Автор Тема: режим ЕНВД на 3698  (Прочитано 7973 раз)
режим ЕНВД на 3698
« : 28/04/2017 13:22:13 »
На прошивках 3689 реализован режим работы ЕНВД без применения блока фискальной памяти
Без фискализации при пробитии будет печататься сообщение о недействительности чека
Для активации режима нужно выполнить техобнуление (сразу рекомендуем ввести КЗ4 из паспорта) и произвести фискализацию, используя команду нижнего уровня протокола 3.0 62 из режима Доступа к ФП
Выдержка из Протокола работы ККТ 3.0
Фискализация/перерегистрация
Команда:  <62h><РНМ (5)> <ИНН (6)> <Пароль (4)>.
Ответ:  <55h> <Код Ошибки(1)><0>.
Команда предназначена для фискализации/перерегистрации ККТ.
РНМ.  Регистрационный  Номер  Машины  в  формате  BCD.  Допустимы  номера:
0000000000..9999999999.
ИНН.  Идентификационный  Номер  Налогоплательщика  в  формате  BCD.  Допустимы
номера: 000000000000..999999999999.
Пароль.  Новый  пароль  доступа  к  ФП  в  формате  BCD.  Допустимы  номера:
00000000..99999999.
 РНМ вводится под "новый" порядок - 16 символов (методика расчета РНМ)
Пример команды фискализации:
62 00 00 00 00 01 00 99 84 77 21 58 86 24 00 30
 0000000001009984 - регистрационный номер ККТ
7721588624 - ИНН
0030 - пароль доступа к ФП - 30
После активации режима будет распечатан чек
Отмена режима ЕНВД возможна только на дебаг-прошивке 3689
Выполняем техобнуление и сбрасываем режим ЕНВД командой нижнего уровня  F3 07 из любого режима
дебаг-прошивки 3689 закинул в ФА
Это сообщение считают полезным: pavel_net, KrasCEP, but, sava631, rslan, Ричи, barby67, ОлегК, Vulpe, grimuars
  • Похвалили: 1148 раз(а)
Re: режим ЕНВД на 3698
« Ответ #1 : 02/05/2017 13:54:37 »
На прошивках 3689
Только вот чеки с этой прошей не уходят в ОФД.
« Ответ #2 : 02/05/2017 18:41:14 »
В пятницу обновили 22й на плате 5.6 до версии 3689 - всё уходит. ОФД Такском.
« Ответ #3 : 02/05/2017 20:26:24 »
AlexSAN, подключение к тестовой стр. что пишет? При тесте с офд.
« Ответ #4 : 03/05/2017 01:10:17 »
Времени на тест этой прошивки пока нет, но я вот что думаю если она(3689) для "режима ЕНВД", то можно работать без ФН, следовательно передача чеков в ОФД не возможна.(естественно при активированном "режиме ЕНВД")
Оффлайн procesor
  • Похвалили: 65 раз(а)
  • Терпение — стан победы.
« Ответ #5 : 03/05/2017 02:58:18 »
Как работают терминалы у некоторых в не фискальном режиме с ЭКЛЗ,то реально аппарат как принтер.
« Ответ #6 : 03/05/2017 08:44:38 »
При чем здесь сервер терминальщиков, его нельзя сравнивать с ОФДым.
« Ответ #7 : 04/05/2017 14:09:41 »
"Тестовой стр." - это что? Тест с офд не делал - просто, прочитав сообщение о том, что чеки не уходят, посмотрел в ЛК ОФД - новые чеки были.
« Ответ #8 : 19/06/2017 14:17:39 »
Попробовал ЕНВД. Вроде все пашет, рег. № только надо вводить 14-ти значный. При подаче секретной команды вылез чек "активизация выполнена, режим ЕНВД включен". Не понял нафига только было вводить  рег№ и ИНН,  в чеке ни то не другое после "активизации не появились, единственно аппарат перестал требовать ФН при включении.
« Ответ #9 : 19/06/2017 15:25:43 »
Можно даже уже через утилиту регистрации включать режим ЕНВД. Единственный всё таки минус это несовместимость со старыми ПО.
« Ответ #10 : 05/09/2017 07:53:10 »
На точку клиенту с одеждой нужна печать чеков. Хотят Атол55(в другом магазе стоит) Я было обрадовался, узнав о режиме ЕНВД . Поставить новый фискальник без ФН. Типа за ФН в 18 году заплатите... Но увидев это задумался :o
Это каждый второй покупатель вопросами заемучает.
Или это уберется? после активации памяти ПД...
Или искать старую модель, с фп, потом доработка?
Вот раньше "Нефискальный" намного приятней звучал.
« Ответ #11 : 05/09/2017 10:29:58 »
Andry666, после активации будет всё норм. Тока драйвер сразу старый ищи.
« Ответ #12 : 05/09/2017 15:25:39 »
polj, Спасибо. А старый - это драйвер ККМ 8.11.2?
Оффлайн but
« Ответ #13 : 05/09/2017 22:43:46 »
8.11 подойдет
« Ответ #14 : 05/09/2017 22:51:07 »
Всё верно :)
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #15 : 05/09/2017 22:53:37 »
polj,
Извените, я с деревни. А зачем нужен старый драйвер ?
« Ответ #16 : 05/09/2017 23:29:46 »
vvm,
1с например с новым драйвером не знает про режим енвд, и всеравно ругается на фн, со старым драйвером работает.
некоторые программы и с новым нормально работают, если разработчики не стали сами зачем-то доп.проверок фн устраивать как 1с.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #17 : 05/09/2017 23:43:16 »
vvm,
Все извилины заплёл. Что за некоторые программы, почему новые драйвера не знают про ЕНВД (а не наоборот), зачем 1С устраивает
проверки ... ФН ? Я просто не работал с анальными кассами в режиме ЧПМ.
« Ответ #18 : 06/09/2017 05:12:19 »
зачем 1С устраивает проверки ... ФН ?
в этом и проявляется проблема. зачем - непонятно
драйвера новые знают, 1с не знает, видать проверяет статус фн зачем-то сама.
новые драйвера с Фными не работают если выбрать К-модель
а со старыми драйверами ставишь в 1с как соответствующие Кшные и работают нормально
сталкивался с проверками только в 1с. остальной софт вроде и так работал
ps делали-то всего нескольким клиентам пока фнов не было, уже перевели их на фн
« Ответ #19 : 06/09/2017 10:05:07 »
Некоторые 1сники редактируют обработку. Убирают опрос фн там где это есть.  Но на фига? :) Драйвер воткнул старый и вперёд :)
« Ответ #20 : 10/09/2017 01:52:18 »
Все заработало. Только уточнение: в старом драйвере 8.11 выбрать не К версию(ее там нет) а соответствующую Ф.
« Ответ #21 : 25/09/2017 21:50:37 »
дополнение:
Из 1с розница слово "скидка" пишет кракозябрами. Возможно старая прошивка.
« Ответ #22 : 26/09/2017 09:01:01 »
а у мну другой вопрос: что одинэсники забыли в фн? скучно жить стало и новых багов не хватает?
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #23 : 26/09/2017 09:22:16 »
или новый...
8.15.3
« Ответ #24 : 26/09/2017 11:15:30 »
или новый...
Ну теперь то да :) Видимо признали проблему в драйвере. А то на форумах говорили Атоловцы, мол не в ДТО проблема, ройте 1с.
« Ответ #25 : 26/09/2017 11:17:00 »
Потому что в конце идёт опрос ФН. Вылазят ошибки. т.к. фн нет. Вот они и вырезают эту часть.
« Ответ #26 : 26/09/2017 17:46:45 »
эт панян. мой вопрос был не понят. зачем одинэсникам данные из фн в принципе ?
« Ответ #27 : 28/09/2017 00:02:49 »
Наверное для этого
« Ответ #28 : 05/10/2017 11:14:13 »
или новый...
А вот и не пошёл почему то :( Всё равно ругался на ФН. Пошёл только с 8.11. Но там начал НДС лупить блин :(
