Автор Тема: ШТРИХ-ФР-01Ф схема УМ-1  (Прочитано 7031 раз)
Оффлайн mavr1
« : 28/04/2017 21:25:33 »
Подскажите -может у кого есть схема УМ-1 SME 16073.100.01
Сгорела  м-ма DD8 на входе(компаратор ?)
« Последнее редактирование: 18/06/2017 04:15:37 от Master X »
Re: схема УМ-1
« Ответ #1 : 28/04/2017 21:46:04 »
mavr1, есть, ток доступа у вас нет...
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=3102
« Последнее редактирование: 28/04/2017 22:08:03 от Master X »
Re: схема УМ-1
« Ответ #2 : 28/04/2017 21:52:23 »
есть
гыыы, це как ?  41   LPC2478FBD208 (LQFP-208) "NXP"  1шт. DD3
Re: схема УМ-1
« Ответ #3 : 28/04/2017 22:05:02 »
tridentxp, страница 28
LPC1778FBD208,551 (LQFP-208)"NXP" 1шт. DD3 Взамен поз.41
Re: схема УМ-1
« Ответ #4 : 28/04/2017 23:01:57 »
Точно, чистокровная УМка - это как так-то штрих прокололся...
(Хотя и раньше он секрета из своих ФП не делал...)
Ну а ТС - доступ моджернизатора штриха в их ЛК -  и качать-качать-качать, изучать-изучать-изучать.... Как грил Великий Ленин
Оффлайн mavr1
Re: схема УМ-1
« Ответ #5 : 29/04/2017 02:46:22 »
Спасибо крнечно, но эта не та немпножко схема .
Элемента DD8 на ней нет,(SME16013.110.00)/
Re: схема УМ-1
« Ответ #6 : 29/04/2017 02:49:54 »
Ну так самому тестером различия искать.
Судя по воруму одних плат доп-питания насобиралось 3 штуки....
Если детально - фотки в офигительном качестве платы снизу и сверху, а то я из одний серии/поставки получил 4 разных УМа - времени не было разбираться... Мельком видель что "не так" как раньше при прошивке - слава богу все пашут и нее борагозят
  • Похвалили: 498 раз(а)
Re: схема УМ-1
« Ответ #7 : 29/04/2017 04:02:38 »
что значит "Сгорела м-ма"??? Пламя пожара видел сам? или "та бабка подсказала"? конкретнее пиши - как и почему (в какой момент приложенного (какого) действия)... сгорела? сама чтоль воспламенилась?  глянь под увеличением на пайку туфель м-мы
ЗЫ: вангую - ТС втыкал вместо ФН в УМко нечто другое
