Автор Тема: Меркурий-115Ф не передает чеки в ОФД по GSM каналу...  (Прочитано 8841 раз)
Оффлайн sanbrulik2
Всем доброго дня!!! Проблема следующая: Меркурий-115Ф не передает чеки в ОФД по GSM каналу, ни билайн, ни мтс, ни мегафон, сим карты проверены на другой ккт экр 2102Ф все работает,  ккт из первых выпусков, файл конфигурации обновлен от 16.05.17, по wi-fi все работает, при тесте ОФД "ошибка подкл. к серверу"... что может быть??
  • Похвалили: 370 раз(а)
sanbrulik2, как вариант тайм-ауты поставить 10.
Оффлайн sanbrulik2
ставил и 10 и 30... :-\
Оффлайн sanbrulik2
из этой партии было 4 кассы две так и работают по wi-fi, а две другие надо по GSM, и обе не хотят...
Оффлайн Валера PRO
Может в них НЕТ GSM? были партии только с WI-FI.
Оффлайн sanbrulik2
 :o ??? а как же разъем по сим карту... и при тесте показывает уровень сигнала и запрос баланса работают...
sanbrulik2, по пробуй еще один экзотический вариант, переключи USB в режим флешки.
Оффлайн sanbrulik2
не помогло...придется идти за бубнами...
Странно , у меня 3 кассы только так и работают....10, 10. флешка, по другому ни как...
а по чем адресация на ОФД идет?
Оффлайн masterkkt
  • Похвалили: 81 раз(а)
В настройках ОФД,где выбор канала связи,что указано?
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
я таймаут даже 1 ставил
Оффлайн sanbrulik2
адресация стояла и по IP и по хосту...соединение и только GSM и с резервом и наоборот в разных комбинациях и после каждой смены настроик ккт перегружал... попробую сейчас поставить по 1...
Может интерфейсную плату махнуть? И отформатить заодно.
Оффлайн sanbrulik2
видимо придется... :(
Оффлайн furmanov
НЕ не все я ставил на 1  , а 1сек на посыл доков  и 30 на дозвон до ОФД
Оффлайн sanbrulik2
1 ставил..не работает...может действительно что то с платой..
Оффлайн furmanov
А там в ОФД оплата то пришла ?  А том мож сам ОФД не принимает ?
Сам ведь вроде писал, что "... по wi-fi все работает ..." , или работаЛО ?
Если WiFi работаЕТ, при чем тут оплата...
Коллега, вы пьяны :D
  • Похвалили: 2420 раз(а)
Комплимент, однако .. От такой байды и без водовки пьян будешь ...
Просто не то сообщение цитировал. И без очков не заметил разницы между платой и оплатой.
Собирался цитировать:
Оффлайн furmanov
А да чет не прочел , что по вафле у чела все работает..
Онлайн igordok
М-115ф не передает данные по GSM на МТС и Билайн. Ошибка 435. На нашей тестовой Мегафоне данные уходят со свистом. Владелец новые симки приобретать не желает. Чего плохого в МТС и Билайне и нормального в Мегафоне?
То же такая ошибка была. Проверьте тарифные планы. У меня клиент поменял сим-карту Теле 2 без замены номера (старая сдохла) - и бац, тарифный план стал другим. Деньги есть, а на пакет передачи данных не хватает, еще включены были платные подписки. Я зашел в ЛК Теле 2, поодключал всякую хрень и тариф вернул на прежний - сразу чеки улетели.
Чего плохого в МТС
У МТС, не все тарифные планы работают с модемом, переводил клиента на МТС Коннект 4.
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
Проверьте тарифные планы, сталкивались и не один раз
Онлайн igordok
Созванивались с Билайн. Оказывается в тарифе "Гигабайт" надо подключить интернет (активировали опцию подключения к интернету).
Да, у МТС то же переводил на Коннект или покупали Умное устройство.
А на форуме Инкотекса чел маялся именно с мегафоновской симкой, остальные работали. Пути ОпСоСов неисповедимы :)
