Автор Тема: Элвес-МФ с WiFi и MikrоTik RB951  (Прочитано 4078 раз)
« : 22/05/2017 18:30:34 »
Прошива 1245.
У нас в конторе всё настроено, через наш тУполинк чек регистрации ушёл, подключение к точке быстрое. IPшник касса получала от роутера. Клиент передал SSID точки и пароль - вбили, ничего не меняли. Поехали на точку показывать кассирам что да как.
И на тебе - нифига не подключается.
Ладно, в назве точки был пробел - их ITшник по удалёнке убрал его. Глухо. Для начала игрались с паролями - не подключается. Потом он залез в микротик, смотрю параметры ТД - вроде всё норм, смотрю логи - касса быстро подключается и через 5-10 идёт дисконнект.
Перевожу вафлю в статик, вбиваю адреса (всё проверяется через печать таблицы), разделитель адреса - "." (точка, может надо было запятую???) - всё одно и тоже. Таймаут на подключение увеличил до минуты. В таблицах стоит подключаться при включении.
По "00" касса кричит WiFi-НЕТ, т.е. нет подключения.
Моя нокия С3-00 к точке подключается без проблем, и даже просит обновить оперу...
Вот такое чудо случилось, и как победить? Что нужно подкрутить в этом микротике?
  • Похвалили: 929 раз(а)
Re: Элвес-МФ с WiFi и MikrоTik RB951
« Ответ #1 : 22/05/2017 19:21:50 »
А для кассы имеет значение протокол WiFi ? У роутера протокол съедобный?
« Ответ #2 : 22/05/2017 19:40:11 »
Что за протокол?
Аутентификация? - Я на точке буду завтра, по словам ITшника WPA2 (у нас тоже), а вот есть TKIP или нет  - хз.
Что именно нужно штриху? Может кто уже сталкивался?
Но судя по логам аутентификация проходит, а потом резко отключение. Влияют ли режимы WiFi (bridge/router)?
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #3 : 22/05/2017 20:29:42 »
Что за протокол?
У вас какой режим выбран? Режим и настройки шифрования правильно нужно настроить...
Оффлайн masterlomaster
« Ответ #4 : 22/05/2017 20:32:14 »
Что за протокол?
TKIP не дружит с элвесом, сам проверял.
Оффлайн Michael
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #5 : 22/05/2017 21:25:58 »
Проверьте в роутере параметр "Channel Width".
Channel Width – ширина канала. По умолчанию стоит 20/40, что позволяет работать на любой стандартной. Можно установить и вручную 20 или 40. Устанавливать ширину 10 или 5 МГц не следует – ноутбуки и смартфоны не смогут на ней работать.
Wi-Fi чип ESP8266 поддерживает только 20 МГц ширину канала.
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 327 раз(а)
« Ответ #6 : 22/05/2017 21:30:15 »
« Ответ #7 : 22/05/2017 21:35:08 »
Значит в первую очередь надо вырубить TKIP,а потом уже канал ограничить в 20метров?
Оффлайн Michael
« Ответ #8 : 23/05/2017 00:16:44 »
TKIP можно не "отрубать"!
С ним все работает!
Сейчас провел эксперимент на D-Link DSL2760U:
WPA-PSK+TKIP  = OK
WPA2-PSK+TKIP = OK
WPA2-PSK+TKIP+AES = OK
Кстати говоря, Espressif на ESP8266 в документации указывает:
Security WPA/WPA2
Encryption WEP/TKIP/AES
И проверено на практике!
Оффлайн zalex68
« Ответ #9 : 23/05/2017 02:29:56 »
Может быть админ разрешил wi-fi только для определённых MAC-адресов? Типа как тут https://www.wmd.ru/articles/rukovodstva/blokiruem-besprovodnogo-klienta-na-tochke-dostupa-mikrotik.html
Или тут http://arxont.blogspot.ru/2013/06/wifi-mac-mikrotik.html
« Ответ #10 : 23/05/2017 10:49:03 »
Спрашивал, сказал, что нет. Мол сам сюда приезжаю и заранее не знаю с какой железкой приеду.
« Ответ #11 : 23/05/2017 10:52:28 »
С ним все работает!
К стати, на нашем конторском ТупоЛинке тоже ТКИП не отключен - и без проблем все элвесы и АМСки пахали - никогда бы не подумал, что тут собака может косточку закопать.
« Ответ #12 : 23/05/2017 11:27:06 »
У меня в офисе. Ещё ни один элвес не отказался от передачи.
« Ответ #13 : 23/05/2017 11:32:45 »
Канал кстати ограничен, но не думаю, что влияет. Ограничен по другим соображениям. Много точек доступа в соседних офисах, не будет тут такой ширины.
Оффлайн suslayer
« Ответ #14 : 23/05/2017 13:05:26 »
Не отключен ещё не означает что клиент(элвес) подключается с TKIP.
Попробуйте отключить "adaptive noise immunity" если оно включено, в настройках радиоинтерфейса, вкладка advanced. Там же тип преамбулы - любой(both).
« Ответ #15 : 23/05/2017 15:05:44 »
На микротике вырубили tkip и всё взлетело.
СПС всем за участие.
