ФН или ККТ сбрасывает регистрацию
<< < (2/2)
ewgen:
--- Цитата: pletenb от 28/04/2017 17:57:35 ---ну и батарейки проверьте.
А кстате, вопрос- батарейка на системной плате теперь не нужна? Ну раз это чисто принтер теперь? Можно выпаять и в УМку поставить как ЗИП? :)
coldkomi:
Не понял:
--- Цитата: ElemenT666 от 28/04/2017 16:07:20 ---есть штрих мпей-ф
Разве у этого чуда есть съемная флэха на плате? Батарейка, наверное, да, но "системная плата" и "чисто принтер теперь"? Я устал или кто-то что-то путает?
ElemenT666:
--- Цитата: chellenger от 28/04/2017 16:10:48 ---ElemenT666, конкретно про эту модель не скажу, но похоже он улетает в тех обнуление соответственно в нём сбрасываются все настройки.
ФНя не причём
если бы было это тех обнуление то он сбрасывал таблицы и на чеке печаталось бы стандартные которые запрограммированы, но касса не сбрасывает таблицы. они остаются прежние а вот фн перестает отправлять в офд чеки, даже если поставить в другую кассу. Пишет непереданных в фд = 0
GeorgSerg:
ФН ничего и никуда НЕ отправляет - работает в режиме SLAVE ,
формирует ответ в соответствии с полученной командой от MASTER_a.
"Пишет непереданных в фд = 0" (c) - ну так проверьте по номерам ФД -
статус какой ? "Есть подтверждение" == 0 или 1 ?
Оперативку и таймер на материнке проверяли ?
ElemenT666:
--- Цитата: GeorgSerg от 30/04/2017 22:13:30 ---ФН ничего и никуда НЕ отправляет - работает в режиме SLAVE ,
нет не проверял оперативку и таймер на материнке, как их проверить? во вложении чек после сбоя он не отправлен в офд в фн находится и пишет не отправлен в офд, но проверяешь чеки для отправки в офд пишет нет чеков для отправки. и на чеке нет реквизитов хотя в таблицах кассы они прописаны норм. делаешь перерегистрацию каса снова отправляет в офд чеки и печатаются реквизиты.
[*] Предыдущая страница
