Автор Тема: Можно ли использовать один экз. ККТ с ФН как фискальный сервер?  (Прочитано 12363 раз)
Оффлайн Cyr
Дабы сэкономить на нескольких ФН родилась такая идея - использовать АТОЛ 42ФС в качестве фискального сервера на всё предприятие. Реально ли?
« Последнее редактирование: 04/06/2017 16:24:17 от GeorgSerg »
Это сообщение считают полезным: Михаил
это незаконно
Оффлайн mrrom
Если по позволяет то делать  общую базу чеков и перемещать на так скажем кассу главную. Там клиент будет расчеты вести.
Telegram @mrrom39
  • Похвалили: 2422 раз(а)
to Cyr - ну так сделать можно все, что угодно .  Последствия от этого "можно" -
уже вам решать.
P.S. Для магазинов и сервисов, продающих товары и услуги в Интернете ( e -коммерция)
такая лазейка существует - хоть серверный шкаф ставьте , да кассы в аренду сдавайте.
Для обычно - стандартного применения в торговле - см. ответ уважаемого geodile
Эта тема подробнейшим образом рассмотрена терминальщиками на форуме сайта киоскс.ру
  • Похвалили: 1840 раз(а)
Если нельзя, но сильно хочется, то можно.
В 54-фз с одной стороны написано, что ККТ (не для интернет торговли) должна иметь корпус, а внутри него печатающее устройство и ФН.
С другой стороны к корпусу нет требований вообще ни каких, а также нет запрета менять составные части ККТ на что угодно.
Дальше прошу прощение за флуд.
Если вы на свое здании пришпандорите табличку, что это ККТ номер такой-то, то внутри этого необъятного корпуса вполне возможно развернуть сеть из ФН и нескольких принтеров.  :)
Но мы у себя на фирме поступили проще. Прикрутили ФР Штрих к своей 1С по LAN и с любого рабочего места теперь можно пробить чек. Даже  удаленно, имея доступ по RDP, можно чек пробить, что естественно нафиг не нужно, но возможность имеется.
Они наоборот хотят - куча кассиров, у каждого свой принтер и ДЯ, а ФН один на всех...
Кстати, теперь вроде требования "один ФН - один принтер" нет, осталось только "под кожухом"... если смастеритькожух через все рабочие места кассиров... а сколько там печатающих механизмов - не важно.
По вашей схеме, если деньги берут там, где ФР с ФН находится  всё законно. Можно даже несколько ФРов поставить, если скорости одного мало. А если менеджер деньги берёт, а за чеком посылает к ФР - уже не очень...
А если пневмопочта чек менеджеру выплюнет? Наверное, этот вариант вполне законен. Но он будет дороже.
« Последнее редактирование: 04/06/2017 16:26:05 от GeorgSerg »
Переношу тему в Правовые вопросы . В связи с неопределенностью ФЗ и отсутствием НПА
( часть приказов ФНС РФ на утверждении в МинЮсте) трактовать ситуевину пока можно как угодно.
