Брак ФН, ошибка 213 при активации...с 8710000100718779 по 8710000100724306 - брак. Официоз, Атлас -Карт .
sevrro:
--- Цитата: troy от 18/05/2017 21:43:07 ---sevrro, чек регистрации убежал почти сразу
До этого была попытка зарегистрировать с введенными данными сервера ОФД и выдавал 213 ошибку, а без этих параметров вкатило? Я правильно понял?
troy:
--- Цитата: sevrro от 18/05/2017 21:49:37 ---До этого была попытка зарегистрировать с введенными данными сервера ОФД и выдавал 213 ошибку, а без этих параметров вкатило? Я правильно понял?
Нет, сразу с пустыми полями регали. Эксперимент на базе сведений, полученных из данной ветки (спасибо коллегам).
Только что своими глазами видел чек регистрации 21-го Прима с 721ХХХ.
karetnik:
Инн офд вводили или тоже после
ВикторR:
--- Цитата: karetnik от 19/05/2017 01:53:08 ---Цитата: sevrro от Вчера в 21:49:37
если ИНН офд не введешь то запорешь ФН!!!
chellenger:
--- Цитата: troy от 18/05/2017 21:55:53 ---
Виталия ты ничего не попутал? Какие именно поля пустые? Без ИНН ОФД оно вообще регится не должно. Или оно автоматом интерпритируется как все нули, но тогда это только автономный.
