Автор Тема: Элвес-Мф ошибка 217  (Прочитано 10144 раз)
Элвес-Мф ошибка 217
« : 17/05/2017 21:12:07 »
Вчера только зарегистрировал, чеки не пробовал пробивать. Сегодня при попытке пробить чек  ошибка 217- неверные дата или время, переданные в ФН.
Прихожу. При попытке ввода просто суммы - ошибка. При работе с кодами- нет. Посчелкал опцию 9, повыводил отчеты Х, из ФН. Заработало. Глюк какой-то поймала. Единственно что  насторожило это чек печати даты из ФН. Последняя операция (что-ли) - правильно, дата закрытия открытой смены - правильно. А вот последняя введенная дата была 00 00 2000 (где-то так, чек посеял). Хотел уже время/дату заново вбить, а оно заработало...
Re: Элвес-Мф ошибка 217
« Ответ #1 : 17/05/2017 21:23:22 »
Max001, на ПО 1245 можно из Выбора нажать ">" и будет чек с тремя датами
-последнее в ФН  (с последнего документа)
-окончание смены
-последний ввод даты и времени
А вот если в третей строке 00.00.2000 это больше похоже на сбой таймера или 24х чёт там.
Не знаю точно где оно сохраняется, кроме Михаила никто этого не прокомментирует.
Онлайн got10
  • Похвалили: 666 раз(а)
« Ответ #2 : 17/05/2017 22:38:58 »
Тоже сталкиваюсь с этой ошибкой. По моему, на пустом месте. Даты все правильные, сам проверял несколько раз. Пока кассиры при ошибке закрывают смену и снова открывают. Версии 973 и 971.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #3 : 18/05/2017 00:01:31 »
Может прошиву обновить? 1245 нормально работает.
Оффлайн ВикторR
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #4 : 18/05/2017 01:25:34 »
было у меня и на 1245 такое.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #5 : 18/05/2017 01:32:46 »
Кроме как потестить  ФН мыслей нет.
Оффлайн ВикторR
« Ответ #6 : 18/05/2017 02:06:27 »
ну и ничего не даст. Тут тупо операция открытие смены в кассе проходит а в ФеНе нет (или наоборот фиг знает). Ошибка возникала на элвесах с разными прошивками но всегда при попытке пробить первый чек после открытия смены. Закрываешь смену, открываешь снова - все работает. Один раз нечто подобное и на АМС было, но не помню уже подробности...
Онлайн got10
« Ответ #7 : 18/05/2017 02:09:24 »
Да, глянул сейчас распечатки. Именно на первом чеке после открытия. Дальше весь день - полёт нормальный.
Оффлайн masterkkt
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #8 : 18/05/2017 03:07:16 »
Я лично на ОФД грешу.В понедельник 3 кассы синхронно словили 217.
Оффлайн ВикторR
« Ответ #9 : 18/05/2017 03:34:09 »
вряд ли. у меня последняя еще не было подключена к офд, в смысле не оплачено было и чеки пока копились.
« Ответ #10 : 18/05/2017 13:32:23 »
-окончание смены
Все так и есть. Но, как написал выше, все заработало и без ввода даты. Прошивка была сразу 1245.
Работа без передачи данных
Онлайн got10
« Ответ #11 : 07/05/2019 20:15:29 »
Подниму тему. ошибки 217 и 247 продолжаются и спустя 2 замены ФН и замены кучи прошивок. Лечение всё такое же, закрыть смену и тут же открыть. Таких аппаратов несколько. Но все родные (не доработка) и ранних дат выпуска.
« Ответ #12 : 08/05/2019 14:02:45 »
У мну такое было один раз,пролечил заменой ds1307,32768 и проца.Делал все одним пакетом,не знаю,что помогло,но рецидивов больше не наблюдалось.ПО было 2010.
Оффлайн orezo
« Ответ #13 : 15/05/2019 18:29:32 »
Ошибки 217 и 247 от прошивки не зависят. Лечить надо подгонкой хода часового таймера ККМ, чтобы не сильно отставал-убегал от часов ФН, что довольно муторно. Проще закрыть смену, да и клиент лишний раз обратится за помощью, что хорошо.
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
« Ответ #14 : 16/05/2019 02:14:36 »
Этот подход хорош при разовом обслуживании . При ежемесячном клиент на тебя уже по другому смотрит . Мне пока помогло увеличение расхождения до 99 в таб.2 поле 26 . При значении 0 данная ошибка появляется раз в неделю . Так же замечено что на Элвесах с УМ данная ошибка редкость относительно комплекта WiFi . А в начале грешил на плохую батарейку в ФН и думал после установки другого ФН всё измениться .
Оффлайн orezo
« Ответ #15 : 16/05/2019 15:36:26 »
Мне показалось, что это ошибка выскакивает у тех кто мало бьет чеков, в основном звонки от них. У меня на одной кассе по 1-3 раза в неделю ошибка вылетала. Сейчас забыли когда в последний раз была (ничего не делал, просто освоили кассу и стали все бить).
таб.2 поле 26 задает дни, а тут дело идет на секунды. Как говорил мне разработчик другого завода, если время в ККМ и ФН между двумя пробитыми чеками разошлось на 1мин. то ФН выдает команду на ошибку, отчет это дело как-то выравнивает.
Оффлайн 415
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #16 : 16/05/2019 16:56:44 »
217 и 247 - насколько понимаю эти ошибки исходят от  ФН.
У элвеса Е217- всегда получается, если попытаться записать в ФН с более ранней датой, чем последний чек в ФН.
Е247 - неверная разница времени между чеками при контроле по таймеру ФН.
Меня учили, при открытии смены запускается таймер в ФН, по которому проверяется время в чеках.
При закрытии смены он сбрасывается.
Если время скакнуло при открытой смене, то Е247 .
Проблема решается закрытием смены. До следующего сбоя.
Причина проблемы скорее всего в неверной работе часов кассы.
Выше Market-Master уже говорил ... часовой кварц и микросхема часов....
Возможно ещё  батарею забывают зарядить.
Думаю что так.
Это сообщение считают полезным: orezo
Оффлайн orezo
« Ответ #17 : 17/05/2019 14:52:52 »
Думаю что так.
Похоже на правду.
Если принудительно не поменять время, такое может случится если часы идут в другую сторону.
Так как 217 обычно бывает после открытия смены, получается что смена открывается по часам ФН, а потом блокирует первый чек по часам отставшей за ночь ККМ. Тогда она должна заработать, без закрытия смены, через некоторое время когда ККМ догонит до времени открытия смены.
« Ответ #18 : 17/05/2019 17:53:07 »
Не заработает. При открытии смены запускается таймер в ФН, и в чеке должно быть время открытия смены плюс время которое прошло с открытия смены.
