Автор Тема: Атол-30Ф сбой часов  (Прочитано 11896 раз)
Атол-30Ф сбой часов
« : 29/05/2017 10:51:33 »
Какой-то странный косяк. При включении каждый раз выдает сбой часов, ккм в режиме ввода даты. Батарейка в норме, питание до проца доходит, да и в тесте печатает напряжение батарейки 3.02. Кварц менял, да и на включенном часы идут. Процику кирдык?
Онлайн SkaT
Re: Атол-30Ф сбой часов
« Ответ #1 : 29/05/2017 11:19:22 »
Ошибку даёт с ФН-ом или без ФН-а ?
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #2 : 29/05/2017 12:13:59 »
Процику кирдык?
А что странного в этом???....попробуй пропаяй ногу Vбат на проце,если нет......то по ходу процу хана.
« Ответ #3 : 29/05/2017 14:03:49 »
без фени тоже выдает, ногу пропаивал. Сейчас чет вообще рехнулся стал требовать каких-то профилактических работ.
« Ответ #4 : 29/05/2017 15:25:42 »
А точно кварц заменили? В прошлую пятницу, точь в точь такая же проблема была, только на 22-ом. И время шло, пока не выключишь (правда отставало чутка). И сбрасывалось, после выключения, и профилактики касса требовала, и батарейка в норме была. Замена кварца проблему решила.
« Ответ #5 : 29/05/2017 15:32:43 »
Было такое на Эвотор СТ2Ф. Помогла пропайка часового кварца.
« Ответ #6 : 29/05/2017 15:53:47 »
кварц менял, правда на обычный с двумя лапками, время на включенном шло.
« Ответ #7 : 02/06/2017 11:03:28 »
Отпишу вроде победил. Кроме сбоя часов аппарат еще время от времени терял принтер (при включении пищал 9 раз). Поначалу не обращал внимания, думал мож где-то в шлейфе не контачит. Оказалось ноги растут из одного места. Случайно обнаружил напругу от батарейки там где ее не должно быть. Кроме vbat и bat sens (на нем меряется напруга батарейки, так что если в тесте пишет 3в, еще не факт, что на Vbat будет столько же :) ) на выключеном аппарате напруга присутствовала еще и на соседних лапах, правда около 2в. КЗ прямого нет, но звонится все порядка 1-2кОм. Мыл спиртом и нифига, потом помыл с моющим средством для посуды и все стало ОК. Толи флюс какой-то кислотный и спирт его не берет, пес его знает. Китайцы походу нарыли ядерный кислотный флюс ;D
Это сообщение считают полезным: jindos, dervish, SergeyD, alexkkm, Андрей Л, asatsol, zxcv
« Ответ #8 : 28/03/2018 14:57:43 »
Один 30-й и два 22-х новые. В чеке диагностики пишут про сбой часов и ККМ в режиме ввода даты. Следом выходит "ККТ готова к работе" и корректные дата, время. Что за хрень, непонятно. Прошивка 5199
« Ответ #9 : 28/03/2018 15:01:30 »
MOTOR, обновляем прошу на 6089 (вроде), писали что в 5199 есть проблема с часами.
« Ответ #10 : 28/03/2018 16:33:50 »
6059
Оффлайн Vulpe
  • MOTOR`s statsionar
« Ответ #11 : 28/03/2018 17:03:16 »
Мыли плату, пропаивали батарейку и ноги проца.  в итоге прошивка "6059" решила проблему :)
« Ответ #12 : 29/03/2018 12:31:11 »
MOTOR, обновляем прошу на 6059, писали что в 5199 есть проблема с часами.
Да, вчера так и сделали. Проблема ушла.
« Ответ #13 : 07/07/2018 16:47:50 »
Замена 32768,решила проблему сразу.Непонятно,почему сдох.За день до этого наши меняли ПО и феню.По 6592,феня 36 мес.
  • Похвалили: 696 раз(а)
« Ответ #14 : 25/07/2018 18:38:18 »
Это капец....какая связь то? я вчера 3 штуки Атол-30 сделал с 5199 все норм....сегодня на атоле-55 и 30 сбой часов. Если бы не увидел топик то наверное кварц перепаял....в итоге перешил на 7020 и ошибка пропала....Видать атолу лавра штриха покоя не дают-тоже отличится хочет.
« Ответ #15 : 25/07/2018 20:52:15 »
Думаю,главное было то,что аппарат просто нульнулся,а проша могла быть любой(как версия).
« Ответ #16 : 25/07/2018 22:36:16 »
Два раза рубил в тч с перешивкой загрузчика....может ревизия платы такая...
« Ответ #17 : 26/07/2018 14:43:25 »
Святой водой ее,гадину.Мы пока 7020 еще не шили.Подождем немного(6059 почему-то вспоминается).
« Ответ #18 : 26/07/2018 15:01:57 »
Вчера попробовал 22 и 25 ушить 7020, пока молчат ;)
Как всегда опыты на ЦТО и юзерах..
« Ответ #19 : 26/07/2018 15:06:25 »
dervish, Я надеюсь в 7020 атол опять не поменял нумерацию ндс и видов оплаты.
« Ответ #20 : 26/07/2018 18:38:55 »
да вроде все норм пока, с 7020 принтер как то странно дергается....
« Ответ #21 : 26/07/2018 18:40:25 »
Святая вода уже не помогает, скоро наймем экзорциста-будет бесов из всякого металлолома изгонять..
« Ответ #22 : 26/07/2018 18:46:09 »
У вас просто гранаты не той системы. (С) Принял 40-градусной, бубен с рунами атола в руки, и камлать, камлать, камлать ;)
Оффлайн pooh134
« Ответ #23 : 26/07/2018 20:21:39 »
Приезжало 400 шт. Атол 30Ф от производителя (прошивка 5199).
98% аппаратов с глюком на первом чеке (сбой часов). При этом вроде все работало далее.
Вылечено перепрошивкой 5199. Затем все нормально на чеке и в работе.
« Ответ #24 : 27/07/2018 11:09:42 »
Не понял-была 5199 перешили на 5199 и все заработало?
Оффлайн pooh134
« Ответ #25 : 27/07/2018 13:39:59 »
Atis_e,
Именно так. Такое впечатление, что завод влил какой-то косяк.
Не нашел возможности сравнить содержимое прошивки с эталоном. Хотя у Атола такое заявлено.
Оффлайн Angus
« Ответ #26 : 27/07/2018 13:43:51 »
После установки ФНа сбоя часов не наблюдалось. А пока ФН не вставишь будет сбоить.
« Ответ #27 : 27/07/2018 14:25:34 »
У меня с точностью до наоборот, феню ставишь, дата-время, выкл, вкл - мессага ккт в режиме ввода даты. Так что вижу 5199 - переливаю на старшую прошивку, себе потом проблем меньше.
« Ответ #28 : 27/07/2018 15:51:51 »
У нас пару крупняков не разрешают ничего кроме 5199 шить, у них софт так заточен...вот и маемся.
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #29 : 27/07/2018 16:44:41 »
Уже штук 15 разных Атолов на 7020 перешил, пока жалоб ни от кого не было
« Ответ #30 : 28/07/2018 15:54:03 »
Ну так 6059 не одну неделю ставили пока не отозвали. Так что как нибудь попозже.
  • Похвалили: 1146 раз(а)
« Ответ #31 : 19/10/2018 19:30:12 »
У меня другая проблема. Пригнали Атл 30. Сбой часов. Ну думаю ладно. Ввожу дату. Всё норм. ввожу время, секундный тупняк и ошибка "В часах неверное время". Проша была 6592. Залил 7020. Та же беда. Идти кварц ковырять?
« Ответ #32 : 19/10/2018 19:39:08 »
аха.
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
« Ответ #33 : 19/10/2018 21:40:18 »
аха.
Или флюс отмывать. В рифму  ;D
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #34 : 19/10/2018 22:17:10 »
Замена кварца помогает. Благо есть платы от 5200.
Но... старый кварц в другом месте работает!
