Главная категория > АТОЛ 90Ф
АТОЛ 90Ф Режим ФР
<< < (9/15) > >>
ДОЛГОПОЛОВ:
--- Цитата: polj от 10/04/2018 18:16:11 ---Работает или фр или кнопки? Или фр и кнопки?
Если USB подключен, то режим ФР. Если нет, то на экране ВЫБОР- классическая автономка.
PuRGen:
--- Цитата: ДОЛГОПОЛОВ от 10/04/2018 18:23:08 ---Если USB подключен, то режим ФР. Если нет, то на экране ВЫБОР- классическая автономка.
Т.е. варианта- автоном с передачей EoU лишаемся вводом КЗ ?
KrasCEP:
ну почему же лишаемся?, просто сливаем чеки не в режиме онлайн, а иногда, хоть раз в 30 дней...., только вообще зачем нам вводить КЗ-1 если нам (вам))) нужен автоном??
promah:
--- Цитата: KrasCEP от 10/04/2018 19:22:57 ---ну почему же лишаемся?, просто сливаем чеки не в режиме онлайн, а иногда, хоть раз в 30 дней...., только вообще зачем нам вводить КЗ-1 если нам (вам))) нужен автоном??
Сча чёто я вообще непонял . КЗ-1 м- это режим ФР  ?! На ООО в автономе  , ведь тоже нужен ФР , ведь нужно номенклатуру бить  ?!
suslayer:
Танцую вокруг этого поделия второй день. Однозначно проверено, при введенном кз1 режим фр работает и на 2908, т.е. он был реализован уже давно и утверждение о том что он появился в 6362 ложное.
Но забавно другое, подопытный снят с регистрации позавчера, до этого работал ежедневно. БУ - 1.9, при прошивке 6362 получаем при старте чек "неверный кз, ждем вас снова" и циклический ребут если подключена зарядка и выключение в случае её отсуствия, в связи с чем кз невозможно ввести даже в "ручном" режиме. Загрузчики, техобнуления и прочее были шиты-перешиты 146 раз. При этом откат на 2908 возвращает аппарат в работу, но также записывает мусор в кз(цифры в сочетании с ?? и прочими &), т.е. при старте оно пишет неверный кз, однако при этом видится как фр и если отключить усб и вручную задать кз, после ребута получаем нормальный аппарат в т.ч. с функцией фр. Из телеграмных чатиков известно как минимум ещё об одном подобном случае, посему вопрос: у кого получилось? В частности переход с 2908 на 6362. Если да, озвучьте версию БУ по возможности.
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
