Автор Тема: Win 10 и EoU  (Прочитано 27248 раз)
Онлайн furmanov
  • Похвалили: 141 раз(а)
Win 10 и EoU
« : 02/06/2017 19:59:44 »
Парни кто как победил чтоб она заработала в десятке? В сетевых адаптерах нет устройства EoU, ком порты 2 штука присутствуют. Запуская прогу управления ДТО визуально она запускается от админа.  Что делаю не так?
  • Похвалили: 1301 раз(а)
Re: Win 10 и EoU
« Ответ #1 : 02/06/2017 20:19:53 »
Правой кнопкой по управлению ДТО, запустить от админа. Визуально, не обязательно админ, может просто с повышенными правами.
Вписать номер com порта (не тот, к которому драйвер цепляется, а другой), запустить службу.
В 10-ке нормально работает.
В сетевых адаптерах, его и не должно быть.
Re: Win 10 и EoU
« Ответ #2 : 02/06/2017 20:21:19 »
Согласен, особых проблем не встречал.
Оффлайн СергейЧ
Re: Win 10 и EoU
« Ответ #3 : 02/06/2017 21:09:53 »
Я еще вариант использовал, когда не знал про запуск от админа:
Переустанавливаешь драйвер, при установке просит пароль админа или права если UAC включен. В процессе установки запускается окно управления драйверами Атол уже с нужными правами, записываем туда нужный порт и ставим автозапуск  :D
Онлайн furmanov
Re: Win 10 и EoU
« Ответ #4 : 03/06/2017 00:21:33 »
Это я все сделал...Но в тесте ОФД через тест драйвера на чеке теста вылазит  EoU не обнаружен...
Оффлайн tvn
Re: Win 10 и EoU
« Ответ #5 : 03/06/2017 01:03:23 »
Если порты от Атола- все должно работать.
Re: Win 10 и EoU
« Ответ #6 : 03/06/2017 01:09:22 »
Может удалить устройства с удалением драйверов и вручную поставить uUsb из папки с драйверами atol на оба порта?
Я обычно не задумываясь сношу, что установилось автоматом и ставлю эти.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
Re: Win 10 и EoU
« Ответ #7 : 03/06/2017 01:55:00 »
В десятке надо сносить дрова на СОМ порты, которая поставила сама ОС,
и принудительно ставить дрова из каталога установки атольского драйвера.
Оффлайн ВикторR
  • Похвалили: 21 раз(а)
Re: Win 10 и EoU
« Ответ #8 : 03/06/2017 02:08:07 »
до недавнего времени у атола был драйвер без цифровой подписи. Тоже у одного клиента на ноуте не встал драйвер как положено. Также пишет EoU не найдено. Недавно Атол сделал драйвер с цифровой подписью, у себя пробовали но клиенту еще не ставили. Вот ответ Атола
В данный момент отсутсвует цифровая подпись.
Работы по подписи драйвера ведутся. Скоро должны выйти.
Пробуйте отключить цифровую подпись через bcedit
http://remontka.pro/disable-drivers-signature-check-windows-10/
или не использовать USB-канал обмена
Так же смотрите:
https://blogs.msdn.microsoft.com/windows_hardware_certification/2016/07/26/driver-signing-changes-in-windows-10-version-1607/
Написано следующее.
- Обязательная подпись от Микрософта требуется начиная с ОС сборки 1607. Если ОС проапгрейдили с более старой сборки, подходят "обычные" драйверы.
- Если отключен SecureBoot, подходят "обычные" драйверы.
Оффлайн Joker
  • Похвалили: 29 раз(а)
Re: Win 10 и EoU
« Ответ #9 : 03/06/2017 03:47:49 »
Я еще в свойствах службы прописываю перезапуск при сбое. Бывали моменты, когда служба просто пропадала...
Это сообщение считают полезным: Fen0meN
Онлайн furmanov
Re: Win 10 и EoU
« Ответ #10 : 03/06/2017 03:50:05 »
В понедельник-вторник  поколдую  - отпишусь...Вообще конечно у меня идея подождать пока клиент бабки ОФД заплатит , тогда и продолжать беседу ...Они винду обновили с 7 или 8 точно не помню, сказали если не победишь EoU в 10-ке будем винду обратно откатывать ..
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
Re: Win 10 и EoU
« Ответ #11 : 03/06/2017 09:16:57 »
Можно ещё логи посмотреть
Оффлайн ВикторR
Re: Win 10 и EoU
« Ответ #12 : 03/06/2017 11:44:40 »
мы логи в атол и посылали, вот этот ответ что выше получили
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
Re: Win 10 и EoU
« Ответ #13 : 03/06/2017 15:48:24 »
У клиентов я не заморачиваюсь с установкой ДТО 8. Копирую им ДТО 9, а EoU запускаю отдельно. Мне показалось так удобнее.
С уважением, Вячеслав.
Оффлайн boi
Re: Win 10 и EoU
« Ответ #14 : 04/06/2017 12:58:03 »
С последним драйвером и на восьмерке и на десятке  EoU работает без проблем. Не забывайте дрова сносить которые ставит винда, и устанавливать драйвера с папки АТОL.
Онлайн furmanov
Re: Win 10 и EoU
« Ответ #15 : 13/07/2017 23:53:30 »
Победил отключив цифр.подпись в настройках винды.
