Думаю, много эмоций добавит то, что у компа сгорел еще и БП (все вышеперечисленные манипуляции были проделаны с заведомо исправным). Так что, видимо, сильно ее долбануло при этом.
Есть только  миг
