Снятие с учета ФН
<< < (6/7) > >>
lux:
Напечатали. 1,5 месяца работы АЗС - 50 листов с двух сторон мелким шрифтом без разбития по месяцам и кварталам. Дата-время-номер чека-сумма-ФП. Инспектор в шоке, но управление ему сказало принимать печатную форму. Самое интересное, что проверить полноту данных он не может, так как кассовой книги и Z-отчетов нет и все выручка чисто на честности предпринимателя.
Логично предположить, что ИФНС придумает, что через сайт нужно залить файлик с чеками в момент снятия с учета. Далее файл проверяется на предмет корректности ФП по всем чекам и если все Ок, то проходит разрешение на снятие. А если снятие по бумажному заявлению, то и чеки скорее всего будем печатать на бумаге, так как в компы ИФН даже флеху "чужую" не воткнуть, все заблокировано.
GeorgSerg:
--- Цитата: lux от 07/07/2017 13:32:02 ---принимать печатную форму
Шрифт не забыть проставить примерно такой, пойнта в четыре  - нормативки ведь нет, иначе за год для распечатки листов этак  СТО_дцать понадобится ...
HK:
--- Цитата: GeorgSerg от 07/07/2017 13:41:59 ---
Конечно. Бумага-то денег стоит, надо экономить!
GeorgSerg:
SergeyD, тогда автоматом вопрос - обязанность по снятию отчетов  с аварийных ФеНек и предоставлению их ( отчетов) по назначению - на РИК будет возложена или сначала отметку в
своем ИФНС проставлять ?
По типу  "бобик сдох, шерсть облезла , стрижка невозможна" ?
Mechanik:
Как пользователь САМ снимет отчеты из фН тем более в электронном виде - маразм же.
Вопрос - есть ли штраф, что снял кассу с учета - а за месяц чеки не выгрузил? Закрытая ФН умеет отправлять чеки в ОФД?
В соседней теме человеку удалось это сделать...
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
