Автор Тема: Магнер 150 CDM отбраковка по IR  (Прочитано 3335 раз)
150-й CDM
Притащили почистить и прошить -сделал, провёл калибровку.
Калибровка проходит успешно, но вот заметил проблему:
Кидаю свою пачку тестовых десяток их там 63 штуки
Считает, но в брак улетает примерно 10-15 чириков, чего быть не должно, они все должны считаться нормально.
Смотрим причину отбраковки, все по IR с разными ошибками. наиболее частая 309
Кидаем отбракованные обратно наверх -пропускает часть нормально и уже штук 5 в браке
Смотрим причину -опять все по IR
Опять их наверх -пролетают нормально.
Иногда нужно раза четыре банкноты кидать наверх что бы он их пропустил.
В чём причина может быть?
IR калибровал уже несколько раз, лучше не становится, а сама калибровка всегда успешно проходит.
Оффлайн Starry
Re: Магнер 150 CDM отбраковка по IR
« Ответ #1 : 10/05/2017 13:29:30 »
Не хочу повторяться, но сделаю копипаст своих прежних сообщений:
(Извиняюсь за дубляж, просто для экономии времени поиска)
Всем доброго дня!
Почитал ваши изыскания и решил поделиться опытом. С магнером 150 я всегда справлялся минимальными усилиями.
Самая лучшая диагностика (на мой взгляд) это снять образ банкноты или тестовой карточки (с помощью 02_CF-IR VIEWER_V1_1 из архива ниже). Этим самым можно сразу и достоверно определить в чём причина ошибки или отбраковки (касается видимой и инфракрасной детекций и тракта слистывания).
То есть можно визуально увидеть все перекосы и кривизну прохождения банкноты по тракту (ещё до разборки/переборки механики).
Либо увидеть какой из сканеров не фурычит полностью или частично, либо неоткалиброван (проявляется в недосветах/пересветах отсканированного изображения).
А по поводу УФ fail - дважды решал такую проблему: 1) переломился провод в поворотной петле откидной крышки, 2) окислился контакт в разъёме УФ датчика на плате блока детекции (переткнул).
Как доберусь до своего компа, скину софт, распиновку и инструкцию.
P.S. Кстати, кое-что есть и в ФА:
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=1885
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=1882
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=1884
Вот всё, о чём я говорил ранее:
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=3495
"Самая лучшая диагностика это СНЯТЬ ОБРАЗ банкноты или тестовой карточки."
Я имел ввиду видимое сканером изображение, то есть отсканированное сканером (в случае с ИК - ИК линейками) изображение банкноты.
Чтобы оценить своими собственными глазами и сделать выводы.
« Ответ #2 : 10/05/2017 14:54:31 »
Не всё так просто...
Образа я разумеется смотрел и всё описанное ниже прочитал не сегодня...
Явного выхода из строя датчика не наблюдается, а вот периодический типа сбой сканирования есть. Блок питания осцилом смотрел, +5 и +7 стабильны.
Смотрим на картинки, это голубая тестовая карточка.
Оффлайн Starry
« Ответ #3 : 10/05/2017 15:02:23 »
Сканы действительно выглядят как нормальные (кроме чёрных точек на первом и расчёски на четвёртом).
Могу предположить, что могут быть "шумы" по каналу чёрного. Как выглядят сканы чёрной карточки?
« Ответ #4 : 10/05/2017 15:17:20 »
как-то так
Я тоже думал в сторону наличия помехи поэтому и полез проверять питание именно осцилом
Оффлайн Starry
« Ответ #5 : 11/05/2017 13:47:18 »
Последнее, что приходит на ум (при условии, что все четыре разъёма ИК уже переткнуты) это криво работающее ПО (напоминает работу магнеровского софта на Unixcam 1500).
« Ответ #6 : 13/05/2017 03:04:53 »
Starry, разъёмы перетыкал , не все конечно (3 из 4-х) , разбирал блок детекции, снимал одну планку, почистил все воткнул обратно, до передней планки не добирался.
Аппарат уехал, клиента предупредил, что это не нормально. Клиент сказал пока не сильно мешает,  станет хуже будем искать причину. Пока так.
« Ответ #7 : 13/05/2017 03:13:08 »
Starry, да и отдельное спасибо за ответы и информацию которую я тут давно уже прочитал.
У меня в кассах опыта 20 лет, в аппаратах типа 150-го всего пару лет, хотя мы официальный сервис дорса.
« Ответ #8 : 13/05/2017 04:03:16 »
P. S.
попробовал несколько прошивок.
Аппарат уехал с 50.х поскольку отбраковка  меньше.
