Автор Тема: Штрих МИНИ ФРК --> Штрих мини 01Ф  (Прочитано 6245 раз)
Оффлайн NonStop
Добрался и я наконец до доработок.
Доработал 2 штуки, прошил везде прошивки от 25.05.2017
У одной полет нормальный,другая постоянно ребутилась пока не поставил режим энергосбережения в первой таблице.
Еще заметил что после доработки нож "переезжает" после отреза. то есть доходит до своего края и делает еще 0,5-0,7см  обратно. в той что работает нормально этого достаточно а
у той что с ребутом вылетает чуть дальше и ленточка упирается в него, в результате зажевывание. попробовал на разных платах и с разными 34063 и отрезчики пробовал разные. везде одно и то же.
скорее всего на одну как раз и надо будет вешать отдельно питание.так то просадка не заметна (ибо прибор цифровой а стрелочного увы нет и по индикатору угасания не видно)
  • Похвалили: 665 раз(а)
Re: Штрих МИНИ ФРК --> Штрих мини 01Ф
« Ответ #1 : 02/06/2017 00:43:34 »
Ребутится скорее всего из за дохлых ёмкостей.
Оффлайн NonStop
« Ответ #2 : 02/06/2017 01:27:31 »
got10,
плата не причем, выше написал что на разных платах пробовал, разные-это текущая и новая...))
история продолжается, УМ ушел в себя и через какое то время пришел в себя со сбоем озу. тех сброс. смена в кассе закрыта, в фн открыта. открыть новую касса не дает так как видит что в фн она открыта. но и пробить чек то же не дает так видит у себя закрытую смену. Вспоминаются начальные прошивки когда пошли ЭКЛЗ. опять те же самые грабли. потом они добавили восстановление из эклз. здесь смотрю еще пока не дошли до этого.Видимо пишут прошивки уже другие люди и наступают на те же самые грабли. Самое интересное потом. закрываю смену-дало закрыть. чековая зетка 0.00 в ОФД сумма зетки 0.00. и следовательно в НИ 0.00. Отличный способ уходить от налогов.. ))) да здравствует Штриховое УМ !!!! ..)))
« Ответ #3 : 02/06/2017 02:06:41 »
Доппитание регулярно спасает на миниках, подтвержу. Отлично ложится в место, предназначенное для ФП, кстати, собирается все идеально.
 По ножу — встречались такие аппараты с зажевыванием. Разбираться в деталях и происхождении дефекта было некогда, решение — оторвать фасад и переставить нож в положение "частичная отрезка" (можно даже не разбирать аппарат, если собран, довольно удобно).
Еще по миникам могу добавить, что USB (да и Ethernet если надо) довольно красиво выводится через угол DB-25 — снимаем плату,  снимаем плашку от DB-25, прицеливаемся ставить обратной стороной ("защелками" наружу) и отгибаем пассатижиками левый верхний угол, если смотреть от платы, если правильно отогнуть, держит шланг не хуже хомута, хрена с два выдернешь.
Оффлайн NonStop
« Ответ #4 : 02/06/2017 03:15:37 »
Именно так и "сколхозил", ни каких сверлений и делов на полминуты..))
стоит именно в таком положении уже , если переставить на полную то нож будет стоят уже на 0,3 см чека.
причем так нож себя ведет именно на проблемном ум, на бесконфликтном убегает обратно на 0,5 см от края ножа и оствляет зазор в 0,3 см до чека.
и фишка с ножом именно на УМ аппаратах, если взять обычный Кшный миник то нож у них всегда остается в крайнем положении.
« Ответ #5 : 02/06/2017 11:54:49 »
Так может вы в мать льёте самую первую прошивку?
  • Похвалили: 1533 раз(а)
« Ответ #6 : 02/06/2017 13:18:19 »
По ножу такое было с октябрьской . Поставь декабрьскую - там этот баг исправлен.
Оффлайн Валера PRO
« Ответ #7 : 02/06/2017 13:39:38 »
Про прошивку  от 25.05.2017, что слышно и где она есть?
Оффлайн Михаил069
« Ответ #8 : 02/06/2017 16:48:31 »
Прошивы лежат в ЛК RR-electro, от 29.05.17 последняя.
