Автор Тема: hub-19 дата-время  (Прочитано 55017 раз)
  • Похвалили: 225 раз(а)
hub-19 дата-время
« : 28/04/2017 17:04:54 »
Имеем hub-19 - клиент заметил что-то не так с датой временем и решил самостоятельно поменять батарейку.
Принёс к нам.
Связи нет.
Перепрошили - nand_3.0.1-3100.img с рабочим столом линукса.
По сети подключились на 192.168.4.4 - документооборот виден , но при попытке зайти в настройки: Internal Server Error.
Вроде где-то писали - проблема с датой временем. Как установить ?
Если зайти на рабочий стол в терминал:
date -s '2017-04-27'
Операция не может быть выполнена.(Дальше не помню что - что-то там прав не хватает).
su
Password - ??????? Этот пароль похоже вообще чуть ли не государственная тайна.
Может есть какой-либо другой способ установить дату-время ?
Простейшая стандартная операция во ВСЕХ устройствах...
Или только техподдержка ?
Оффлайн dvtVLG
Re: hub-19 дата-время
« Ответ #1 : 28/04/2017 18:09:09 »
su
Password - ? Этот пароль похоже вообще чуть ли не государственная тайна.
Таки да рут засекречен, а ну как кому в голову взбредет обратно в тв приставку хаб переделать
Оффлайн FlyNet
« Ответ #2 : 28/04/2017 22:08:13 »
У меня тоже самое.
Но что интересно, когда клиент приносит Хаб к нам в сервис-всё как у вас-internal server error 500.
Если же Хаб у него на рабочем месте и подключен по Вай-Фаю- всё нормально-заходит в настройки!
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
« Ответ #3 : 28/04/2017 23:00:23 »
Дай ему инет, он сам время выставит
« Ответ #4 : 29/04/2017 04:07:43 »
Сергей, про интернет я и сам подумал- ткнул роутер с 192.168.4.1 , простоял ночь результат тот же-январь 2000 года.
Наталкивание на мысль - при загрузке в логах: ntp - что то там успешно.
To FlyNet:
По вайфаю подключиться после перепрошивы не пробовал - посчитал бессмысленным, у него по жизни проблемы с
сетью, но завтра попробую -может вы и правы...
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #5 : 10/05/2017 13:53:14 »
кто-то решил проблему? без пароля суперпользователя ничего не получается. Кто знает выход из положения?
Оффлайн FlyNet
« Ответ #6 : 10/05/2017 15:43:49 »
Знает, наверное, только АТОЛ.
Оффлайн ILinSKY
« Ответ #7 : 10/05/2017 17:21:21 »
Действительно только атол. Работают только по заявке от партнеров. Подключаются по удаленке и меняют дату\время. Пароль от суперпользователя не говорят. С конечным владельцем техники вообще не разговаривают. P.S. Просто поправить время? готовься к приключениям. Такая вот политика.
« Ответ #8 : 10/05/2017 19:31:02 »
давненько в руках такого не крутил. а там случаем нет функции синхронизации времени с ФР как на мини псах ?
« Ответ #9 : 10/05/2017 20:12:44 »
Там из коробки ntpd и время синхронизируется через интернет, дайте hub-19 нормальный интернет она сама время синхронизирует.
Оффлайн procesor
  • Похвалили: 65 раз(а)
  • Терпение — стан победы.
« Ответ #10 : 10/05/2017 23:00:53 »
меняем батарейку,она там явно сдохла,потом ставим прошивку которая ещё без рабочего стола, вроде  2.0.1, подключаемся по 192.168.4.4,заходим в настройки ставим дату и время, потом обновляемся до последней версии.
Это сообщение считают полезным: Андрей Л
Оффлайн FlyNet
« Ответ #11 : 11/05/2017 20:21:58 »
procesor, а если батарейка новая?
Нашёл в центре загрузок Атола какие-то "файлы сброса настроек"-кто-нибудь ими смог восстановить вход на сервер настроек?
« Ответ #12 : 11/05/2017 22:34:49 »
Вот пошукал у себя старые версии hub-19, прошивки большие ~1,6-1,8 Гб  поэтому залил на я.диск.
1458 -  https://yadi.sk/d/EPR2XEj33J3wMT
2223 - https://yadi.sk/d/b_qgSJpH3J3wM9
2615 - где-то прое****
3100 - https://yadi.sk/d/SxZf4CDv3H6pWv
Это сообщение считают полезным: FlyNet, procesor, aln-80, kassa57
Оффлайн procesor
« Ответ #13 : 11/05/2017 22:37:13 »
я смог оживить время и дату только откатив прошивку до 2.0.1 и зайдя по IP,с новыми 3.0 не берет дату,только через техподдержку Атол,по поводу батарейки понятие новое))) 3 вольта есть???,а то мне принесли Эватор с хабом, только купили,тоже новые,а батарея 0,5)
« Ответ #14 : 11/05/2017 22:47:35 »
гдет в закромах валялся ломанный образ, которому на пароли пофиг. доберусь до дома (если жена  мну синего не выгонет) - гляну, закину куда нить. кста, НАРОД, там таймер внешний или интегринный ?
« Ответ #15 : 11/05/2017 23:45:31 »
С вашего позволения -  немного влезу в этот огород  , а чё вообще за зверь то  ? Это миниписюк на линуксе с джавой  и на ней поднят УТМ ?
Есть у кого образ не прошивы сделаный скажем гостом или акронисом снятый , чтоб можно было на каком нить компе распоковать и запустить ? уж больно мне интересна энтая концепция , ещё и пароли :) , ибо в никсах всю дорогу они ничего не решали ежели есть физический доступ к железу.
опупенная команда     сhroot    ..................
« Ответ #16 : 12/05/2017 00:41:26 »
tridentxp там встроенный таймер(ы) по спецификации аж 6 шт.
promah - hub-19 - это мини пк на процессоре allwinner a20 (2-Х ядерный Cortex-a7)c 1Гб  ОЗУ DDR2, c nand flash 8ГБ. На борту Debian 8 архитектура 32 бита arm (armhf), графическая оболочка xfce, web сервер nginx. Образ распаковывается элементарно утилитой imgrepacker.
Это сообщение считают полезным: promah, aln-80
« Ответ #17 : 12/05/2017 00:53:27 »
Cortex-a7
Эт что - выходит ARM архитектура.... я ж никогда не.... Ага  , на асусе 716А были у меня никсы  лет 10 назад.
Попробую выкачать , а то с моим мопедным инетом и трафиком это целый подвиг .
Давно хотел посмотреть на ЕТО чудо изнутри , по ходу пора !
« Ответ #18 : 12/05/2017 01:00:26 »
Это дорогое фуфло, цена должна быть максимум 2500-3000 руб.
« Ответ #19 : 12/05/2017 01:07:07 »
Это ж Атол , там "кодеры" себе цену знают .
« Ответ #20 : 12/05/2017 01:21:19 »
http://disk.tom.ru/nvxl4vk
образ ломанный. заходи под любым пользуном и брянькай любой паролль - система запустит. новый пароль ставить бесполезно, ибо система кастрирована на проверку - любой подойдёт.
« Ответ #21 : 12/05/2017 02:07:17 »
таймер таймеру рознь. я про RTC. я в соседней ветке всётаки сделал/усадил программный уапп (uart) на лапы SDA & SCL для эмуля фн. GS подтвердит. реализовал на двух таймерах. дык в этой железке RTC внутри ? то есть внешние как принято 32768 Гц ?
« Ответ #22 : 12/05/2017 02:15:55 »
Так а что разница то ? цеплять по уарт или айтуси (I2C) и из вне таймер шить  чтоб время перевести ?
PS в шитах бывало ds1307 - rtc , а ведь были в касах и integrated timmer , хотя  по сути одинаковые часиски.
« Ответ #23 : 12/05/2017 02:27:22 »
Часовой кварц есть дорожки от него идут на проц.
« Ответ #24 : 12/05/2017 03:01:23 »
DS1307  как 2 байта переслать не выпаивая.
« Последнее редактирование: 12/05/2017 12:00:26 от tridentxp »
« Ответ #25 : 12/05/2017 13:08:25 »
теперь то я немного представление про I2C имею, ардуиной поигрываю ..
Линка не робит, хотел выкачать , а файлика то нету !
« Ответ #26 : 12/05/2017 14:20:56 »
вечером перевыложу. или мож кто успел качнуть ? закиньте плз.
« Ответ #27 : 12/05/2017 21:23:14 »
Не торопитесь , я теперь до понедельника без нормального инета.
« Ответ #28 : 13/05/2017 09:18:27 »
http://disk.tom.ru/v33kmku
« Ответ #29 : 15/05/2017 13:00:58 »
Никак  "пакет не найден"
Оффлайн Андрей Л
« Ответ #30 : 17/05/2017 14:14:12 »
Тоже с Эвотором пришёл хаб с батарейков в 0.5В. На нём + стояла прошивка старая (без онлайн обновлений), потому я сразу обновил его до 2.1.1-2615 (она на sd уже была записана, решил не морочиться). При логине в настройках получил ошибку 500. Посмотреть дату придумал только нажав красную кнопку "удалить проведённые документы из БД УТМ" и перейдя в мониторинг запросов. 01.01.2000. Заменил батарейку, накатил 2.0.1-1458 и в настройки пустило. К слову, заметил, что на 2.0.1 дата встала в 2014й год, а не 2000й. Интересно даже стало, почему 2.0.1 дату передвинуло на 14 лет вперёд. Тогда как 2.1.1 ставит 2000й год. И да, накатил 2.1.1 вечером пятницы, дал ему инет по кабелю, настроив роутер на 192.168.4.ххх, но т.к. в хабе интернет настроить было никак, то за выходные никакую дату он не поставил.
Дави на газ
« Ответ #31 : 17/05/2017 15:30:25 »
Андрей Л, У тебя же есть доступ к закрытому https://kkmcom.ru/index.php/topic,6114.msg70402.html#msg70402
« Ответ #32 : 18/05/2017 14:54:31 »
Не выходит , так и не могу запустить образ не на QEMU не на комповом (планшетное) железо ( чую что что-то не о делаю). Буду мучить чистую установку на одноплатного атома 3735 + убунту + gnix , понимаю что не в тему  , но даже если не получится - тоже опыт будет , а то ж никсы подзабыл ужЁ.
« Ответ #33 : 18/05/2017 15:38:36 »
promah, см личку.
Оффлайн Time
« Ответ #34 : 07/06/2017 22:20:39 »
Не подскажите как справились с проблемой?
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #35 : 15/06/2017 19:19:24 »
Неделю парюсь с утм, тоже после замены батарейки. Не могу зайти в настройки утм , пишет Internal Server Error. Уже и версии разные ставил, ни фига не помогает. А версия 1458 вообще утм не запускается.Не грузится образ, светодиод не загорается. Убираю сд карту включается. Другие версии без проблем ставятся. версию 2.0.1(1458) не смог, ставил 2.2 не идет в настройки утм и все!
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #36 : 16/06/2017 16:44:36 »
Все решилось сбросом настроек.
Это сообщение считают полезным: rarus
Оффлайн rarus
« Ответ #37 : 26/06/2017 20:06:59 »
Также вначале ставим образ nand_3.0.2-3781, потом сбрасываем настройки, после этого накатываем обновления.
Оффлайн dvtVLG
« Ответ #38 : 17/08/2017 15:13:07 »
Теперь эта чудо коробочка еще и деньги за инвентаризацию просит  >:D:
Документы ЕГАИС (3.2-4192)
hub19-ttn
hub19-ttn-x11
•   Улучшен функционал инвентаризации;
•   Добавлена возможность добавления позиций и изменения количества сканированием через сканер ШК;
•   Введена плата за пользование возможностью инвентаризации;
•   Внесены правки в инвентаризацию с большим количеством позиций;
•   Отключена работа с документами первой версии;
•   Добавлены кнопки быстрой навигации на страницах инвентаризации.
« Ответ #39 : 18/08/2017 21:26:37 »
Эта чудо коробочка еще и за применение рутокен 2.0 бабло вымогает.
300 руб. в год...
« Ответ #40 : 21/08/2017 00:31:49 »
Кстати, всё это вымогательство - это даже хорошо.
Всегда можно сказать клиентам : не ведитесь на предложения крупных компаний...
Подсадят на бабло...
Оффлайн Romanz
« Ответ #41 : 22/08/2017 20:07:10 »
Последние партии утм hub-19 шли с севшей батарейкой, чтобы выставить время и получить доступ к настройкам нужно было сделать следующее, раскрутить хаб и заменить батарейку аккуратно не оторвав кабель wi-fi от антены, измерить прибором , приходит ли реально 3 вольта на плату, бывают случаи , когда батарейка не контактирует в панельке, затем загрузить хаб и произвести сброс на заводские при помощи usb флэшки, забросив предварительно туда 2 файлика из архива атола согласно вашей версии ПО, после перезагрузиться и войти в настройки например с мобильного телефона через броузер по адресу http://10.0.0.1 пароль для входа по wi-fi 12345678 или номер хаба на коробочке или вход по адресу 192.168.4.4 через lan, если версия старая 2.0.1, далее произвести настройку интернета, подключить lan перезагрузиться и дата и время должны синхронизироваться по сети. Если такая методика не помогла, тогда можно залить через sd карту более поздние прошивки или более ранние.
Оффлайн dvtVLG
« Ответ #42 : 05/10/2017 17:26:07 »
оно сегодня само себе изменило порт доступа к утм, был 8080, стал 8088, соответственно продажа и приемка встали :P
Оффлайн subray
« Ответ #43 : 30/11/2017 17:40:54 »
Всем привет! Кому надо, есть прошивка с известным паролем root. Прошиваетесь, спокойно меняется дата и  время под правами root и настраивается hub. Если что, пишите в личку. И да, кому интересно переделать хаб в андроид приставку, то тоже пишите. есть и такая прошивка
Это сообщение считают полезным: Hipok
« Ответ #44 : 01/12/2017 23:47:15 »
давно уже надыбали прош рутовых. сделай плэйстейшн 4.
Оффлайн subray
« Ответ #45 : 04/12/2017 17:13:54 »
ну если надыбали, что с людьми то не делитесь.
« Ответ #46 : 05/12/2017 12:13:48 »
какой прикол конкурентов кормить ? что то вон штаты результатамим манхетенского проекта ни с кем делиться не "спешили".
Оффлайн Топтыгин
« Ответ #47 : 21/12/2017 18:04:59 »
subray, кинь прошивку пожалуйста на HUB-19
Оффлайн shokord
« Ответ #48 : 22/01/2018 20:17:50 »
Всем добрый! Поделитесь кто-нибудь прошивкой, чтоб андройд приставку сделать! Или натолкните на нужную кухню!
« Ответ #49 : 22/01/2018 20:23:01 »
тв бокс из этого куска говна будет тормознутый а так глянь сюда https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=714971&st=20
Для любителей сделать прошивку "под себя".
Нужен редактор прошивок для процессоров Allwinner под названием Dragonface (ссылки см. выше). На фтп-сервере DEXP, к сожалению, для данной модели плеера img-файла прошивки нет, а только заархивированные исходники.
Это сообщение считают полезным: shokord
