Автор Тема: Магнер 150 CDM отбраковка по УФ  (Прочитано 3419 раз)
Аппарата сейчас уже нет, но вопрос нужно будет решать.
Так, что фоток понаделать с самого аппарата не могу.
Клиент жалуется на повышенную отбраковку по УФ на 1000р банкнотах.
В условиях мастерской 1000рублёвых не нашлось, проверял двумя пачкам
первая состоит из 60 шт. по 10р а вторую взял у бухгалтера там 50 шт. по 5000р
отбраковка нулевая!!!!!
НО!
При проведении калибровки с ней возникли проблемы именно по УФ.
Пришлось поднимать уровень на излучателях до 50% только в этом случае калибровка завершается успешно.
При калибровке чётко видно, что один из датчиков выбивается из общей картинки.
Фотки сделаю сейчас с мануала и нарисую что именно не так...
Хочется понять две вещи, поскольку я не супер знаток счётной техники и не очень часто их именно с неисправностями приносят, обычно чистка-прошивка-калибровка.
1. Проблема с приёмником или с излучателем?
2. И чем его заменить из доступного в магазинах.
поскольку одна плата CF стоит 207 баксов... за набор светодиодов с фототранзисторами... (наверно)... ну не хочется её в Дорсе покупать... жаба душит технаря платить такие деньги за набор копеечных деталей.
Итак вот то что мне не понравилось:
на первой фотке типовые значения на калибровочную карту в районе 120-140
а выделенный "кадр" выдаёт 73 т.е. почти в два раза меньше остальных.
На второй фотке выделенный датчик всё время оказывается ниже рамки, и только когда в менюхе REF поднимаеш значения LED до 50% калибровка проходит.
Re: Магнер 150 CDM отбраковка по УФ
« Ответ #1 : 08/06/2017 15:59:03 »
Аппарат приехал опять...
Что странно -проблема именно с 1000р бумажками
На 5000р и 10р всё у него хорошо
Калибровка УФ не проходит если в режиме REF не установить большую мощность излучения например 50%, если я правильно понимаю что в этом меню делается.
Чего уже только не пробовал, датчики местами менял...
« Ответ #2 : 08/06/2017 16:25:14 »
chellenger, попробуй изменить уровень УФ для 1000р по методике в аттаче. Блок УФ разбирал для чистки? Может пыль на одном из датчиков под стекло попала.
« Ответ #3 : 08/06/2017 17:31:10 »
Вот еще:
« Ответ #4 : 08/06/2017 17:43:12 »
pavel_k, Спасибо за инструкцию, но не помогает.
Да стал выкидывать меньше, но всё равно 50% банкнот...
Выкидывает по E-FH
Настроил уровень FS на верхний порог 100% для всех версий 1000р банкнот.
« Ответ #5 : 08/06/2017 20:40:03 »
Короче говоря вопрос снят.
Съездили в сервис DORS...
Откалибровался с первой попытки, я рядом с их спецом стоял...
Все 1000р бумажки стали нормально детектится.
Причина не прохождения калибровки с настройками по дефолту:
-CDM сильно не любит замученные калибровочные карты.
Сча буду заказывать новый комплект, они у меня действительно уже не первой свежести...
Это сообщение считают полезным: Starry, pavel_k
