Автор Тема: УМ-ка Смена заводского номера.  (Прочитано 7251 раз)
  • Похвалили: 1309 раз(а)
Сгорел Ethernet у умки. Касса (штрих м 02Ф) уже стоит на учёте.
Клиент категорически против других подключений.
Как сменить заводской номер на умке?
Не менять же её вместе с ФН и перерегистрацией.
Re: УМ-ка Смена заводского номера.
« Ответ #1 : 01/06/2017 17:57:16 »
 Функция доступна из меню Личного кабинета (Смена заводского номера). (с)
https://shtrih-m-partners.ru/chznum
Или это не то? Сам пока не лазил туда не надо было
« Ответ #2 : 01/06/2017 18:01:18 »
Пока сам не знаю, то или нет. Новая УМка будет завтра.
Готовлюсь заранее.
« Ответ #3 : 01/06/2017 18:16:56 »
Функция работает, проверял на Штрих-on-line.
« Ответ #4 : 01/06/2017 18:25:12 »
А физически в УМ, он как попадает из ЛК?
Пока не пойму, зачем мне ЛК.
Нужно просто ЗН из одного УМ (который уже зарегистрирован) ввести в другой, новый (или не очень)) )
« Ответ #5 : 01/06/2017 18:39:05 »
(Сервис->Программирование->Смена заводской номер)  --> выданный в ЛК код
(Тут мне за соседним столом говорят, что сегодня попробовали, все работает)
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #6 : 01/06/2017 18:55:45 »
Если УМка новая, то в ней нет ЗН вообще. Он просто туда программируется, без всяких ЛК.
ЛК нужен чтобы сменить ЗН на железе где уже есть ЗН.
Оффлайн easy2105
« Ответ #7 : 01/06/2017 19:57:27 »
Абсолютно верно. Недавно меняли умку по гарантии. Взяли новую, прошили посл. версией, тех.обн., зав. номер, дата-время, таблицы со старой УМки и в путь, в путь, в путь...
Оффлайн Solar
« Ответ #8 : 01/06/2017 21:00:51 »
Учтите, что номер не меняется, а записывается параллельно.  И если после ввода номера откатить прошивку на ту что младше 25.03.2017 то вернется старый номер.
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 214 раз(а)
  • Нет аватара
« Ответ #9 : 01/06/2017 21:12:28 »
Проверено на практике ?
Оффлайн SergL
« Ответ #10 : 01/06/2017 21:20:16 »
Совершенно верно.
« Ответ #11 : 01/06/2017 21:54:28 »
Пипец Штрих замудрил, зачем? Плата- это просто плата, это расходник.
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
« Ответ #12 : 02/06/2017 00:35:43 »
И, я надеюсь, все помнят, что данный вид связи недоступен что данная процедура смены номера доступна только для персон, имеющих статус АСЦ.
Оффлайн sany
« Ответ #13 : 02/06/2017 01:02:22 »
Если УМКА новая!То номера в ней нет!Подтыкаем старый ФН,смотрим состояние,и видим что номера нет,но при этом все реквизиты клиента,автоматом прописываются в УМКУ.я бы поставил новую УМКУ.поставил бы чистый МГМ или ФН,забил правильный серийный номер,потому как,без ФН,ККТ не найти,Потом подоткнул родной ФН,и всё встанет на свои места!
« Ответ #14 : 02/06/2017 01:26:45 »
Да, да, и еще раз да! :) Вот только вопрос- а что будешь делать со старой-то УМкой?
« Ответ #15 : 02/06/2017 14:43:58 »
Всем спасибо!
Ввел в новую ЗН старой, воткнул, загрузил таблицы и в путь.
Старая пойдет туда, где нужен только WiFi, но это уже со сменой номера через ЛК.
Оффлайн Ondreyko78
  • Похвалили: 27 раз(а)
« Ответ #16 : 19/06/2017 18:47:02 »
Пробую перезаписать УМ, данные получил, но не вижу в тесте длайвер пункта "сменить номер". Если нажать перезаписать, то выдается ошибка оборудования. Что не так делаю.
Оффлайн Ondreyko78
« Ответ #17 : 27/06/2017 20:46:24 »
с заводским номером разобрался. хороший сайт у штриха, с условием догадайся сам, кто донар, кто ремонтируемый. если угадал, то все работает. и конечно не сменить номер, а перезаписать
Оффлайн Viktor35
« Ответ #18 : 13/07/2017 20:57:05 »
Помогите с лицензией для заводского номер 0305670009009492, что то в ЛК модернизатора не вижу такого функционала. Спасибо.
« Ответ #19 : 13/07/2017 22:01:57 »
В онлайн лицензий нет.
