Что происходит с ФН? (fntest 1.15.1.0)
<< < (5/8) > >>
Stok:
--- Цитата: ДОЛГОПОЛОВ от 06/06/2017 01:18:37 ---Сегодня узнал что в ЛК ФНС появилась возможность самостоятельно "открепить" дохлый ФН от рег. номера ККМ. Проверить пока не могу, да и желания такого ваще нет.
Я проверял, работает.
А еще помнится, там на сию функцию памятка имеется, что нужно в месячный срок получить заключение производителя ФН о его дохлости и отнести в ФНС.
GeorgSerg:
НПА, приказ или что-либо подобное в ФЗ и иже с ними есть ?
Ах, нету .. "Звиняйте , хлопцы, бананьев нема.."
Кстати - хотя бы админка за непредоставление ? Или в случае отказа от РИК_а ?
Ну, тады гуляй, брателло, крути педали, пока не дали !
russodamian:
Ув. GeorgSerg другие Ув. товарищи не подскажите что творится с ФН (он с АМС-100ф, когда пытаешься пробить АМС на индикаторе выдаёт Е_________Fn "Нет связи с ФН",  заходим в АМС через браузер и видим с правой стороны :
Статус ФН
Ошибка при получении состояния ФН
Неизвестная ошибка
Получение состояния ФН
а в сообщениях ККТ:
  Время                   Код                          Описание                         Операция
15.06.2017 10:23   328                 Неизвестная ошибка   Получение состояния ФН
при подключении других ФН и МГН(даже зафискалили его ) всё нормально.....(для информации.... до заводских кассу сбрасывали)
при проверке ФН через FNTestLight_132 связь с ним находится вот ответы на команды:
Ответ на команду: 0x30
Содержание ответа:
Фаза жизни:  0x03- Фискальный режим
Текущий документ:  0x00- Нет открытого документа
Данные документа : 0
Состояние смены : 0
Флаги предупреждения:  0x08- Превышено время ожидания ответа ОФД
Дата\время: 09.06.2017 15:54
Номер ФН: 8710000100195875
Номер ФД: 75
Ответ на команду: 0x33
Содержание ответа:
Версия ПО: fn_v_1_0
Тип ПО (0-отладочная,1-серийная): 1
Ответ на команду: 0x20
Содержание ответа:
Статус обмена:  0x01
  - Транспортное соединение установлено
Состояние чтения сообщения для ОФД: 0
Количество сообщений для передачи в ОФД: 0
Номер документа для ОФД: 0
Дата-время документа для ОФД: 01.01.2000 00:00
Ответ на команду: 0x35
Содержание ответа:
Детализация ошибки:
0000 | 01 ef 01 00  28 07 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | .п..(...........
0010 | 00 01 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ................
0020 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ................
0030 | 00 00 07 15  30 b7 6f 58  00 00 00 00  00 00 00 00 | ....0·oX........
0040 | 00 00 00 00  03 00 6b 00  00 80 80 ca  80 00 00 00 | ......k..ЂЂКЂ...
0050 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ................
0060 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ................
0070 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ................
0080 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ................
0090 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ................
00a0 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ................
00b0 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ................
00c0 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ................
00d0 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ................
00e0 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 55 | ...............U
00f0 | aa | Є
Вопрос:ЧЁ ДЕЛАТЬ?
drfaust:
--- Цитата: GeorgSerg от 05/06/2017 13:54:36 ---Ответ на команду: 0x35
Ответ на команду: 0x23
Ответ на команду: 0x41
Ответ на команду: 0x40 с номером аварийного ФД
выхлоп этих команд, плиз.
russodamian:
Содержание ответа:
Детализация ошибки:
00f0 | aa | Є
Содержание ответа:
Статус обмена:  0x01
так как - Количество сообщений для передачи в ОФД: 0
соответственно: ответы на 22 и 23 такие -
(Ответ на команду: 0x22
Код ответа: 0x08 (Нет запрошенных данных)
Код ответа: 0x02 (Неверное состояние ФН))
Содержание ответа:
Тип документа: 5
Есть подтверждение: 1
Дата и время закрытия смены: 09.06.2017 15:54
Номер ФД: 75
Фискальный признак: 3650183707
Номер смены: 20
Номер ФД: 75 - так как  Ответ на команду: 0x30
Содержание ответа:
Состояние смены : 0
Номер ФД: 75
Содержание ответа:
Дата и время: 13.06.2017 11:02
ФП-3:
0000 | 88 06 3e b6  08 60 49 19  97 15 26 06  91 ff ff ff | €.>¶.`I.—.&.‘яяя
0010 | ff ff | яя
Номер ФД: 75
почему в ответе на команду 0х20 есть такая строка - Дата-время документа для ОФД: 01.01.2000 00:00
и по поводу детализации ошибки на команду 0х35 - поясните чё там?
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
