Автор Тема: обновление прошивки ШТРИХ-М-02Ф  (Прочитано 10313 раз)
Оффлайн AndyKKKK
Может кто скинет обновление прошивки ШТРИХ-М-02Ф за апрель 2017? В файловом архиве нет. ККМ Отказывается работать после обновления кассовой программы.
Re: обновление прошивки ШТРИХ-М-02Ф
« Ответ #1 : 29/04/2017 20:02:54 »
"...после обновления кассовой программы" , это после обновления 1С ? Не пробивает чеки?
У клиента такое было, помогло обновление Драйвера на более свежий.
« Ответ #2 : 29/04/2017 20:38:10 »
Апрельская прошива тут не поможет, так-то. Дело в ПО.
Оффлайн AndyKKKK
« Ответ #3 : 29/04/2017 21:06:16 »
Нет, не 1С... Стоит СБИС Розница. Сделали обращение в техподдержку Сбис, они пояснили, что нужно обновить прошивку. Драйвер стоит последний, 4.13.562
Оффлайн Валера PRO
« Ответ #4 : 29/04/2017 22:25:24 »
Чем "1С СБИС Розница" отличается от "1С Розница" обычная?
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
« Ответ #5 : 30/04/2017 02:55:28 »
С кассой все в порядке, пусть сбисы модуль свой обновляют чтоб с кассами нормально работал....
« Ответ #6 : 30/04/2017 03:16:05 »
Спорный вопрос.
Но именно прошивка скорее всего не причём.
Дабы доказать баранам -перешейте , но не поможет с вероятностью в 90%
Очень верится с трудом, что штрих менял протокол самых главных команд. Да изменения есть но не в оформлении чека.
Оффлайн AndyKKKK
« Ответ #7 : 30/04/2017 03:32:00 »
Но для того чтобы перешить - нужно иметь чем перешить... Вот поэтому и прощу апрельское обновление прошивки Штрих-М-02-Ф
« Ответ #8 : 30/04/2017 03:44:25 »
AndyKKKK, а вот если вопрос стоит так рекомендую обратиться в ЦТО
Это сообщение считают полезным: 1, Ричи
Оффлайн AndyKKKK
« Ответ #9 : 30/04/2017 03:46:30 »
ЦТО находится далеко..., а все стоит...
« Ответ #10 : 30/04/2017 03:50:30 »
AndyKKKK, мы тут все конечно понимаем, что ремонтировать и перешивать кассы разрешили "дядям васям", но вот почему вы надеятесь на помощь спецов при данном раскладе мне не понятно
« Ответ #11 : 30/04/2017 03:52:35 »
AndyKKKK, как вы думаете сколько прошивок в вашей кассе?
Оффлайн AndyKKKK
« Ответ #12 : 30/04/2017 04:00:29 »
Вот последнее обновление
Штрих-М-02-Ф
Версия ПО : C.1
Сборка ПО : 36557
Дата ПО : 17.03.2017
Прошивку одну меняли.
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
« Ответ #13 : 30/04/2017 04:57:26 »
AndyKKKK, Нормальная, рабочая прошива, так что выносите мозг ТП Сбис. Глобальных изменений влияющих на работу ФР с верхним ПО не было.
1. Отчет о текущем состоянии расчетов теперь можно снять в открытой смене. Нужен ФН 1.33 или новее.
2. Исправлены незначительные ошибки.
25.03.2017
1. Добавлена поддержка ФР-02Ф
2. Добавлена поддержка МИНИ-02Ф v2
3. Добавлена поддержка интернет-кассы
4. Добавлена возможность переписать заводской номер на кассах с ключами
команда: FE F1 30 32 33 34 30 37 30 39 39 39 30 30 30 30 32 30 30 37 36 31 36 38 36 39
      новый номер                                                     ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^
        лицензия старого номера
5. Необнуляемые суммы сохраняются в EEPROM. Для сброса в ноль надо сделать общее гашение при установленной перемычке P2.10
6. Небольшие изменения в клиенте ОФД и сервере TCP
07.04.2017
1. Добавлена поддержка отрезчика для ФР-02Ф
2. Таймаут по умолчанию сделан 10 секунд, при попытке установить таймаут меньше 1 сек. будет установлена 1 секунда
3. Исправления в TCP-сервере и клиенте ОФД с целью повышения стабильности работы
4. Исправлены некоторые ошибки
5. Обновлены драйверы внешних принтеров
6. Добавлена команда чтения UID процессора. FE F0 00 00 00 00. Возвращает 128 бит MCU UID
7. Настройка "выброс отчетов" таблицы 24 перекрывает тип отрезки для отчетов.
12.04.2017
1. Добавлена возможность вывода номера кассы в торговом зале в основной формат заголовка. Делается через настройку таблицы 17 "печатать сквозной номер"    допустимые значения: 0 - ничего не печатается, 1 - печатается сквозной номер, 2 - печатается номер кассы.
2. Добавлена возможность настройки шрифта заголовка через таблицу 8 (ранее не работало).
3. На чеках внесения и выплаты название документа печатается только рядом с суммой.
4. Чтение документов ФН в tlv-формате переводит ККТ в режим 1, запрос возможен только в режимах 3, 4, 5.
15.04.2017
1. Полностью передалана работа с wifi. Теперь через стандартный стек, все настройки аналогичны другим сетевым интерфейсам.    !!!ВНИМАНИЕ!!! Требуется перешивка модуля wifi новым ПО.
2. Добавлена система лицензий.
Команда чтения FE EF 00 00 00 00 возвращает 15 лицензий по 4 байта.
Команда записи FE EE 04 01 02 03 04 F9 CC D8 30
                   Номер ^^ ^^ ^^ ^^
                                 Лицензия   ^^ ^^ ^^ ^^
                        PUK-код
Лицензий 15 штук 1-15. За подробностями какая что значит и как работает, а так же за PUK  в техподдержку support@shtrih-m.ru
3. Исправлено чтение MAC приводившее к падению ОС при работе по RNDIS
4. Улучшена диагностика
5. Улучшения в tcp-сервере протокола ФР
6. Мелкие исправления внешнего вида чеков, возможность настройки шрифта заголовка, в том числе шрифт 5 распространяется на компактный заголовок типа 1
7. В режиме скидок 0 и компактном окончании чека в поле округления помещается скидка на чек, подытог=итог+скидка.
8. RR04, ONLINE - исправлен баг с перегревом мотора при включении без бумаги.
9. Улучшения в отправку сообщений в ОФД, исправлен баг с остановкой отправки если при записи данных в сетевой стек сервер закроет соединение.
10. Некоторые исправления мелких ошибок.
11. Изменен host name DHCP
12. Обновлены драйверы внешних принтеров
18.04.2017
1. Исправлена ошибка инициализации, приводящая к циклическим перезапускам при включении
19.04.2017
1. Исправлена ошибка инициализации, приводящая к блокировке работы с ошибкой 119
2. Обновление в драйверы внешних принтеров
3. Таблица ip-адреса wifi помечена как устаревшая
4. Изменения в печать окончания чека и налогов для более строгого соответствия действующим ФФД
5. Таймаут на команду инициализации МГМ увеличен до 60 секунд
6. Отключека перезагрузка после программированимя типа модели если ключи прошиты (надо для соблюдения технологии на заводе)
7. Исправления ошибок в NCR-001Ф. В нем отключена возможность изменнеия межстрочного интервала так как в принтере эта функция не работает.
8. В драйвере wifi включен fifo буфер
9. Запрещено округление в команде закрытия v2 если режим скидок не 2
10. Исправлены скидки для роснефти, убрана буква налога, корректно работает после операций v2
11. "Старые" операции корректно работают с налогами 5 и 6
12. Восстановление в полей 7-14 (кроме 11) таблицы 18, поля 17 таблицы 17, поля 1 таблицы 24 (если автомат) из ФН при открытии смены. Запрет на редактирование этих полей в открытой смене.
« Ответ #14 : 30/04/2017 09:31:46 »
Абсолютно рабочая прошива, кстати. Наш местный магнит даже настаивает ставить именно ее, более новые версии - низзя, завернут.
Дело не в этом. Что я и говорил с самого начала.
Оффлайн AndyKKKK
« Ответ #15 : 30/04/2017 11:06:57 »
Полдня вчера с ТП Сбис бились... Они уперлись в прошивку и все.
« Ответ #16 : 30/04/2017 11:14:17 »
AndyKKKK,  пи.... врут как Троцкий. Протокол абсолютно тот же. Прошивки рабочие все начиная со 2 февраля. Исправляются только очень мелкие ошибки, касающиеся даже не всех аппаратов. К 17 марта вообще все считай исправили, дальнейшие доработки напильником они в общем-то ни о чем. Челленджер даже вон запостил лог исправлений, там все видно. Не в этом дело. Они просто не знают что сказать и пытаются перевести стрелки. Долбить им мозг дальше. До победного.
« Ответ #17 : 02/05/2017 15:13:19 »
Вот полный перечень изменений, в протоколе ничего не менялось.
Единственная проблема которая возникает при переходе с ЭКЛЗ-шных касс на Онлайновские
-изменён алгоритм формирования чека в частности скидки\надбавки из-за этого оно и не работает.
« Ответ #18 : 03/05/2017 03:01:35 »
Мужики, давайте попробуем разобраться.
Есть два лога.
Первый прислал AndyKKKK
Второй я сделал сам.
Вроде всё вполне похоже, но его ФР выдаёт ошибку 35h=53 "Некорректный параметр при данных настройках" (пробивали из драйвера) его СБИС пока в сторону.
У него ошибка выскакивает по нажатию "закрыть чек", т.е. команда 85h
Есть у нас в первой таблице опция 14 ток вот она стоит =0, если поставить =1 мой тестовый ФР орёт тоже ошибку 53, но !!!! по нажатию "продажа" !!
Я вот не понимаю какой такой параметр может быть некорректен в этих примитивных действиях.
в прицепе логи, два исходных и разобранный
« Последнее редактирование: 03/05/2017 03:22:50 от chellenger »
« Ответ #19 : 03/05/2017 04:22:13 »
может для начала драйвер поновее попробовать?
« Ответ #20 : 03/05/2017 16:38:13 »
то же столкнулся. таблица 1.14=1 - ошибка 53 при регистрации, 1.14=0 - без ошибок.
а то, что при закрытии чека а не при регистрации - сверьте остальные поля в 1 таблице (например 20 поле).
У меня другая засада: Штрих-РМК6 перезаписывает эту таблицу в 1.14=1 и после чек не может пробить. И СНО выбрать не получается.
И то же самое с ПО "Qivi-кассир".
Нет в них поддержки новых аппаратов. Да же смену не открыть.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #21 : 03/05/2017 17:34:17 »
При начислении налогов=1 сумму налогов на чек должно вычислить верхнее ПО.  ПО должно передать суммы налогов в ККТ в команде закрытия v2, аналогично и в операциях, за тем исключением что новый ФФД позволяет вообще не указывать сумму налога в операции.
Это все сделано для тех случаев когда пользователя не устраивает как ККТ вычислят налоги сама.
Если верхнее ПО не считает налоги самостоятельно эта настройка должна быть 0. Мне кажется что в РМК где-то должна быть соответствующая настройка.
Оффлайн AndyKKKK
« Ответ #22 : 03/05/2017 19:56:21 »
ТП тоже посоветовала драйвер поновее поставить..., а затем постарее ))
Пробовал и с 562 и с 538 драйвером - 53 ошибка проявляется. Только если в 14 строке поставить 1 - ругается на продажу, а если в 0 - то на закрытие чека.
Новая прошивка не помогла. Вопрос решился, как посоветовал chellenger (за что ему отдельное спасибо) - это инициализация таблиц, затем тестовая продажа и после этого настройка таблиц. Другая последовательность - технологическое обнуление, инициализация, настройка таблиц и тестовая продажа - в итоге ошибка 53.
« Ответ #23 : 03/05/2017 22:48:29 »
AndyKKKK, Вот только я не понимаю в чём разница.
Возможно СБИС там чёт в таблицы сам пишет.
Сама процедура тех. обнуления уже = инициализация таблиц.
Оффлайн 1
  • Похвалили: 217 раз(а)
« Ответ #24 : 04/05/2017 02:59:06 »
С чем неоднократно сталкивался,особенно на автовокзалах, это зашитый в 1С формат чека,где прописаны все опции по печати чека.Как то шрифт,местонахождения текста и т.д. Обычно 1-Сники пишут своё ПО обработки под какой то вид деятельности опираясь на команды и библиотеки какого то определённого тест-драйвера.В старых версиях это был 6.9,который был притянут во многих обработках.Устанавливаешь другой драйвер-сразу начинаются проблемы.Здесь скорее всего проблема из той же оперы,только может ещё добавлены проблемы по расчётам и видам оплаты.
И тут я понял,что я просто /0
« Ответ #25 : 04/05/2017 03:27:35 »
SergL, Если я правильно понял Вы или имеете отношение к Штриху или счастливый обладатель онлайн протокола?. (не руководства программера)
« Ответ #26 : 04/05/2017 03:28:59 »
Последний который попадался мне это 1.12 но он ЭКЛЗшный ещё.  Мне как железячнику и программеру низкоуровнему (немного) проще на уровне протокола.
Оффлайн SergL
« Ответ #27 : 04/05/2017 03:47:32 »
Да имею.
Ищите "Протокол ККТ 2.0", если надо на низком уровне)
Оффлайн AndyKKKK
« Ответ #28 : 04/05/2017 04:15:53 »
Все действия с ККМ уже напрямую через драйвер делал. Закрытие чека даже через дравйер пошло только после того, как таблицы сбросил. При этом, первично, перед инициализацией таблиц сделал их экспорт, инициализировал, снова сделал экспорт и сравнил два файла. Большая разница была только в данных ККМ, оператора, фирмы и ОФД с сетевыми протоколами. В первой таблице всего одно поле разнилось - Авт. обнуление денежной наличности. Потом его поставил в 1, все продолжило работать.
« Ответ #29 : 04/05/2017 17:32:05 »
Протокол 2.0 и дополнение к нему в ФА положил, кому интересно качаем.
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;cat=1070
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
« Ответ #30 : 04/05/2017 21:58:23 »
На сайте пэя, судя по дате, лежит новее, но постранично не сравнивал.
http://www.paykiosk.ru/payonline-01-fa/payonline-01-fa-dokumentatsiya?task=callelement&format=raw&item_id=351&element=62bdd6b1-8770-4dcc-856d-74d91582ec7d&method=download&args[0]=1
