Автор Тема: Штрих-Mobile Ф-ная прошивка  (Прочитано 23871 раз)
Онлайн svv
  • Похвалили: 1310 раз(а)
« : 30/05/2017 16:06:44 »
Если кто хочет заценить, то лезьте в ФА ;)
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=3610
Это сообщение считают полезным: TIHAI
Оффлайн TIHAI
  • Похвалили: 457 раз(а)
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
Re: Штрих-Mobile Ф-ная прошивка
« Ответ #1 : 02/06/2017 03:03:25 »
Хотел заценить, но чето не прокатило. Прошился без проблем, запускается, находится на 4800, но в ТД пишит "100 ФП отсутствует" и не как не могу вывести из этого состояния.
Онлайн svv
« Ответ #2 : 02/06/2017 11:45:37 »
У самого все руки до нее не доходят. А ты ему поди ФП отцепил? Кроме таймера в ФП у него часов нету, и она по идее должна остаться. Возможно туда льется другая прошивка, но ее чет не заслали.
Это сообщение считают полезным: Snorr
Оффлайн TIHAI
« Ответ #3 : 02/06/2017 15:47:08 »
После прошивки и тех.обнуление ФР находится в состоянии:
1. С подключенной ФП: "39: Повреждение контрольных сумм ФП"
2. С отключенной ФП: "100: ФП отсутствует"
Написал в Штрих, посмотрим что ответят. Тоже думаю, что прошиву ФП надо другую.
Онлайн svv
« Ответ #4 : 28/06/2017 15:43:02 »
Сегодня наконец прошил - все вроде  работает. ФП подключено, прошивку в ней не менял, ошибок нет, часы идут. Прошивка от 04.05.2017.
« Ответ #5 : 02/08/2017 22:16:22 »
У меня до сих пор все шилось нормально. Штук 5 перешито уже. Сейчас в отпуске, коллега шил, и написал, что у него такая же история вышла. Не поделитесь, чем Вам Штрих помог? А то Ботов с Турилкиным не шибко быстро отвечают.
Оффлайн TIHAI
« Ответ #6 : 02/08/2017 23:28:33 »
valevok, Проблема решается заменой центральной платы.
« Ответ #7 : 03/08/2017 01:23:06 »
Серьезно? И как быстро Вам ее поставили? Или у Вас запасы? Мне кнопочки к мобайлу уже почти год обещают.
Оффлайн Nik7©
  • …And Justice for All
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #8 : 29/08/2017 13:40:11 »
Прошил, начал готовить к фискализации, выскакивает ошибка "93 - Таблица не определена" и "51 - Некорректные параметры в команде". Прошивка последняя из ФА, все поля заполнены, использую FiscalMaster версия 1.0.0.20. Короче или что то делаю не так, или аппарат гонит.
« Ответ #9 : 29/08/2017 13:45:41 »
у мну такое на Ш мобайл ф было потому что фискал стораж не 18, а 14 таблитцо.
Это сообщение считают полезным: Nik7©
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #10 : 29/08/2017 13:52:37 »
А как вышел из ситуации? Уже все в поиске перечитал, не уверен, но есть мысль попробовать через драйвер.
« Ответ #11 : 29/08/2017 14:05:39 »
через драйвер регать, пока это не допесал.
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #12 : 29/08/2017 14:34:57 »
Зарегал через драйвер, эксешник не запустился, ругается на не зарегистрированный класс. Мне вот одно не понятно. Штрихи, они не в курсе о таком косяке или им все фиолетово? На странице мобайла лежит свежая версия фискал мастера, которая не пашет с мобайлом:)))
Онлайн svv
« Ответ #13 : 29/08/2017 14:41:41 »
кинул в ФА прошу посвежее.
Оффлайн hronosapiens
    • Онлайн кассы Чебоксары
« Ответ #14 : 29/08/2017 21:21:00 »
Есть эти аппараты на обслуживании , перешиваем в них версию от 21.07.17 , перед этим сохраняем таблицы. После перепрошивки  загружаем эти таблицы. В результате вид X-отчета становится длиннее по сравнению с предыдущей прошивкой (первое что бросается в глаза). Да и ладно бы это. Но ! Верхнее ПО клиента (не знаю пока названия, но видимо что то на анроиде) отказывается теперь бить чеки. Только открытие смены и закрытие. В техподдержке штриха говорят что это косяк верхнего ПО, клиент утверждает что у него все - ОК, а то что у него чеки не бьются , это мол косяк ЦТО.
   Кто нибудь может совет дать - Содержимое каких таблиц может такое критическое действие оказывать ?
   Или это все таки действительно верхнее ПО с прошивкой ККТ не дружит (очень в это не верю) ?
Оффлайн TIHAI
« Ответ #15 : 29/08/2017 21:33:06 »
hronosapiens, Берешь сохраненные таблицы, сохраняешь таблицы после прошивки (дефолтные) и в Total Comandere сравниваешь эти два файла, очень хорошо видно разницу в настройках таблиц.
Это сообщение считают полезным: hronosapiens
« Ответ #16 : 29/08/2017 21:38:24 »
кста, завномер торчит в еепроме хмеги и от стирания защищён EESAVE-ом.
« Ответ #17 : 29/08/2017 21:48:35 »
Все таки названия таблиц\полей одинаковые должны быть + новые если добавили. Но какие таблицы\поля\значения могут так работу ПО портить ? Будем искать :)
« Ответ #18 : 05/09/2017 05:21:18 »
У меня очистился.
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
« Ответ #19 : 07/11/2017 17:00:27 »
Может поделитесь прошивкой 20027 на bakk@kkm.udm.ru
Онлайн svv
« Ответ #20 : 08/11/2017 09:16:02 »
кинул в ФА
зы: кто-нибудь знает где в этой мыльнице протокол ФФД ставится?
« Последнее редактирование: 08/11/2017 09:34:51 от svv »
« Ответ #21 : 08/11/2017 14:29:08 »
По-моему, нигде не ставится, просто предопределено прошивкой.
Онлайн svv
« Ответ #22 : 08/11/2017 15:52:02 »
в 10й таблице п4 запрятали: формат ФФД: 0 -1.0, 2-1.05, с20х прошивок есть.
Это сообщение считают полезным: Bit, tridentxp, Nik7©, KrasCEP, valevok
  • Похвалили: 2669 раз(а)
« Ответ #23 : 08/12/2017 21:17:15 »
Есть у кого прошивка посвежей чем 20027 ??
Вроде как 20030 должна быть.
Положите в ФА плиз.
Оффлайн KKT
« Ответ #24 : 01/03/2018 11:31:54 »
у меня такая же проблема, стоит плата SME10175.01.00_4b под замену?
« Ответ #25 : 23/04/2018 15:52:06 »
а под ФФД 1.05 какая проша ?
Онлайн svv
« Ответ #26 : 23/04/2018 16:03:01 »
все что старше 20020 поддерживают 1.05. 20029 лежит в ФА.
Онлайн svv
« Ответ #27 : 29/05/2018 15:50:38 »
20032 - в ФА, желающие могут заценить и отписаться по результатам.
Это сообщение считают полезным: ewgen, tridentxp
« Ответ #28 : 29/05/2018 16:21:52 »
svv, Спасибо!
« Ответ #29 : 19/09/2018 14:14:26 »
Какая прошивка актуальна на сейчас?
« Ответ #30 : 02/11/2018 14:04:09 »
а есть ещё свежеватее ?
« Ответ #31 : 02/11/2018 14:12:20 »
tridentxp, меня этот вопрос тоже очень волнует.
И нужна прошивка на НДС 20
У нас их более 100 штук на обслуге и они как раз на ОСН!!!
Онлайн svv
« Ответ #32 : 02/11/2018 14:59:26 »
Новую прошу с 20% обещают через неделю.
« Ответ #33 : 02/11/2018 15:05:41 »
svv, я так понимаю на эту железку обновление будет бесплатным?
Онлайн svv
« Ответ #34 : 02/11/2018 15:28:30 »
Вроде как бесплатно.
« Ответ #35 : 06/11/2018 14:03:46 »
во надыбал 20041-ую. в проше нашлась такая читука:
Offset      0  1  2  3  4  5  6  7   8  9  A  B  C  D  E  F
00001C00   D0 CC C5 00 CF C5 D7 C0  D2 DC 20 C1 C5 C7 CD C0   РМЕ.ПЕЧАТЬ БЕЗНА
00001C10   CB C8 D7 CD DB CC C8 20  C2 CC C5 D1 D2 CE 20 DD   ЛИЧНЫМИ ВМЕСТО Э
00001C20   CB C5 CA D2 D0 CE CD CD  DB CC C8 00 C0 C2 D2 CE   ЛЕКТРОННЫМИ.АВТО
00001C30   CC C0 D2 C8 D7 C5 D1 CA  C8 C9 20 CF C5 D0 C5 D5   МАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХ
00001C40   CE C4 20 CD C4 D1 20 D1  20 31 38 25 20 CD C0 20   ОД НДС С 18% НА
00001C50   32 30 25 00 01 01 00 2D  50 18 24 02 62 18 00 01   20%....-P.$.b...
Онлайн svv
« Ответ #36 : 12/11/2018 16:16:41 »
тож прислали 41-ю, значит ее и бум шить
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
« Ответ #37 : 30/11/2018 16:07:38 »
Выложил в ФА 44 ПРОШИВКУ
  • Похвалили: 317 раз(а)
« Ответ #38 : 10/12/2018 21:26:59 »
Выложил в ФА прошивку 20045.
« Ответ #39 : 12/12/2018 20:31:00 »
Случаем не Купишуз(Ламода)?
« Ответ #40 : 12/12/2018 20:39:00 »
Market-Master, соврал, у нас 200 штук
курьеры ozon.ru
« Ответ #41 : 12/12/2018 20:51:44 »
chellenger, Сейчас зашил 20045,а электронные на безналичные не поменялось(39 поле не редактируется).Позвонил в Штрих,там сказали что смена наименований тоже произойдет автоматически вместе со ставкой ндс 010119.
ps-могу поделиться методикой смены ЗН(при замены платы).Она отличается от остальных штрихов.
« Ответ #42 : 12/12/2018 21:21:26 »
Market-Master, лучше проверь поменяется ли НДС и Безналичные на МГМ, если есть время
« Ответ #43 : 12/12/2018 21:25:44 »
как номер сменить я знаю
Оффлайн Ivus
« Ответ #44 : 12/12/2018 21:26:07 »
Поддерживаю
« Ответ #45 : 12/12/2018 22:05:29 »
Пацаны,и рад бы-ни одного мгм в наличии ща нет.
« Ответ #46 : 12/12/2018 23:43:13 »
дай угадаю: епром стереть в кирпиче.
вот такая игрушка на мобайлах робит ?
« Ответ #47 : 13/12/2018 01:48:16 »
Ну конечно же,при этом еще и нараст.итог трется.Мобайлов мало у кого.Не все могут и знать.Но Саня-то знает точно.
« Ответ #48 : 13/12/2018 01:51:06 »
Пробовать тоже надо.Ща будет посвободнее,можно поиграться.
Онлайн svv
« Ответ #49 : 18/12/2018 12:50:21 »
перешил с 27 на 45ю, пытаюсь снять Х-отчет- пишет: (54) Некорректные параметры в команде для данной реализации
че за хрень?
« Ответ #50 : 18/12/2018 14:19:39 »
svv, он у тебя с ФН? ФН активирован?
Онлайн svv
« Ответ #51 : 18/12/2018 15:54:09 »
Да ФН активизирован на 1.0. Вобщем надо перегистрацию делать судя по всему. Тесты и отчеты из ФН печатает.
« Ответ #52 : 18/12/2018 15:57:53 »
45 это чистый 1.0.5.Перерегай.
Онлайн svv
« Ответ #53 : 19/12/2018 14:08:29 »
Перерегал - все заработало. Правда пришлось в два приема: с 1.0 на 1.05+платежный агент никак не хотел. Пришлось сначала на 1.05, а потом еще раз с галкой платежный агент. фискал-мастер был 1.1.34
« Ответ #54 : 19/12/2018 15:05:21 »
Я вот за все время так и не распробовал фискал мастер,так по старинке ккт регом и дровером.
Онлайн svv
« Ответ #55 : 19/12/2018 15:38:30 »
я тоже в основном драйвером пользуюсь, но тут платежный агент понадобился, где его вручную на мобайле поставить не нашел.
« Ответ #56 : 19/12/2018 21:09:04 »
А это не оно?
« Ответ #57 : 19/12/2018 22:37:30 »
Market-Master, а это что ещё за утилита? я что-то пропустил?
« Ответ #58 : 20/12/2018 00:26:35 »
chellenger, KKT REG.Завтра пришлю,а то я дома уже пишу.Я ней уже не один год работаю.
« Последнее редактирование: 20/12/2018 13:29:24 от Market-Master »
« Ответ #59 : 21/12/2018 17:48:53 »
Market-Master, спасибо
Онлайн svv
« Ответ #60 : 10/04/2019 09:39:01 »
Чет пытаюсь  пробить  чек  из  драйвера 749,  операция  продажа проходит, а на
закрытие чека выдается ошибка: (53) Некорректный параметр при данных настройках
если  бить из вкладки ФН, то открытие чека и операция V2 а на закрытие чека расширенное выдается ошибка
(55) Команда не поддерживается в данной реализации
версия 20045, таблицы все по умолчанию, мгм ФН-1. Техобнул, перепрошивку делал, ФН снес и зарегал по новой - нифига не пашет.
« Ответ #61 : 10/04/2019 13:26:56 »
svv, у тебя ж МГМ не держит 1.05. Может тут проблема?
Онлайн svv
« Ответ #62 : 10/04/2019 14:31:19 »
В смысле МГМ ФН-1 не поддерживает ффд1.05?  вродь с другими аппаратами на 1.05 пашет. Я его с нуля зарегал на 1.05,  в чеке регистрации ффд ккт 1.05.
« Ответ #63 : 10/04/2019 14:37:31 »
svv, Может я что-то путаю уже...
У меня два МГМ (1 и 1.1)
  • Похвалили: 123 раз(а)
« Ответ #64 : 10/04/2019 14:48:51 »
А у меня в свое время, Ритейл-01 не хотел работать с МГМ-1 на прошивках 1.05. Выдавал ошибку 48 при регистрации. Только на прошивке 12.07.2017 смог проверить работу. И то какие-то глюки были при пробитии чеков. Сейчас уже не помню. Тестировали партнеры со своим ПО.
« Ответ #65 : 10/04/2019 15:47:59 »
Это зависит о версии МГМ. Иот модели тоже. У меня МГМ очень древней версии 1.32, его не все на 1.05 воспринимают.
За мобайл не скажу, но, например, на Касби более ранние прошивки под 1.05 работали, а с какой-то начиная перестали. Константа тогда предлагала отдать им мгм, чтоб они отправили его в Атлас,  повысить версию,бесплатно, но не помню, почему не воспользовались.
Онлайн svv
« Ответ #66 : 11/04/2019 09:16:20 »
нарыл МГМ 1.1, с ним все заработало. Мобайл, сабака, привередливый зело. Всем спасибо!
« Ответ #67 : 11/04/2019 15:17:34 »
а моя игрушка с ним прёт ?
Онлайн svv
« Ответ #68 : 11/04/2019 15:31:54 »
с ней ваще ацкий пипец, вместо рег№ и ИНН выдает вопросы, чеки так же не бьются.
« Ответ #69 : 11/04/2019 16:48:21 »
ничо адского. просто FF так выдаётся. видать просит тегов на которых я положил. сёдня мну чот какая то хворь накинулась. посему с лёта за свою игрушку с лёта ответа не скажу. сорькайте хлопцы, чот зараза напала. если её лечить, то пройдёт за неделю. если не лечить то за 7 дней.
« Ответ #70 : 11/04/2019 16:56:40 »
А что с заводским №?
« Ответ #71 : 11/04/2019 17:03:21 »
я ща с УПД премоф забавляюсь. постоянно всё меняю. всё так динамично. как такой вариант ? УПД премоф в настоящий момент повторяют протокол фене в дополнении по верху своих cmd.
Онлайн svv
« Ответ #72 : 11/04/2019 20:50:23 »
Та не парься, мобайлы сами по себе какие-то малахольные. Сегодня их техподдержка проснулась - походу для них самих новость, что 45я проша с фн-1 не пашет. Пока вяло переписываемся, да и мобайлу уже забрали.
номер исчо К-шный, аппарат не боевой, клиенты на нем свое ПО тестируют.
« Ответ #73 : 12/04/2019 13:02:29 »
Ну сэр,не так уж все плохо.Мобайл-сурьезная машина с кучей интерфейсов и достаточно навороченой начинкой-у меня 10 штук на обслуживании,в техподдержку кстати звоню напрямую,могу в личку кинуть контакт.
Оффлайн bakk
« Ответ #74 : 16/08/2019 14:46:51 »
Какая прошивка на сей момент у этого аппарата в свете последних изменений?
« Ответ #75 : 16/08/2019 16:26:26 »
в моей коллекции 45-я
  • Похвалили: 301 раз(а)
« Ответ #76 : 19/08/2019 18:15:41 »
Сегодня прислали 20054 https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=5352
Чего-то их аж две стало:
SHTRIH-MOBILE-F 20054 EoD Bluetooth 80mm.hex
SHTRIH-MOBILE-F 20054 Ofd WiFi 80mm
« Ответ #77 : 19/08/2019 18:47:37 »
Спасибо, да действительно интересно, в чём разница то понятно, а раньше блюпуп с вафлей в одном флаконе уживались?
А, возможно понял...
Из-за нововведений всяких оно в проц не помещается похоже, вот прогеры и разбили на два флакона.
Оффлайн rock8844
« Ответ #78 : 22/08/2019 22:09:55 »
Всем привет! Подскажите пожалуйста. Есть программатор AS3M, получится ли им прошить ШТРИХ MOBILE? Не удивляйтесь, просто первый раз этот фискальник попался. Заранее спасибо за ответ.
« Ответ #79 : 22/08/2019 22:16:24 »
rock8844, насколько я помню нет. Через PDI он шить не умеет.
Оффлайн rock8844
« Ответ #80 : 22/08/2019 22:19:00 »
chellenger, насколько я понимаю этот фискальник можно шить только программатором? Через com порт нельзя? или тоже можно как обычный штрих? На нем прошивку обновить нужно. Я просто с этим из Штрихов никогда не сталкивался
« Ответ #81 : 22/08/2019 22:28:22 »
Только программатором.
Оффлайн rock8844
« Ответ #82 : 22/08/2019 22:33:05 »
chellenger, понятно, спасибо. Какие из программаторов можно использовать?
Оффлайн rock8844
« Ответ #83 : 22/08/2019 22:34:31 »
chellenger, какие в этих фискальниках процессоры используются?
« Ответ #84 : 22/08/2019 22:36:45 »
AtXmega128
« Ответ #85 : 22/08/2019 22:38:19 »
А программатор у меня один для всего почти. ЧипПрог48
« Ответ #86 : 23/08/2019 00:17:42 »
 Кроме чиппрога, еще AVR.   Разъемчик там для программирования больно мелкий. Чтоб шнурок сделать, долго в хламе рылась.
Оффлайн rock8844
« Ответ #87 : 23/08/2019 00:34:43 »
chellenger, спасибо
« Ответ #88 : 26/08/2019 14:09:13 »
Таким набором плюс AVR.
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
« Ответ #89 : 26/08/2019 23:55:14 »
Как-то сложно (или я чего-то не понял) :) AVR-ISP-MKII + переходник.
« Ответ #90 : 27/08/2019 14:43:23 »
Верхний кабель-стандартный для штрихов под AVR,нижняя приблуда-переходник для мобайла.
Оффлайн bakk
« Ответ #91 : 27/08/2019 20:43:24 »
Да, если павиьно спаял переходник, то должно работать, сегодня перешил 3 штрих-мобайла
Оффлайн coldkomi
« Ответ #92 : 28/08/2019 00:52:08 »
А плата в термоусадке - это что?
« Ответ #93 : 28/08/2019 13:01:35 »
Так AVR собственно.
« Ответ #94 : 22/06/2020 17:17:30 »
Есть более новые прошивки на этот агрегат? Кста... а где их можно скачать, а то в ЛК ЦТО не нашел.
« Ответ #95 : 22/06/2020 19:57:21 »
Klaus1900, может есть свежей, но мне не попадалось
« Ответ #96 : 23/06/2020 15:47:36 »
На данный момент эта актуальная.
« Ответ #98 : 16/07/2020 13:40:42 »
Я в ФА на днях бросил.
Оффлайн АГХ1962
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #99 : 20/06/2024 13:37:38 »
приветствую, по свежей нет случайно прошивки на этот ККМ  говорят не ниже 20056 от 10.11.21г. должна быть  ?
