Автор Тема: АТОЛ55Ф Ошибка ФН 212 после залития  (Прочитано 8105 раз)
Оффлайн sevrro
Добрый день.
Притащили аппарат залитый винцом.
На чек выдает "Ошибка чтения реквизита 1013 "ЗН ККТ:" и Ошибка ФН 212.
Подключили ФН к ФН-тест - показывает регистраций 0, архив закрыт. Аппарат был зарегистрированным. На нем работали.
Что думаете, кто сталкивался? ФН на мусорку и заряжаем заново? :o
Оффлайн mp5navy
Re: АТОЛ55Ф Ошибка ФН 212 после залития
« Ответ #1 : 02/05/2017 19:54:30 »
Судя по всему винище залило батарею фн. Проверял на запоротом фн: либые манипуляции с батарейкой закрывают архив фн. Аппаратную часть ККТ можно восстановить. Проблема может возникнуть при замене фн или при снятии с учета. Насколько я помню сайт налог потребует дату время и номер последнего последнего ФП, а из таким образом запоротого фн вытащить эти данные практически невозможно (архив закрывается все регистрации нулятся)
« Ответ #2 : 02/05/2017 21:24:20 »
Из ФН с закрытым архивом все данные можно считать.
Оффлайн Winslov
« Ответ #3 : 04/05/2017 03:05:40 »
У меня был недавно похожий случай с МГМ ом. Принесли обнулить МГМ, вставил его в Атол-22Ф, аппарат выдал мне чек с ошибкой 212, короче в самой ККМ обнулить МГМ не получилось. При первом подключении к FNtest запрос статуса тоже показал, что архив закрыт. Но после сброса ФН всё стало норм, готов к фискализации. Попробуй другой ФН подключить не фискаленный.
« Ответ #4 : 04/05/2017 12:46:21 »
В АТОЛ Ф сбросить МГМ ФН можно только с Debug прошивкой.
Оффлайн Ivus
« Ответ #5 : 07/06/2018 18:11:02 »
Всем добрый день. Тоже самое. Инженер перепрошил фр на 5199, закрыл старый ФН. Установил новый, зарегистрировал, завели в ЛК, перезагрузил фр. И о чудо 212). Фн на свалку гарантийную?)
Оффлайн Ivus
« Ответ #6 : 07/06/2018 18:22:48 »
Правда не 55 а 22. Но не суть.
« Ответ #7 : 07/06/2018 18:24:33 »
А есть выбор? Архив закрыт, гарантию доказать вряд ли удастся.
« Ответ #8 : 08/06/2018 12:57:34 »
Архив закрыт
вроде 211- закрытый орхиф.
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
« Ответ #9 : 08/06/2018 13:19:13 »
Можно попробовать на гарантию - дата регистрации -"152", ее физически не установить(средствами драйвера)
« Ответ #10 : 08/06/2018 13:28:53 »
211 - ошибка формата передачи ФН, а 212 - неверное состояние. Пободаться конечно можно, благо дата 152 год от Р.Х.
