Автор Тема: Глюк Меркурия 115Ф релиз от 26.04.2017 г.  (Прочитано 4716 раз)
Оффлайн Oleg1968
В субботу позвонил клиент и рассказал про глюк 115Ф.Газовая заправка,бьют литры как количество.
Забыли указать сумму и вышел чек с милионами а НДС вообще нереальный.Чек в ЛК ОФД не открывается.Для проверки,они еще раз воспроизвели пробитие 1 литра газа с нулевой ценой-вышел чек на ту же сумму а НДС изменился,но такой же огромный.Сканы чеков во вложении.При пробитии чеков  с указанием цены за газ,пробивается нормально.
Клиент теперь меня пытает,как ему поступить?Я порекомендовал ему сохранить копии чеков и написать обьяснительную.
А как теперь по новому закону поступать в таких ситуациях?Кто-нибудь сталкивался с такими ситуациями?
Оффлайн Oleg1968
Re: Глюк Меркурия 115Ф релиз от 26.04.2017 г.
« Ответ #1 : 14/05/2017 23:41:03 »
http://www.incotexkkm.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=2059 глюк прошивки.Но вопрос остался,что делать с неправильными чеками ушедшими в ОФД ?
  • Похвалили: 2420 раз(а)
« Ответ #2 : 14/05/2017 23:57:37 »
Кроме как требовать пресловутый чек коррекции - на ум ничего не приходит...
Возврат дает оформить  или уже все - смена закрыта ? Тогда только с ФНС
через сервер ОФД - Реквизит «тип коррекции» принимает два значения:
 «1» – операция по предписанию.
Это сообщение считают полезным: tvn
« Ответ #3 : 15/05/2017 00:11:33 »
Кстати - с ИФНС отношения нормальные ? Иногда принимают ( со скрипом, конечно) формы КМ-2  КМ-3 ( спс за критику !) старого образца , новых нет и явно не предвидится. И заявление клиента в произвольной форме - так и так, пробит чек на такую-то сумму, неверные накопления занесены в базу данных ОФД, прошу принять меры и исключить такую-то сумму из выручки ( налогооблагаемой базы ?)
И прошиву срочно меняйте . 15 опция - статус по "типу налогообложения" - проверьте , может слететь
при перепрошивке
исправил, спс за критику !
« Последнее редактирование: 15/05/2017 20:16:00 от GeorgSerg »
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #4 : 15/05/2017 00:50:24 »
Гашение сделали скорей всего.Я вот думаю,как крайним не оказаться?Кассу я ему продавал и вводил в эксплуатацию.Буду узнавать в налоговой,как поступать в этой ситуации.Спасибо!
« Ответ #5 : 15/05/2017 03:34:55 »
Вряд ли на местах в ИФНС знают, надо письменный запрс написать, они его по инстанции передадут...
« Ответ #6 : 15/05/2017 04:00:30 »
Надо полагать, что в онлайне хоть что-то,  да сдвинется .
А в оффлайне ?  Знай плати НДС да радуйся ! Только молча..
  • Похвалили: 498 раз(а)
« Ответ #7 : 15/05/2017 05:26:23 »
письмо-претензию в адрес ГП рисовать заказным письмом, как минимум...
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #8 : 15/05/2017 12:04:08 »
Всё это от жадности ......на заправку надо ставить ККТ с верхним ПО,а не автономку........а по поводу претензий к ГП ,здесь как говорится обоюдка .....пользователь выполнил внештатную операцию при регистрации прихода ( умножил количество на ноль),а ККТ выдала не адекватный кассовый чек,здесь 50\50 считать ,что это жук ПО ККТ,..... надо делать коррекцию прихода и все дела,а пользуна предупредить,что следующий такой залет за его счет.
  • Похвалили: 370 раз(а)
« Ответ #9 : 15/05/2017 12:42:54 »
А по мне так исключить Меркурий-115 из реестра и запретить к эксплуатации! Все расходы за счет производителя. И завести уголовное дело на тех членов которые проводили экспертизу и вносили в реестр.
Это сообщение считают полезным: frost, horgy_a
« Ответ #10 : 15/05/2017 13:31:30 »
Бушин вроде говорил, что была экспертиза ПО, а не "конфигурации". В ПО только связь с ОФД и ФН. С другой стороны каким боком экспертиза тогда коснулась запрета Z-отчетов, он ведь не относится ни к связи с ОФД, ни с ФН...
Мутное дело.
А что касается глюка с огромной суммой при "чеке на 0 сумму", Бушин то-же писал (вроде), что это возникло из-за внесения в конфигурацию изменений "по просьбе ЦТО", уже после экспертизы.
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #11 : 15/05/2017 13:36:50 »
Да, пишите в прокуратуру, нарушения налицо ;D
КОАП 14.5  14. Выдача экспертной организацией, проводящей экспертизу моделей контрольно-кассовой техники и (или) экспертизу технических средств оператора фискальных данных (соискателя разрешения на обработку фискальных данных) на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, заведомо ложного заключения -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.
ФЗ 54 ст.3.1  7. Экспертная организация исключается из реестра экспертных организаций в случаях:
подачи заявления о прекращении ею деятельности экспертной организации;
несоответствия экспертной организации требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники;
выдачи ложного экспертного заключения.
« Ответ #12 : 15/05/2017 14:23:55 »
А, шо все многочисленные штриховские и пр. прошивки тоже проходят каждый раз экспертизу? :o Все же прекрасно понимают, что экспертиза была чистой формальностью. Эт не первый и не последний глюк. Вся страна проводит бета-тестирование многочисленных поделок. И если пользунам что-то не нравится, пусть пишут в спортлото. ;D
« Ответ #13 : 15/05/2017 14:37:09 »
Пользун мне вынес голову, а не спортлото, и уже требует вернуть деньги за некачественный товар!
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #14 : 15/05/2017 14:45:39 »
Это самое неприятное.Благо у меня попался адекватный клиент,с пониманием  проблемы.Но это пока его не чпокнули за этот чек.Если чпокнут -ситуация может поменяться:)
« Ответ #15 : 15/05/2017 14:58:41 »
Ну, чтобы не "чпокнули" и "не думалось"- необходимо для начала , как минимум, немедленно
поставить в известность свою ИФНС .. И решать проблему дальше.
« Ответ #16 : 15/05/2017 16:01:28 »
Кто и за чей счет должен решать проблему?
« Ответ #17 : 15/05/2017 16:20:45 »
А по-вашему что получается - это уникальный случай , так что ли ?
По - моему, так это еще даже не цветочки, а так - бутончики .
Вангую - посыплется все так, что эти квадрильоны мелочью покажутся ..
Кстати - на данный глюк хотя бы заложен способ решения ( пусть даже пока
и в теории) - это @$%нутый "чек коррекции", почему я и говорю - срочняком
в ИФНС. А вот на все остальное - фиг.
Кстати - только что коллега прозвонил - влетел 2018 год (14 месяцев !), но
Пирит в автономке работает, чеки шлепает ..Срочно поехал разбираться ,
итоги отпишу..
Это сообщение считают полезным: RuS, RDM
« Ответ #18 : 15/05/2017 16:32:11 »
Возможно надо в договоре прописать, что за ущерб причиненный глюками ПО ККТ, ФН и ОФД ЦТО ответственности не несет, все претензии к ГП и прочим... Закон ЗПП на нас не распространяется. Пусть пользун судится с основными получателями маржи.
Это сообщение считают полезным: ligakkm, svetlon
Оффлайн KAM
« Ответ #19 : 15/05/2017 18:03:03 »
Наша ФНС поясняла .
Старый порядок оформления возвратов никто не отменял. КМ-3, акт, объяснительная.
« Последнее редактирование: 15/05/2017 19:32:19 от KAM »
« Ответ #20 : 15/05/2017 18:13:17 »
Наша ФНС поясняла .
Старый порядок оформления возвратов никто не отменял. КМ-2, акт, объяснительная.
И показания КАКИХ счетчиков в КМ2 вписывать???? даже если они принимают.бред.
Оффлайн KAM
« Ответ #21 : 15/05/2017 19:41:00 »
Извиняюсь, исправил,  КМ-3.
Никогда не заполнял, делают клиенты. В акте только неправильный чек. Показаний не надо.))
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
« Ответ #22 : 16/05/2017 02:51:10 »
Наша ФНС поясняла . Старый порядок оформления возвратов никто не отменял. КМ-3, акт, объяснительная.
Вот тут ФНС неправа - на онлайн ККТ все эти КМ  отменены как-раз. Только по желанию владельца.
« Ответ #23 : 16/05/2017 03:04:05 »
Кем отменены можно поинтересоваться?
« Ответ #24 : 16/05/2017 13:11:00 »
Налоговая служба России письмом от 26 сентября 2016 года № ЕД-4-20/18059 разъяснила позицию Министерства финансов в отношении обязательности оформления стандартных учетных документов по формам КМ-1 – КМ-9 в рамках торговых операций, при которых используется кассовая техника с онлайн передачей данных.
Логика Минфина такова: отечественное законодательство о применении контрольно-кассовой техники состоит из:
Закона о применении ККТ № 54-ФЗ;
принятых в соответствии с ним нормативных актов.
Упомянутое постановление Госкомстата нельзя отнести ко второй категории, поэтому оно не имеет отношения к законодательству о применении контрольно-кассовой техники.
« Ответ #25 : 16/05/2017 13:30:29 »
Вывод из этой "псевдо"логики - любое общение законопослушного налогоплательщика - владельца
ККТ ОФ со своей ИФНС имеет УВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ характер . Тем более, что нигде и ничем
не предусмотрена никакая ответственность пользуна за НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ каких -либо данных .
А коли так - то отправляем КНД и документы по своему усмотрению .
P.S. Все сказанное - чисто мое ИМХО.. Табуретки критики в мой адрес приветствуются !
