Автор Тема: ЭКР 2102К-Ф исчерпан ресурс хранения в автономном режиме.  (Прочитано 4214 раз)
  • Похвалили: 1312 раз(а)
Касса была зарегистрирована в автономном режиме. Прошло 30 дней и заблокировалась.
Есть конечно вероятность, что не поставили галку автономного режима, но смущает СНО - Сельхоз, вместо ЕНВД в чеке регистрации.
Ответ на команду: 0x43
Содержание ответа:
Дата\время: 31.03.2017 12:32
ИНН: 661300029783
Регистрацонный номер ККТ: 0000244076052670
Код налогообложения:  0x08
  - Единый сельскохозяйственны налог
Режим работы:  0x00
Номер ФД: 1
ФП: 3270339406
Ответ на команду: 0x44
Содержание ответа:
TLV структура: ИНН ОФД: 0000000000
Ответ на команду: 0x30
Содержание ответа:
Фаза жизни:  0x03- Фискальный режим
Текущий документ:  0x00- Нет открытого документа
Данные документа : 0
Состояние смены : 1
Флаги предупреждения:  0x08- Превышено время ожидания ответа ОФД
Дата\время: 30.04.2017 12:32
Номер ФН: 8710000100017509
Номер ФД: 1258
Ответ на команду: 0x35
Содержание ответа:
Детализация ошибки:
0000 | 00 00 80 ca  80 80 00 61  10 00 c0 00  00 10 90 00 | ..ЂКЂЂ.a..А...ђ.
0010 | 00 00 00 00  00 00 00 3b  78 95 00 00  30 00 00 00 | .......;x•..0...
0020 | 03 01 23 01  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ..#.............
0030 | 00 00 00 00  00 00 00 00 | ........
Режим работы:  0x00
Если я не ошибаюсь, то в автономном режиме должно быть 2.
С этим я согласен, поэтому допускаю, что галку не поставили. Но почему СНО сменилась?
Если не поставили автономный в кассе, то как прошла регистрация? Признак автономности не участвует в фпд фискализации, только ИНН из нулей?
« Последнее редактирование: 02/05/2017 14:17:00 от PuRGen »
У тебя в отчете написано "БЕЗ ШИФРОВАНИЯ", т.е. всяко не автоном. А по поводу налогов, это FNTestLight не правильно отображает https://kkmcom.ru/index.php/topic,6568.msg78288.html#msg78288
А как тогда завершилась регистрация кассы с ИНН из всех нулей?
Видимо не важно какой установлен режим, с шифрованием, автономный .... или всё вместе. Главное ИНН 0000000000 и проверка в ЛК ФНС на автономность проходит.
PuRGen, если так тогда смешно..., но только не тому кто кассу вводил...
Вот думаю. Получится или нет перерегистрировать на реальный ОФД и передать чеки.
Может попробовать "слить " на демо ОФД?
  ОФД
PuRGen,
А версия прошивки какая? Может имеет смысл поменять на последнюю на данный момент и посмотреть, что будет.
Онлайн SkaT
PuRGen,
Я вот тоже думал о версии прошивки, но флаг "превышения времени" выставлен в ФН.
Значит скорее всего прошива не имеет непосредственного отношения к блокировке.
Версия была сразу прошита последняя. На момент регистрации тоже последняя была.
Сейчас замкнутый круг. Проведите ОСГ- превышен интервал.
Обнулили, дата- время встали из ФН, но один фиг замкнутый круг. Проведите ОСГ- введите дату-время.
Думаю из фнтеста пробовать закрыть смену и перерегистрацию по смене офд.
Пока отложили, текучка не даёт сосредоточиться на этом аппарате.
Закрыли смену из FNTest, обнулили, ЭКР из "штопора" вышла. Ждём владельца с ЭЦП, но он пока категорически против ОФД.
PS пригляделся к софтине для программирования и регистрации. Не понятно, на кой хрен они сделали установку автономного режима в двух местах????
Для активации автономного режима, нужно в выборе ОФД установить автономный режим и дополнительно поставить галочку автономного режима.
Ну могли ведь совместить! А так имеем передачу данных в ОФД с ИНН 0000000000
Вредители!
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
Может не совсем к месту, но у меня опасения, что я где-то что-то пропустил. В автономном режиме (без передачи данных) принципиально включено или нет шифрование?
С уважением, Вячеслав.
Итог:
Сделали перерегистрацию в онлайн тем же временем, что и последний чек (текущим не даёт, исчерпан ресурс хранен). Перерегистрировали в ФНС, Подключили к ОФД, чеки полетели.
Счастье (или несчастье) продолжалось не долго, на 59 документе выпала ошибка TLV
Теперь ФН под замену (надеюсь по гарантии) и новая регистрация в офлайне. (ОФД видимо так и не увидит оплату счёта)
Окончание TLV структуры "1059"
ОШИБКА! Нарушение целостности TLV структуры: "1059",
отсутствуют обязательные поля: 1080
наличными: 169,00
электронными: 0,00
Окончание TLV структуры "0003"
Ошибка - неверный формат TLV!
ФП2-1:
81 06 38 55  9f 69 5b 4a  00 00
Онлайн SkaT
... и новая регистрация в офлайне. (ОФД видимо так и не увидит оплату счёта)
"Кинули" ОФД ...
Нет, не кинули. В итоге ОФД принял этот документ, чеки пошли. Клиент оплатил счёт.
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
А что сделали, чтобы
Позвонили в ОФД
