Автор Тема: Зарегили кассу на ошибочный КПП = залёт на ФН?  (Прочитано 5800 раз)
Клиент дал нам неверные данные. Зная местоположение их офиса и магаза, куда регистрировалась касса я ещё уточнил по поводу КПП - подтвердили.
В результате касса зарегистрирована с КПП головы, а надо было обособку. Вопрос - решиться ли этот вопрос без замены ФН (перерегистрация в связи со сменой реквизитов пользователя), или же полноценное снятие и снова регистрация с другим рег №?
В регистрационной карте КПП указан (хоть в кассе его и не присутствует)
З.Ы. Косяк-то клиента, и решили бы мы его с заменой ФНа быстро, кабы енти самые ФНы были в наличии...
Оффлайн Alex.svk
перерегистрация в связи с изменением адреса делается без замены ФН
Речь не про адрес, а про КПП. В ЛК НИ КПП выбирается заранее, и для каждого КПП - свой список касс...
Оффлайн zmeylolpro
Там если не ошибаюсь в лк когда смену адреса делаешь указывается новый кпп.
Оффлайн grimuars
У клиента обособка зарегистрирована? Касса зарегистрирована на адрес обособки и неправильный лишь КПП?
Если да, то делаете перерегистрацию по иным причинам, меняете КПП, сохраняете, в кассе ничего менять и перенастраивать не нужно.
Если адрес в кассе другой, то перерегистрируйте со сменой адреса (на кассе тоже) и там же смените КПП. ФНы в обоих случаях не страдают.
Ну это уже радует - бум пробовать
Адрес и пр. реквизиты верные - неверен только КПП
Оффлайн suslayer
кпп самый тот реквизит. завершайте регистрацию, и делайте перерегу с нужным кпп в связи с изменением реквизитов.
Касса была зарегена ещё неделю назад - клиент проснулся тока сейчас, когда начали уточнять КПП на другие точки
Оффлайн suslayer
Совершенно стандартная ситуация. Особо борзые ещё начинают "чо вы нам не сказали какой кпп писать" на что показываем им собственноручно подписанную "информационную карту регистрации ККТ". Филькина грамота, но таких вот осаждает очень хорошо, и меху понятно какие СНО и прочее...
Это сообщение считают полезным: KAM
Оффлайн Alexander1111
Сегодня менял КПП у четырех магазинов, в ФНС - смена данных по иным причинам, там меняется только КПП и все
Оффлайн genius
Только что сделал через галочку иное, ввод правильного кпп и все! перерегистрация прошла успешно!
  • Похвалили: 911 раз(а)
Все эти "успешные перерегистрации" потребовали, как при регистрации, вводить данные чека перерегистрации?
Оффлайн zmeylolpro
Нет, не требуют
Оффлайн Танюшка
  • Похвалили: 100 раз(а)
  • Касса Плюс
    • ККТ-СПБ.РФ
Однако счётчик регистрации при этом в заявлении меняется. Т.о. перерегистрацию в любом случае надо делать и на Кассе, и в заявлении.
Оффлайн TIHAI
  • Похвалили: 457 раз(а)
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
Не факт, так как данные в самой ККТ(ФН) не меняются и не запрашиваются данные перерегистрации (ФПД), а вот при перерегистрации по смене адреса установки ККТ, если мне память не изменяет ФПД запрашивается.
Оффлайн ВикторR
  • Похвалили: 21 раз(а)
неа не запрашивается
Подтверждение запрашивается в двух случаях:
1- открытие фискального режима в ФН.
2- закрытие фискального режима в ФН.
Если что, поправьте.
Оффлайн genius
нет все без участия ккт
Оффлайн easy2105
Как всегда. Когда налоговая начнет штрафовать, только тогда и узнаем точно.
Но это будет через годик-три. ИМХО.
Перерегистрация "по иным причинам" - поменял КПП, подписал, и всё... Новая рег-карта на руках...
Оффлайн Max33
Слуш, я еще ни разу с разными КПП (обособками) дела не имел, но предстоит.
Там ручками вбивать надо или выбирать из предложенных(справа вверху страницы регистрации есть чтото типа фильтра КПП)?
И если директор обособки тот же что и у головы, то ключ на обособку отдельный не нужен?
Ключ общий - ни дира, или чела имеющего доверенность работы в НИ.
КПП выбирается сразу - в верхнем правом углу, и только после этого подаём заяву.
