Автор Тема: Ingenico ICT250 нужна прошивка 516 Она же и ict220  (Прочитано 16947 раз)
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
Друзья, помогите, если у кого есть свежая прошивка для Ingenico ICT250! Должна быть 516-я.
« Последнее редактирование: 01/06/2017 03:36:02 от Master X »
Re: 516 прошивка для Ingenico ICT250
« Ответ #1 : 31/05/2017 12:02:09 »
Пжалуйста) Она же и ict220
Это сообщение считают полезным: Pavlych
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #2 : 31/05/2017 15:21:16 »
Спасибо большое!=)
Оффлайн АГХ1962
  • Похвалили: 37 раз(а)
А это под какой банк ?
Под ВТБ24. Но есть под многие банки свежачки
Клиент принес Ingenico ist250 - не работает с картами Мир. В ВТБ24 не дозвониться. Версия приложения 4.0.2.221. Терминал покупался самостоятельно. Пробовал через сессию тмс сделать - пишет "Нет обновлений". Из второго поста прошивка подходит? Первый раз в руки попала такая техника. Инструкцию бы еще понятную.
Novichek51, до БТБ дозвониться элементарно! много раз общался всегда с первой попытки!
8-800-707-24-24
Это сообщение считают полезным: Nikolaych
Через ТМС обновлений не будет пока БТБ конфигурацию или обновления к ней в очередь на загрузку не поставят
:) Дозвонился до ВТБ24. Сказали надо вручную прошивать. Последняя версия прошивки 530.
Нашел в сети инструкцию,  в ней вот такой фрагмент есть:
1. Отформатируйте flash карту под FAT16 или FAT32. Создаете в корне папку «update» и скопируйте в нее
файл экспорта конфигурации (в виде zip архива).
2. Подключите flash карту к разъему «USB HOST» на тыльной стороне терминала
3. Войдите в меню НАСТРОЙКИ (клавиша «5»)
4. При необходимости введите пароль 166831
5. СЕССИЯ TMS
6. USB FLASH
Верно или нет?
Novichek51, конкретно под 250 модель сказать не могу, я только с 320 много нае...ся.
  • Похвалили: 1309 раз(а)
Прошивка 530й версии:
1.       Есть сразу  в сборке ssl  сертификаты- и если у партнера слетели ssl то перепрошивка данной версией поможет устранить проблему.
2.       Обновлены протоколы под прием карт МИР.
3.       Исправлены баги в приеме бесконтактных карт.
4.       Добавлена платежная система  СUnionpay
5.       Добавлена функция перевода в сторону третьих лиц.
6.       Обновлен драйвер для работы с кассовым ПО .
Инструкция по прошивке прежняя:
-Разархивируем файл в папку telium  на флешке. Каталог должен выглядеть как то так -Сьемный диск-> telium->1-> файлы
-Обнулить терминал. При перезагрузке зажимаем F1 появляется звездочка на экране далее последовательно быстро нажимаем-> F2-> F3-> F4
-Вставить флешку в разьем USB  на терминале.
-Перезагрузить терминал по питанию или «точка – желтая»
-При перезагрузке нажать F4/ Дождаться надписи softweare activare- ok.
Если на старых терминалах появляется при этом надпись softweare error 01…. То рекомендуем расширить оперативную память в меню change sis size до 9 мб
- Перезагружаем терминал, жмем постоянно 2
- Заходим в меню change sis size
- В нижней строке меняем значение на 9
- перезагружаем терминал
После прошивки, позвонить в ВТБ24, попросить сделать сделать конфигурацию и ключи. Для этого нужно будет назвать номер терминала с любого чека (если совсем всё плохо и его не найти, по серийному тоже делают)
Загрузить конфиг с ключами, как при первоначальном вводе в эксплуатацию.
8-800-707-24-24
Техподдержка по терминалам 8800-700-09-70, редко когда музыку слушал. Обычно не более минуты, заказ конфигурации и ключей на загрузку.
Большое спасибо. Почти все получилось. Осталось поставить приоритет связи не через сим-карту - терминал подключен по кабелю. Но этим я займусь завтра. Сегодня и регистрации были и текучка. Голове надо отдохнуть.
Разобрался, настроил, но не хотел с картами работать. В ВТБ24 звонил вчера в 16.19 (время Московское), а в 15.19 (по МСК) - бац и заработало, рупь по карте прошел. Это я чего то не так делал или должны сутки пройти после обновления ключей и конфигурации?
Никаких суток. Всегда всё сразу работало.
Оффлайн last_sim
Коллеги, поделитесь пожалуйста старенькой прошивкой 297 на ict220. Раньше на Атоловской базе знаний была, сейчас ссылка не работает.
Держи. А на будущее профиль свой заполняем, а то буду отправлять на деревню дедушке Константину Макарычу...
Оффлайн last_sim
Огромнейшее спасибо, только сегодня прочитал, аж глазам не поверил)
Оффлайн jodevira@koletter.com
kkm42,
Не могли бы вы от экзотического банка УБРиР выложить? А то в банке взяли деньги за подключение, сказали не та прошивка и слились технично. Кирпич купил клиент.
