Автор Тема: АТОЛ FPrint-22ПТК завершение регистрации  (Прочитано 3402 раз)
  • Похвалили: 370 раз(а)
АТОЛ FPrint-22ПТК пришел от клиента "я сделаю все сам". Проблема: не завершена регистрация в ЛК, по всей видимости ошибка в данных. Ответ в ЛК "Фискальный признак отчета ФН имеет неверное значение". Чека активации ФН нет, видимо съели. Вопрос, как получить чек активации ФН?
режим->доступ к азэлка, итоги азэлкации.
дает ответ "(-12) Не поддерживается в данной версии оборудования"
  • Похвалили: 1094 раз(а)
Юрий65,  Вкладка ФН - режим 6 Доступ к ЭКЛЗ/ФН - тип отчёта "отчёт о регистрации" - печать отчёта.   ДТО 9.9.1
Оффлайн grimuars
Он же с ФН, откуда там ЭКЛЗ? )
Как из драйвера 8-го сделать, не помню, всегда через переходник ФН-USB и утилиту АФН вытаскиваю в таких случаях, снятие отчётов в TLV, первый документ как раз нужный отчёт и есть.
Или в ДТО 9.9.1 есть такая функция, во вкладке ФН, 6-й режим.
grimuars,  я про это и написал. Только без картинки :)
Оффлайн grimuars
polj, я, пока картинку вставлял, новые посты не прочёл ))
Всем спасибо, разобрался! Голова к пятнице не работает уже....
на 8-12 снимал из режима эклз.
на 8-14 тоже работает через то самое место....
Оффлайн grimuars
Только что на 8.14 пробовал на 22ПТК (2908) и на 55Ф (3689), ради интереса, оба раза ошибка "не поддерживается в данной версии оборудования".
  • Похвалили: 334 раз(а)
Отчет по номеру КПК. Номер 1 и есть итог активизации.
grimuars, Niro, именно как писал tridentxp, все работает! Печатает чек как первый раз!
А вот так не получилось.
