Автор Тема: ЭКР2102КФ Работа с кодами цен, количеством и налогами  (Прочитано 5520 раз)
Оффлайн Вектор
Здравствуйте.
Такой вопрос, пытаемся пробить товар по коду цены с количеством и НДС, и налог включить в чек не получается.
С единичным товаром всё без проблем, а с количеством не проходит. Где вводить ставку НДС непонятно.
Сообщите, пожалуйста, порядок нажатия клавиш при вводе.
« Последнее редактирование: 18/06/2017 04:39:33 от Master X »
Программировать ставки НДС в секции.
Сейчас сидели с кассиркой, экспериментировали по пробиванию количества кодов цен по свободной цене.
В РЭ такого варианта нет. Либо одна услуга по своб. цене, либо умножение услуг с запрограммированной ценой.
Комбинация КЦ>код>ИТ>кол.>*>цена>сек>ИТ не проходит, какую-то пургу насчитывает.
Подобрали комбинацию КЦ>код>*>цена>*>кол.>сек>ИТ, тогда вычисляет правильно.
А на чеке при этом количество и цену местами не путает?
Завтра свои шпаргалки посмотрю, вроде с одним "*" получалось.
Но это было давно, могли алгоритм сменить...
... Подобрали комбинацию КЦ>код>*>цена>*>кол.>сек>ИТ, тогда вычисляет правильно.
Эта комбинация проходит, если в базе у товара запрограммирована секция. Причем изменить секцию при наборе чека нельзя, печататься в чеке будет та секция которая указана в этом товаре в базе.
Я секцию за товаром не закрепляю (что-бы можно было НДС выбирать).
По этой последовательности даёт ошибку (писк) после ввода цены и нажатия "*".
А вот если после цены нажать "секцию", то чек формирует.
Получается (одна покупка без закрытия чека, секция за товаром не закреплена):  КЦ>код>*>цена>сек.>кол.>ИТ
Оффлайн TEXHO
Коллеги, попробуйте вот такой способ, который я нащупал методом научного тыка (опция 1=2. ПО - Версия1 от 02.06.17):
Количество - ["*"] - [КЦ] - Номер кода - [ИТ] - Цена за единицу тов./услуги (если не запрограммировано в таблице номенклатуры) - [хСК] (если не запрограммировано) или [ИТ] - если нужен НДС и он не привязан к секции, то [.] - Номер налога - или набираем еще какую покупку, начиная с начала этой строки, или - [ПИ] - вводим поданную сумму (очень важное действие, предотвращает "перебитие" чека в большинстве случаев) - завершаем чек [ИТ], если наличка. Если единичное значение количества, то первые позиции "Количество - ["*"]- " можно пропустить, но если часто приходится продавать весовой и штучный товар, то лучше не менять последовательность действий, а набирать единицу в качестве количества.
Если работаете со сканером и запрограммированы штрих-коды и наименования, то:
Количество - ["*"] - СКАН - Цена за единицу тов./услуги (если не запрограммировано в таблице номенклатуры) - [хСК] (если не запрограммировано) или [ИТ] - если нужен НДС и он не привязан к секции, то [.] - Номер налога - или набираем еще какую покупку, начиная с начала этой строки, или - [ПИ] - вводим поданную сумму (очень важное действие, предотвращает "перебитие" чека в большинстве случаев) - завершаем чек [ИТ], если наличка.
Но всё должно работать и по Счетмашевской инструкции, только ПРГР сделайте бОльшим, чем 5, если Опция 1=1, иначе сработает ограничение по пяти знакам и 100 шт. товара не введёте (100.000 получается 6 знаков):
[КЦ] - Номер кода - ["*"] -  Цена за единицу тов./услуги (если не запрограммировано в таблице номенклатуры) - [хСК] (если не запрограммировано) или [ИТ] - если нужен НДС и он не привязан к секции, то [.] - Номер налога - или набираем еще какую покупку, начиная с начала этой строки, или - [ПИ] - вводим поданную сумму (очень важное действие, предотвращает "перебитие" чека в большинстве случаев) - завершаем чек [ИТ], если наличка.
Если какие-то данные запрограммированы в таблице номенклатуры, то касса перескакивает ввод этих данных.
Необходимость поиска удобной последовательности действий - это многообразие исходных условий пробития чека по КЦ: единичное/неединичное количество, с запрограммированной секцией/по своб.секции, с запрограммированной ценой/по своб.цене, с привязанным к СК НДС/с выбором типа НДС и пр. В инструкции Счетмаша это так сумбурно описано, что даже умудренному опытом спецу трудно разобраться.
Хотелось найти такую методику, чтобы фундаментально не переучивать кассирку, если изменятся условия пробития чека.
« Последнее редактирование: 07/06/2017 15:50:56 от TEXHO »
Запрограммировал прогой базу товаров - к секции привязаны, цены 0,00. Секции открыты, СНО номер НДС поставил 1 (хотя и менял на другие значения). Пробиваю - КЦ - номер товара - ИТ - набираю цену - 1СК - начинает орать - жму сброс печатает "СНО не определена!". Опция 9=1.
Может это из-за того, что я при запуске 2 СНО поставил - ОСН и ЕНВД?
Если при запуске указано более одной СНО, то нужно по инструкции, ручками, указать в настройках секций, какая у них СНО.
Каждой используемой секции, нужно указать СНО.
Это сообщение считают полезным: Revers_M
Не выходит. ОСН, НДС 18% - налог 0 или 1 ставить?
ОСН с НДС ни как друг с другом не связаны.
Вообще, если правильно, то при выделяемом НДС нужно указывать НДС 18/118.
Уже запрограммированный ОСН можно посмотреть Утилитой, а вот программировать только ручками с клавы в режиме ПРГСЕ.
После выбора секции вроде "*" и номер ввести СНО.
Это сообщение считают полезным: Dac
Онлайн got10
  • Похвалили: 667 раз(а)
ФН активирован?
Активирован. Сейчас некогда - маленькая тележка касс на регистрацию приехала. Посвободней буду - испробую.
Только что ЭКР запустил, одна СНО, НДС 18/118 привязал к отделу, товар запрограммировал. Все пробилось. Завтра буду тренировать кассу с двумя СНО.
Когда одна СНО, её программировать в отдел не обязательно, будет работать и без привязки СНО в отделах.
А вот если при активизации указано более одной СНО, тогда привязка СНО в отделах обязательна.
Не, не работает. ПРГСЕ? - ИТ - вижу СЕ 1 0 - . - ввожу номер налога 2 - ИТ - распечатывает СПИСОК СЕКЦИЙ 1=0 %2. Пробивать все равно не дает "СНО не определена!". Может перепегистрацию без замены ФН сделать?
Все получилось через перерегистрацию без замены ФН. Причина - смена реквизитов владельца. Оставил только ОСН.  Только пришлось в адресе места расчетов город с улицей местами поменять - иначе прога ругалась, что нет связи с ККМ. Пошел другие кассы регить. Всем хорошего дня.
Вы случайно не путаете СНО с НДС ?
Командой "." программируется НДС (10%, 18%...), а командой "*" программируется СНО (общая, УСН ...).
Это сообщение считают полезным: Revers_M, Dac
 Нет, не путаю - именно через точку.
Что "именно через точку" ?
Программирование налога в отдел по инструкции: ПРГСЕ? - ИТ - вижу СЕ 1 0 - . - ввожу номер налога 2 - ИТ - распечатывает СПИСОК СЕКЦИЙ 1=0 %2
Я Вам это и пытаюсь объяснить.
Через точку программируется налоговая ставка.
А Вы писали, что чек не пробивается с ошибкой "СНО не определена!".
СНО - это НЕ налоговая ставка, это "система налогообложения", а она программируется в секции через "*" (умножение).
Каждой секции кроме налоговой ставки 10% или 18%, нужно было запрограммировать систему налогообложения "ОСН" или "ЕНВД" (из тех, что были выбраны при регистрации).
И повторюсь, программировать СНО в отделах нужно только если при регистрации выбрано более одной СНО.
« Последнее редактирование: 29/06/2017 00:25:15 от SkaT »
да что же за бред ты несешь?
Сам не поверил своим глазам - надо было на видео заснять.
Спасибо. Перечитаю инструкцию внимательнее и при случае попробую.
